Partagez
 [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs
BorisFR
BorisFR
[EN COURS] Cacher les rubans de LEDs Empty
MessageSujet: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyLun 9 Sep 2019 - 19:37
Attaquant les finitions de mon pincab, j'aimerai connaitre vos trucs et astuces pour cacher les rubans de LEDs particulièrement disgracieux...
Merci de donner des références quand vous évoquez un produit en particulier, voir un lien, histoire de faciliter la recherche voir l'achat Smile
EDIT : (re) ajout de l'image
Gate
Département : Montréal (Québec, Canada)
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMar 10 Sep 2019 - 3:09
De quels ruban led tu parles ?
Mes rubans led son sous le cab, donc non visible, a moins que tu parles des led adressable.
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMar 10 Sep 2019 - 8:14
Je parle de ceux que l'on mets sur le playfield. J'ai ajouté une photo.
Gate
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMar 10 Sep 2019 - 19:12
moi j'ai utilisé une peinture fumé en aérosols. C'est utilisé normalement sur les feux arrières des voitures pour les rendre noir/fumer quand les feux sont éteins.
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMar 10 Sep 2019 - 22:34
Mettre en peinture, pas bête. Mais ça n'est pas toi qui a dû finalement regratter chaque LED car c'était trop atténué ? Il me semble avoir vu ça dans un WIP de je ne sais plus qui, j'en ai tellement lu.
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMar 10 Sep 2019 - 23:12
petite bande de plexiglas teinté ou poncé ?, peut être même du blanc teinté dans la masse.
Gate
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMer 11 Sep 2019 - 4:16
J'ai vue le post que tu parles, si je me rappelle bien, il avait utilisée je la peinture noir en aérosol. Le problème est que ces peintures adhère pas uniformément sur toutes des différentes surface de la LED et de plus elle est trop opaque.
Dans mon cas c'est une peinture semi-transparente noire.
J'ai mis deux couches, et j'ai remarqué que cela atténuait l'intensité des LED (je les trouvai trop forte). Au final j'ai mis 4 couche pour avoir l'intensité a mon goût.
Je n'ai plus la marque de peinture mais voici un exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il est important de faire quelque test avant....
Dans mon cas voilà le resultat
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMer 11 Sep 2019 - 8:02
Pas mal
Pour ma part’ lorsque je serais arrivé la , je vais essayer le plexiglass
Bonne continuation
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMer 11 Sep 2019 - 8:53
Pas mal, merci !
Le plxei pour la backboard je suis ok, mais sur les côtés ? Plexi également ?
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMer 11 Sep 2019 - 13:02
Pour les bandes laterales, je comptais mettre ceci:
ou en dépoli:
Attention, ca c'est le diffuseur, il vous faut un profilé alu pour pouvoir clipser
On trouve ca sur:
Ou alors en pack sur Amazon:
ici
Pour la backboard, je comptais prendre du plexiglass et essayer plusieurs teintes, probablement noir/gris effectivement.
Je cache les fils d'alimentation avec une pièce imprimée en 3D (bon il faut que je la réalise, ca sera fait ce week end).
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyMer 11 Sep 2019 - 14:01
C'est pas mal aussi ça ! Merci.
J'aime bien ce modèle à 45°
Huuum, je vais peut-être me laisser tenter par ça.
Arf, en y repensant, actuellement je n'ai pas la place pour... il faudrait que je descende l'écran de l'épaisseur de ce support. A réfléchir Smile
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyDim 15 Sep 2019 - 16:03
J'avais commandé du papier voiture pour teinter les vitres.
J'ai pris du 20%
J'ai essayé avec une seule couche, c'est trop transparent, on voit encore tout. J'ai donc mis 2 couches. Voici le résultat :
Les LED ne font carrément plus leur travail, on ne les voit plus en jeu. Ca casse complètement la luminosité.
J'attend du 5% mais pour le coup, je ne m'attend plus vraiment à mieux (2 couches de 20% ça doit faire du 4%).
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyLun 16 Sep 2019 - 10:00
D'où la notion de diffuseur, ie une couche de plexi structurée mécaniquement de manière à diffracter la lumière. Permet de supprimer les effets "points" des LEDs, tout en conservant la luminosité et la position lumineuse d'une LED particulière.
Par contre oui il faut pouvoir placer ce rail diffuseur.
pour moi le problème ne se pose pas, car avec une backboard le playfield est forcément beaucoup plus bas, du coup j'ai plein de place pour les ledstrips et leur diffuseur justement.
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyLun 16 Sep 2019 - 10:23
J'ai quasiment pris ma décision de baisser l'écran Wink Il faut "juste" du temps.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyLun 16 Sep 2019 - 11:24
Tu ne le regrettera pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs 3253257302
Ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tutos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]/[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs   [EN COURS] Cacher les rubans de LEDs EmptyJeu 3 Oct 2019 - 5:10
Un achat groupé ?, car 6*1 mètre, c est suffisant pour trois pincads ?
Pincab Passion :: Pincab :: Bricolage-
