AccueilAccueil  MumbleMumble  WIPs Team PP  RechercherRechercher  MembresMembres  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  Dons
Partagez
 [EN COURS] Panneau dot matri qui bave
Xak28
Département : 28
[EN COURS] Panneau dot matri qui bave Empty
MessageSujet: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptyVen 13 Sep 2019 - 21:43
Bonjour à tous
Je ne sollicite que très  rarement le forum, et j’ai besoin de votre aide au sujet du dote Matrix que je viens d’installer correctement grâce à l’aide de tous les tuto que j’ai pu lire sur votre site
Comme je l’ai indiqué dans la description, j’ai installé à d’autres Matrix alimenté par une alimentation  5 V 10 A, tout est parfaitement fonctionnels si ce n’est que le DMD bave à l’affichage
Je m’explique, l’affichage n’est pas très nette car il est parasitée par des petits points lumineux qui ne devrait pas s’afficher  tout autour des animations
Je me demande si le problème ne provient  d’une tension un peu forte malgré le faite que le réglage est à 5 V pil poil
 Quelqu’un a-t-il déjà eu ce phénomène et comment le solutionner ?
Est-ce que mettre une diode 1N40007  pour baisser légèrement la tension de 08 V pourrait aider à l’affichage plus nette ?
Merci d’avance pour vos réponses
Xak 28
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptyVen 13 Sep 2019 - 22:37
Avec énormément de parasites, sur les bons conseils du forum, je suis passé à 3,3 V et plus aucun souci ! Clairement, 5 V c'est carrément trop !
Xak28
Département : 28
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptySam 14 Sep 2019 - 0:20
Merci Boris
C’est bien ce que je pensais, j’attends mes diodes pour baisser la tension.
Je mettrais à jour ce post pour valider ou non le résultat
Je dois les recevoir vers le 23/09
A bientôt
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptySam 14 Sep 2019 - 1:41
@xak28, sinon tu peux aussi tester avec le 3,3v d’une alim atx (fil orange du sata par exemple).
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptySam 14 Sep 2019 - 6:50
Les anciens panneaux n'avait pas ce problème , d’où la préconisation du 5v mais aujourd'hui la tendance c'est plutôt 3.3v pour que tout fonctionne correctement [EN COURS] Panneau dot matri qui bave 3253257302
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptySam 14 Sep 2019 - 10:53
Et comme le dit Sebcemoi, j'ai simplement connecté sur le 3,3V de mon alimentation ATX, pas de diode.
Xak28
Département : 28
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptySam 14 Sep 2019 - 21:14
C'est une bonne idée mais je ne souhaitait pas brancher sur l'alimentation atx car je voulait avoir une alimentation dédié pour alimenter le dot matrix et la carte stm séparément
Pour rester dans le sujet des alimentation, que me conseilleriez-vous comme alimentation 24 volts au niveau ampérage pour des contacteur ?
En effet je suis un peu perdue côté ampérage de ce côté
Merci pour votre aide
Dernière édition par peskopat le Dim 15 Sep 2019 - 19:30, édité 1 fois (Raison : Fusion messages multiples)
MessageSujet: Re: [EN COURS] Panneau dot matri qui bave   [EN COURS] Panneau dot matri qui bave EmptyDim 15 Sep 2019 - 19:33
Merci d'éviter le multipost svp , post nettoyé , refait un tour vers le reglement pour mieux comprendre @xak28
Pour l'alim j'ai pris 15A , 10 contacteurs c'est 1.3A de conso pour des siemens classiques , si tu rajoutes un knocker ou d'autre toys en 24v t'as de la marge [EN COURS] Panneau dot matri qui bave 3253257302
Pincab Passion :: Pincab :: Pin2DMD-
