Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 1 Fév 2020 - 10:45
J'ai fait la manip et ça a fonctionné Merci beaucoup (encore)
ebor
Messages : 302 Département : 30
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 9 Mar 2020 - 19:32
Bon maintenant que j'ai perdu beaucoup de temps avec le ledstrip gauche qui ne fonctionnait pas (finalement problème de sérigraphie sur le Shield de la Wemos), je peux continuer mon pincab.
Je ne voulais pas avancer car il me fallait bien comprendre (et maîtriser) la Wemos pour la suite puisque le but est de rétro éclairer en Undercab MX les panneaux latéraux du flip au travers d'ouvertures dans le bois.
J'ai tout d'abord envoyé ce que je voulais à la société ServiFormes à Montboucher sur Jabron dans la Drôme. Quelques temps plus tard et après quelques échanges pour peaufiner, j'ai finalement reçu mes panneaux :
Je suis vraiment impressionné par la précision de la découpe laser du MDF. Les lignes droites à la défonceuse, ça passe encore mais les courbes, c'est juste impossible pour moi à mon niveau. Je suis même pas sûr qu'un pro arrive à avoir ce résultat. Un zoom ci-dessous pour se rendre compte :
La lumière passera par "l'épaisseur du trait". Il fallait trouver une astuce pour tenir les pièces qui deviennent libres tout en laissant passer la lumière. Le plexiglass est devenu une évidence :
Les pièces sont fixées sur le plexi et le plexi fixé au panneau :
Prochaine étape, fabrication du panneau sur lequel seront fixées les leds, ce panneau viendra se poser sur le plexi ...
Messages : 4819 Département : 68
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 9 Mar 2020 - 20:02
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 9 Mar 2020 - 20:48
C clair Hâte de voir avec les LEDs.
Bravo
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 15 Mar 2020 - 16:57
Suite de l'aventure
J'ai donc créé le support des leds de façon à ce qu'elles se retrouvent derrière les parties pleines des lettres pour ne pas éblouir et garder ce côté "ambiance". J'ai fait en sorte que les câbles ne se voient pas au milieu des ouvertures en les faisant passer derrière la plaque.
La sur épaisseur permet de faire une sorte de caisson qui viendra se caler autour du plexi pour que la lumière reste confinée.
J'ai branché la 'maquette' en Undercab MX sur le port 10 du DOF et donc D8 de la Wemos. Rien ne s'affiche quand je teste les tables.
Par contre lorsque je teste via l'outil DirectOutputConfigTesterexe et que j'active tout, ça fonctionne. Sûrement un pb de config quelque part.
Du coup, voilà le résultat avec quelques config, ça rend pas mal, peut-être un petit peu faible mais je verrai de nuit. Ou alors je rajouterai des leds sur les parties pleines.
Bon, il me faut faire le second panneau maintenant, quand je vois le temps que ça m'a pris pour le premier ...
Et avant, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'effet 'Undercab' ne se met pas tout seul en jouant sur une table
zax
Messages : 252 Département : 72
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 15 Mar 2020 - 17:20
en tout cas c'est prometteur.je trouve que ça rend bien.
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 15 Mar 2020 - 18:20
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Ven 20 Mar 2020 - 6:43
Bonjour, Petite question, avec l'effet RGB Undercab Complex MX, j'ai bien une couleur "d'ambiance" associée à chaque table qui le gère. De ce que j'ai vu, il s'agit d'une couleur unie. Y a-t-il des tables qui gèrent plusieurs couleurs d'ambiance selon la progression ou l'action par exemple ? Si oui, une manip particulière à faire ? Un autre effet à configurer ? Merci
Bon, j'ai bien avancé. Le pincab est sur ses pieds et j'ai mis les vitres sur le backglass et le playfield. Ça donne une autre finition, c'est clair ! J'ai réussi à caser pas mal de choses dans ce 32'' (Caisson de basse, shaker, Gear, Blower, SSF, etc.) mais du coup il n'y a plus beaucoup de place
J'ai calé le bouton Launch au bout du tire bille
J'ai accès aux boutons de service, au volume général, aux réglages du SSF et à la puissance du Shaker en ouvrant la porte avant
Le panneau électrique, de gauche à droite : l'interrupteur général, la led pour l'activité du disque dur, le démarrage du pc, la led d'alim du pc et l'interrupteur on/off pour le mode nuit
Il me reste maintenant à commander une lockbar à @Razorbaxx Quelques exemples de ce que ça donne, je kiffe
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mar 14 Avr 2020 - 17:00
Bon, avec les bons droits, ça devrait marcher mieux Vidéos privées / publiques ... Pfff '
Tron
Avatar
Jurassic Park
Theatre of Magic
Snorky
Messages : 384 Département : 95
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mar 14 Avr 2020 - 17:04
Très beau boulot !!
C quoi tes 4 trous sur ton fronton ? 4 HP ?
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mar 14 Avr 2020 - 17:20
Ça y est, je m'en suis sorti
Sebcemoi Modérateur
Messages : 4194 Département : 94
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mar 14 Avr 2020 - 18:04
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mar 14 Avr 2020 - 18:08
Merci les gars mais sans cette communauté c'était juste inimaginable @Snorky, les 2 hauts parleurs principaux + les 2 sorties du Blower au milieu. Normalement @Peskopat devrait me faire des caches sur le thème de Tron.
vnguyenquangdo
Messages : 342 Département : 56
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mer 15 Avr 2020 - 13:35
Ca rend vraiment super
Je pense en revanche que tu gagnerais à positionner les leds juste derrières les ouvertures, et à utiliser du plexi depoli. Tu aurais plus d'intensité lumineuse, et elle serait "diffuse" grace au depoli.
Sinon ca m'a donné une idée (car mes panneaux sont déjà assemblés):
- Au lieu de percer les panneaux dans l'épaisseur complète, à la forme voulue, faire un décoffrage à la défonceuse (rectangulaire par exemple pour simplifier), d'environ 1cm de profondeur - Mettre une grille de LED dans cette ouverture - recouvrir avec un plexi de la forme du décoffrage, peint au pochoir
Voire même… une impression sur vynil transparent à certains endroits.
Le plexi pourrait lui même être fixé par des aimants, cela permettrait de les changer avec d'autres décos en fonction des humeurs
Cela n'aurait pas le même rendu que ce que tu as réalisé, mais ca serait une bonne alternative
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mer 15 Avr 2020 - 13:50
Oui, c'est une alternative, effectivement Je n'ai pas mis les leds au niveau des ouvertures, pour ne pas avoir la lumière directement visible. Mais je n'avais pas pensé au plexi dépoli. Si quelqu'un le fait un jour, je serai curieux de voir comment ça rend.
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Jeu 16 Avr 2020 - 23:29
Salut à tous, Big problème sur mon Pincab. J'ai eu une mise à jour windows 10 et après redémarrage, impossible de lancer une table (que ce soit en double cliquant sur un vpx, en lançant le vpx depuis visual pinball ou depuis PinUp). En fait, le lancement de la table se déroule jusqu'à 'Starting Game Scripts' et lorsque le backglass doit se lancer, plus rien. J'ai réinstallé VP 10 et débloqué les DLL, idem. Sambuild, idem. Comme vu dans un post sur le forum, j'ai supprimé la branche VP10 dans la base de registre. L'écran du backglass s'affiche en noir 1/4 de seconde et puis dans la foulée, Visual Pinball se ferme. J'ai l'impression que c'est une erreur au niveau du B2S mais je ne sais pas aller + loin. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. J'ai pas envie de repartir à zéro maintenant que je commençais à profiter de mon Pincab.
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Ven 17 Avr 2020 - 20:34
Alors, je me réponds si ça peut en aider certains. Dans le fichier crash de VP10, le plantage se faisait au niveau de l'utilisation de la dll 'vbscript.dll'. Les derniers KB installés modifient, en autres, des aspects de sécurité. J'ai désinstallé les 3 derniers KB de ces 2 derniers jours, redémarré le pincab et c'est maintenant ok
Sebcemoi Modérateur
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Ven 17 Avr 2020 - 21:39
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 18 Avr 2020 - 7:46
Alors, j'avais noté :
KB4538461
KB4549949
KB4549947
Cette dernière est encore présente ce matin. Elle a dû se réinstaller avant que je ne supprime les MAJ Windows. C'est, dans mon cas, une des deux premières qui est incriminée
ebor
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 25 Mai 2020 - 12:28
Bon, suite à la reprise des activités de Mondial Relay, j'ai reçu la Lockbar commandée chez @razorbaxx. Super boulot !
J'ai passé quelques heures à polir la bête avec un disque et de la pâte à polir.
J'ai ensuite mis de l'antirouille Repsol pour fixer tout ça, mais finalement le résultat est juste dégueux. J'ai fait 2 essais, idem (avec polissage à chaque fois pour tout enlever ).
Au final, j'ai pris l'option de laisser tel quel, sans vernis et de passer un coup de Miror de temps en temps :
Bon, ça c'est fait, je m'attaque à l'Undercab Audio de @zedrummer
Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 25 Mai 2020 - 13:17
