+ 1x Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Blanc
+ 1x Logitech Multimedia Speakers Z333
Le Playfield 43" (ou plutôt 42,5") : iiyama Prolite X4372UHSU-B1-> https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-x4372uhsu-b1/ L'image est top, et l'ecran est mat. I like it
Le BackGlass un 32" : LG 32ML600M-B Écran UHD (oups ! en vrai 31,5") E Étant indisponible chez zozone , remplacé par ViewSonic VX3276-mhd-2 Moniteur IPS 32"
Concernant la ou les cartes de gestions, je ne suis pas encore décidé entre UPC, et Arnoz.... Elles sont indisponibles pour le moment, ça me donne du temps de réflexion.
------------------------- Suivi des étapes du projets Pincab -----------------
Le PC est sur un support bois pour me servir de bench, pour commencer la configuration:
Installation de VPinball par la méthode AIO, impeccable. Puis installation des 1ière table. La c'est beaucoup plus galère. Trouver la bonne table, puis la ROM adéquate sur plusieurs sites différents. Pas toujours evident. Mais ca se fait quand même, en cherchant un peu.
La 1ier table VPX.....une émotion :
Entre-temps j'ai reçu mon PF (iiyama Prolite X4372UHSU-B1 et un peu de matériel, SmallCab, Art'Cab, Amazone)
Merci les gars....:
Puis viens le tour du Pin2DMD, avec l'aide formidable des différents tutos ici présent (Merci Shadow, Peskopat, Zedrummer, ect....) Je suis parti sur une shield SmallCab (https://www.smallcab.net/pack-carte-stm32-prinstalle-shield-pin2dmd-p-2235.html) Cela facilite vraiment le branchement.
Concernant l'activation, avec l'indisponibilité chronique de vpuniverse, je suis passé directement en paiement paypal puis mail à Lucky (luckyjamann@gmail.com ). J'ai reçu la clé d'activation dans les 2h. Merci Joerg
Le DMD...le vrai, l'unique..... :
Plus qu'a paramètrer celui-ci sur mes quelques tables téléchargés. C'est sympa, mais je sens que cela va être long
Concernant la gestion du PinCab, j'ai pris la décision de choisir l'UPC de chez ArtCab. https://www.artcab.fr/interface-usb/306-ultimate-pincab-controller.html
Le fichier SketchUp, en cours de modification => V1 https://drive.google.com/file/d/1bK7GktBywz1lCDF5vltNkCQ2RSDGdVQa/view?usp=sharing
Messages : 7530 Département : 68
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Dim 27 Oct 2019 - 14:50
Hello (pas sûr que tes questions soient posées au bon endroit, tu ferais mieux de te créer un WIP dans la bonne section ici https://www.pincabpassion.net/f45-pincab-des-membres si tu te fais un pincab et que c'est une question générale) - L'écran de PF n'est pas forcément posé à plat (je t'invite à regarder les WIP), il est souvent mis avec un angle, voire avec l'angle de 6° standard du champ de jeu des vrais flippers. Par contre, ça a un intérêt de mettre moins d'angle, voire de mettre à plat (ce que je ne ferais pas perso) qui est d'avoir une backboard au dessus du bout du PF - Comme je le mets dans mon tuto, un Pin2DMD, c'est mieux, plus proche de l'original, plus pêchu. Aussi, ça n'augmente pas la taille du fronton comme le ferait un 3° écran dont tu n'utiliserais qu'une bande. - Les contacteurs et les solénoïdes ont le même but, c'est plus le son et le retour de force qui sera différent (là encore j'en parle dans mon tuto il me semble) - Un magnasave est utilisé dans certaines rares tables, perso je ne m'en suis jamais servi. Mais oui, si tu veux en mettre, ça te fait ajouter un 2° bouton de chaque côté à proximité de ceux de flippers.
@zedrummer, je reviens sur mon histoire d'angle pour le PF.
Cette photo (Merci Mick_03) est globalement ce que j'observe en général sur les WIP. Et je pensais que l'angle de la caisse bois du PF etait déjà sur un angle de 6°. Si c'est le cas, il y a bien une différence d'angle entre TV et Meuble....
J'imagine que c'est un détail, mais je veux bien comprendre avant de me lancer....
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Lun 28 Oct 2019 - 10:08
Tu as raison, en général, ceux qui veulent mettre une backboard avec des LEDs ou des LED strips mettent un angle différent, c'est bien ce que je te dis. Ceux qui mettent l'écran le long du bord haut du meuble choisissent soit de ne pas avoir de backboard, soit de la mettre dans le fronton. Et en général, le meuble est à 6° donc l'écran est à moins (un peu moins de 4° chez moi), mais rien ne t'empêche de mettre l'écran à 6° et le meuble à plus. Et la différence d'angle dépend aussi de l'angle avec lequel tu mets ta backboard le cas échéant, si elle est penchée, la différence d'angle peut être plus faible. Mais certains (dont je fais partie) l'ont mise droite. Après coup, je referai avec un angle pour avoir moins de reflets.
Ce n'est pas un détail, mais c'est un choix personnel
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Jeu 14 Mai 2020 - 9:54
Après un long moment de réflexion, je vais me lancer dans la fabrication de mon PinCab !
Je suis un piètre bricoleur, mais on verra bien.
1ière étape, je vais récupérer le matériel informatique nécessaire pour commencer. Je sais que ma config est surdimensionnée, mais ça ne me dérange pas plus que cela.
Voici la configuration PC : + 1x Sandisk Extreme Pro M.2 PCIe NVMe 500 Go + 1x Intel Core i7-9700F (3.0 GHz / 4.7 GHz) + 1x ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING + 1x Cooler Master MasterAir MA610P + 1x G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 4000 MHz CL18 + 1x Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8G (rev. 2.0) + 1x LDLC US-750G Quality Select 80PLUS Gold + 1x Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Blanc + 1x Logitech Multimedia Speakers Z333
Une fois le pc installé je testerai la partie logiciel, qui a l'air déjà pas mal compliquée
Je vous préviens, cela avancera trèèèèèès lentement.... car j'ai pas mal d'occupation en dehors de ce projet. J'espère vraiment faire du bon boulot, car après avoir lu un certain nombre de WIP ici, y'a vraiment du niveau top top ici !
Les questions viendrons petit à petit.....
Vous remerciant encore de votre accueil, et surtout de la précision des réponses obtenu ici.
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Jeu 14 Mai 2020 - 10:12
Non, pas besoin d'encodeur boutons supplémentaire, la kl25z seule, avec UPC ou avec le shield d'Arnoz gère très bien ça
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Jeu 14 Mai 2020 - 11:44
Quel que soit le shield pour ta KL ce sera très bien, Arnoz est réactif sur le FB si besoin et beaucoup de gens de Pincab Passion ont une UPC, donc tu auras de l'aide aussi. La KL25Z gère le nudge, les boutons et les sorties pour les toys et l'UPC permet de brancher directement les toys dessus sans avoir besoin de carte MOSFET, etc... et le shield d'Arnoz associé à une carte MOSFET te permet de faire la même chose.
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Jeu 14 Mai 2020 - 11:55
La carte MOSFET peut servir à quoi alors ?
Je pensais (bêtement) que c'était l'idéal pour piloter les toys, et surtout les isoler correctement ? (en plus d'avoir un fusible)
Krys76
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Ven 15 Mai 2020 - 11:07
Concernant le playfield, que pensez-vous de ce modèle ? https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg-43UM7000PLA-led-uhd-4k-tv
Je crois avoir lu, quelque parts ici, qu'il était préférable d'avoir un taux de "refesh" écran de 100hz. Mais je n'arrive pas à trouver ce type d'écran. Celui au dessus étant en 50hz Est-ce toujours d'actualité ?
J'ai aussi vu qu'il y avait un tableau excel des TV préconisé, mais celui-ci datant un peu, aucun des modèles exposés n'est en vente. Existe t il un fichier à jour ?
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Ven 15 Mai 2020 - 13:50
Tu mets des cartes MOSFET si tu n'as pas de shield (donc à brancher directement sur la KL25Z) ou avec le shield d'Arnoz tout seul.
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Sam 16 Mai 2020 - 22:42
Personne pour me donner son avis sur le playfield juste plus haut ?
J’essaie de chercher mieux, en terme de refresh, mais ça ne cours pas les rues ....
Krys76
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Lun 18 Mai 2020 - 20:09
Alors, j’ai toujours ma question du playfield plus haut, mais personne ne veut me répondre
Nouvelle question, et pourtant j’ai fouillé le forum, combien de boutons pour être au top ?
Merci d’avance les ami(e)s
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Lun 18 Mai 2020 - 20:38
1/ c'est surement parce que personne n'a ton playfield 2/ ce n'est pas méchant, hein, mais tu n'as pas dû chercher beaucoup, c'est écrit dans mon big tuto et [url=https://www.google.fr/search?source=hp&ei=C9fCXqveBMrTgwfag7HQBw&q=pincabpassion.net+"combien+de+boutons"&oq=pincabpassion.net+"combien+de+boutons"&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAghEBVQxhNY5SJg5SNoAHAAeACAAZkBiAGXCJIBAzQuNZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjrj7OuiL7pAhXK6eAKHdpBDHoQ4dUDCAY&uact=5]Let me Google that for you[/url]
Krys76
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Lun 18 Mai 2020 - 20:41
Ahhhhh j’en étais sûr ! De me faire prendre la main dans le sac ! En plus par le grand Zedrummer ! Ah punaise Sérieusement Zedrummer, j’ai,tellement lu ici en savourant à chaque fois le contenue, que je ne sais plus où le trouver après....
Désolé, j’y retourne
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Lun 18 Mai 2020 - 22:45
Sincèrement "le grand zedrummer" ne me correspond pas du tout, j'ai juste du temps libre pour faire des longs tutos. Les "grands" ici sont les modos qui font de la modération ce qui prend un temps fou et n'est pas très gratifiant.
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Lun 18 Mai 2020 - 22:47
Tu es Mon Grand Zed..... on est tous le grand de quelqu’un t’inquiète pas......
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Mar 19 Mai 2020 - 0:21
C’est tous les membres actifs qui apportent du contenu, partagent leurs expériences de notre passion commune et s’entraident qui font un grand forum, les gars
Sans ça, le staff n’est pas grand chose, et moi perso j’suis pas si grand ... Un bon 1,83m quand même
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Mar 19 Mai 2020 - 6:27
Bah voilà, ça se confirme, moi je fais un bon mètre... soixante douze
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Mer 20 Mai 2020 - 17:35
Ça y est, c'est officiel, je début le projet.....par le paramétrage du PC. Je n'ai pas fait cela depuis au moins 10 ans, ça a pas mal évolué les PC...wow....
Allez j'ai le week end pour m'amuser au joie de l'installation...j'ai lu les excellents tutos, intéressant....y'à du boulot
Snorky
Messages : 448 Département : 95
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Mer 20 Mai 2020 - 19:30
Quand on aperçoit le Mac à côté, je te confirme que les PC ont évolué en 10 ans...
Par contre c'est quoi ce super ventirad ? Il est bien classe
Krys76
Sujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76 Jeu 21 Mai 2020 - 9:04
T'as raison @snorky, il est vachement balèze mon ventillo...je me suis marré en le déballant. Tu commandes sur internet, avec des images, et quand tu le reçois t'es surpris.... Bref, plus qu'a espérer qu'il ventile bien
Heu sinon, le Mac(?) derrière....c'est pas un Mac mais un Apple IIe ! Mon précieux
