 [WIP 65%] Pincab de Krys76
Manu55170
Octopussy62
Mismu2000
manitou153
GéraldB
zekill
GUILLAUME49
Benoit33
benben
zax
Flaviox
Djgoliath
Snorky
Krys76
22 participants
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 19:57
13€ le mètre, c'est pas donné! Pour à peine plus cher, tu trouves du 5m https://www.amazon.fr/Govee-Multicolore-Télécommande-Infrarouge-Peut-Découpé/dp/B07XXYVWKQ/ref=sr_1_9 . Et 60 LEDs/m en undercab, c'est pas franchement utile, la densité des LEDs pour un glowing effect comme l'undercab ne change rien à l'effet final, je pense.
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 20:46
13€ le mètre, ... c’est du luxe ! Shocked
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyVen 23 Oct 2020 - 8:11
Merci beaucoup les @sebcemoi et @zedrummer, pour vos précieuses informations.
J'avoue que j'était un peu perdu sur le choix de ces leds, pas mal de référence et de charabia descriptif.
C'est super j'avance dans ma compréhension, alors qu'il y a moins d'un an je n'y connaissais que dalle ! drunken
Pour mes bandes leds, dois-je forcement utiliser un amplificateur led ?
Si tous tout les combien ? cela se calcul je suppose ? (encore un coup de P=UI ? Embarassed)
Cette référence convient elle ? BTF-Lighting
manitou153
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyVen 23 Oct 2020 - 8:30
C'est justement la question que je me posais @Zedrummer, est-ce que le 60leds/m va faire une différence sur de l'undercab ?
Comme @Krys76, je me suis posé pas mal de questions et ai cherché pendant des heures quels modèles pouvaient convenir...
Je voulais aussi que l'alimentation fournie dans les kits en général ne fasse pas double emploi avec mon alim 12V à borniers que j'avais dimensionnée aussi pour l'alimentation des leds.
Pour mon backboard maintenant je me pose la question du 100leds/m ou pas...
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyVen 23 Oct 2020 - 11:21
Justement, pour la backboard, là oui, de la haute densité en 144 LEDs/m ça vaut vraiment le coup, tu vas avoir du texte écrit, tu va l'avoir en lumière directe devant toi, donc là ça se justifie, mais pour faire un glowing effect en lumière indirecte, ça ne changera rien du tout.
Et rapport aux alim, forcément, moins tu as de LEDs, moins ça consomme (entre 0,06A et 0,2A la LED)
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyVen 23 Oct 2020 - 11:56
Qu'est ce que vous pensez de ce plan électrique ?
(J'en suis super fière, mais je suis certain qu'il est bourré d'erreur.... Embarassed)
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Captur25
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyVen 23 Oct 2020 - 12:42
Vite fait, comme ça, mis à part ton shaker connecté côté entrée de la fuse board, je ne pense pas que ça change grand chose si ta sortie shaker upc est connectée en face, mais ça peut être source d’erreur ...
Et ton knocker est en 12v donc ?
Krys76 aime ce message
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptySam 24 Oct 2020 - 9:38
Wow @Sebcemoi "l'oeil de lynx" ! Bien vu....je vais corriger l'entrée fusible du shaker.
Pour le knocker, il est effectivement en 24v, correction à faire.
Sur le knocker j'avais au départ prévu de passer par la carte augmentant le 24v en 48v.....mais je me demande si cela ne risque pas d'endommager le knocker ? vous en pensez quoi ?
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Captur26
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptySam 24 Oct 2020 - 10:14
Testes déjà le rendu en 24v, et si tu n’es pas satisfait, alors mets un voltage step-up, mais je pense qu’en 24, ça devrait déjà claquer fort.
Si tu le testes en montage libre, directement les bornes du knocker au 24v de l’alim, ne donnes surtout que très courtes impulsions pour éviter de cramer quelque chose Wink
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyDim 25 Oct 2020 - 14:12
Un petit point construction du flip.
J'ai profité d'un week-end plus calme pour me concentrer sur le fronton.
Aucune vis, uniquement des assemblages tourillons, et défonçage sur les 2 flancs pour insérer le panneau avant.
Une fois collé, ca ne bougera plus...enfin j'espère !  Tant pis
Voici le résultat, y'a plein de défaut, mais je suis content quand même.... Embarassed Razz
La porte du fond, tiendra en place avec des aimants...
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Img_1914[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Img_1913
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMar 3 Nov 2020 - 15:26
Petite question aux pros du Gear.
J'ai acheté celui-ci sur Amazon (ICI).
Il possède 2 fils, un bleu un rouge (Marche avant, marche arrière)
J'ai testé en balançant du 12 V (masse sur le metal, et + sur un des 2 fils).
Ça fonctionne....par contre que c'est silencieux  Suspect No
Est-il possible, sans endommager le bouzin, de lui filer du 24v ? ou 48v ?
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyDim 8 Nov 2020 - 0:22
Salut @Krys76,
Du coup je suis venu regarder un peu ton WIP.
Punaise, tu gères bien quand même.[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 1393933098
J'en suis encore loin.
Notamment sur la parti plan de cablage que tu as effectué, c'est top.
Je crois que c'est un gars avec tes compétences qu'il va me falloir à un moment pour m'aider à justement faire ce genre de plan que je n'arriverais jamais à faire moi même Tant pis
En tout cas, bravo, c'est inspirant.
En voyant ton BG, je me posais la question de la découpe que tu as fait.
C'est très propre, mais je me demande si tu allais poser une vitre devant? et si oui, ou et comment ? Je n'arrive pas à visualiser.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyDim 8 Nov 2020 - 9:42
Si je peux rendre service, aucun souci @Mismu2000
En sachant que j’ai tout appris ici.
J’en profite pour remercier tout les membres de ce forum de leur transmission ![WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 1393933098
Une mine d’information, dans une très bonne ambiance.
zedrummer aime ce message
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMar 10 Nov 2020 - 23:14
@Krys76
Du coup tu as oublié de répondre à ça :
"En voyant ton BG, je me posais la question de la découpe que tu as fait.
C'est très propre, mais je me demande si tu allais poser une vitre devant? et si oui, ou et comment ? Je n'arrive pas à visualiser."
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMar 10 Nov 2020 - 23:36
Excuse-moi @Mismu2000, tu as raison j’ai oublié cette question.
Alors non pas de vitre devant l’écran BG.
Je n’en voyais pas l’intérêt, l’écran se suffisant à lui même.
Simple découpe, plus un petit coup de défonceuse pour arrondir les angles.
Je suis aussi parti aussi sans vitre pour mon DMD, j’espère ne pas regretter car c’est très fragile.
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020 - 7:34
Hello Mismu2000
Moi je fais passer un plexi devant l'ensemble BG/DMD/HP. Il suffit de faire une glissière pour le faire coulisser dans le bois du fronton comme tu peux le voir plus ou moins quasiment tout en bas de la 2ème page de mon WIP ici: https://www.pincabpassion.net/t9063p25-wip-100-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf-ledstrips-contacters-knocker-audio-leds .
Le plexi peut se couper à la scie cloche, du coup, pas de souci pour faire un trou devant les HP. Il se peint très bien avec de la peinture bombe, donc en ayant occulté les zones devant le DMD et la partie qui doit être visible du BG, ça se fait sans difficulté. Enfin, il n'y a rien qui sera posé sur cette vitre, pas comme pour le PF, donc très peu de risque de rayures et quasiment aucun d'impact, donc le plexi est parfait et très peu cher.
@Peskopat m'a 3D-imprimé des caches que j'avais dessinés et le résultat donne ça (avec ma première version des audio LEDs que j'ai modifié depuis pour prendre la couleur de l'undercab):
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020 - 8:37
@Krys76
Dommage, je pense que ça donne du cachet au BG d'y mettre une vitre (ou plexi), en plus de protéger l'écran du haut, voir le DMD.
Tu nous montrera une fois fini voir ce que ça donne Wink
@zedrummer
J'hésite à faire passer l'ensemble sur la surface total, ou m'arrêter au dessus du DMD.
A vrai dire, c'est une bonne idée pour avoir quelque chose d'homogène, mais j'avoue préférer avoir une vitre que du plexi.
Le problème de la vitre, c'est que pour découper le contour des HP, il faut une grosse scie cloche, et j'avoue que ça me fait peur de travailler le verre.
Apres, je peux tenter le plexi et voir ce que ça donne. C'est pas pour ce que ça coute.
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020 - 9:27
Je te propose de continuer dans ton propre WIP si tu veux bien...
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020 - 17:37
Bon, comme d'habitude, j'avance...mais doucement ! [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 722859262
Je suis sur la partie PinUp System, quel truc de malade.
Naibuster, a fait un vrai boulot de fou.
Bref, quelques questions restent sans réponse, après moult recherche :
  • Dans la PlayLists Home, est il possible de changer l'ordre d'affichage.
    Ex : Passer Visual Pinball X en 1ier (sous PLH) ?
    [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Captur27
  • Qu'avez vous mis en video, pour l'entrée Visual Pinball X ?
    [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Captur28
Voila voila les question de fin de journée....merci d'avance.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyLun 16 Nov 2020 - 17:14
Des news de mon pincab....cela prends forme  Laughing [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 2480599388
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 IMG-1990 [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 IMG-1991
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 IMG-1992 [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 IMG-1999
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMar 17 Nov 2020 - 17:12
Salut @Krys76
Content de voir que tu avances sur ton Pincab.
Dis moi, à quoi peu bien servir autant de bouton ?
Dans mon raisonnement, je vois ça :
 - 1 bouton gauche et 1 à droite pour les flippers
 - 1 bouton Exit pour sortir de la table et revenir sur le Frontend
 - 1 bouton Start pour lancer sa partie et lancer une table du Frontend
 - 1 bouton qui servira de Fire et LaunchBall
 - Un tire-bille
 - 1 bouton pour les crédits
Quand je vois tout ce que tu as mis, je me dis avoir peut être loupé quelque chose Question
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Captur11
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 18 Nov 2020 - 16:39
@Mismu2000, oui je sais y'en à beaucoup  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 722859262
Mais figure toi que je suis resté longtemps à réfléchir ce point, avec pas mal d'aller retour dans mes idées.
Mais finalement je me suis dit, qui peut le plus peut le moins.
Donc j'ai placé un max, pour ne pas devoir reprendre après avec ma défonceuse.
Concerrnant ma config précise de, elle est juste plus haut dans le thread...aller pour toi  tongue je la rappelle ici :
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 Captur29
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 18 Nov 2020 - 18:07
Tout à fait d'accord  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 1f44d
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 18 Nov 2020 - 18:37
Salut @krys76,
Si je comprends bien, tes boutons 4 et 9 ont la même fonction ? [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 1982470514
Manu55170
Département : Meuse
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 EmptyMer 18 Nov 2020 - 21:43
Bravo pour ton travail très propre  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 5 1f44d
Comme le miens sera en mélaminé, je crains que le résultat soit moins top.
Je vois que tu as décaissé pour tes boutons, y'a t'il une raison pratique ou c'est juste esthétique?
Tu as utilisé une défonceuse + gabarit + bague de copiage ou une fraise à feuillure avec roulement?
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
