 [WIP 50%] Pincab de Krys76
Krys76
Krys76
Département : 76
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyJeu 19 Nov 2020 - 8:00
Merci à tous pour vos encouragements  [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 3253257302
@sebcemoi, oui tu as raison, j'ai donc un bouton de plus  Laughing
Mais finalement je pense le remplacer par le 3, le crédit, car je ne suis pas sur de faire le bricolage que je voulais au départ, soit de placer un bouton derrière le monnayeur sur les retour monnaie...bref, plus simple un bouton directe.
Allez j'y retourne........ Arrow bounce jocolor
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyDim 22 Nov 2020 - 9:42
Salut @Krys76,
Je sens que tu serais une source d'inspiration pour ma fabrication.
Etant donné que tu es un peu en avance sur moi, ça me permet de comprendre certaine chose et d'ajuste au besoin.
Et justement, je me posais quelques questions sur les trous des boutons.
Sur l'image ci-dessous, on peu voir que le bouton est enfoncé dans le bois.
Rien de bien méchant jusque la puisque j'imagine que tu as simplement utilisé deux cloches de tailles différente.
Par conte j'ai l'impression qu'il y a un léger chanfrein. Tu l'as fait comment, à la défonceuse ou avec du papier de verre ?[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_0110
Autre question sur cette seconde image.
Pour faire le trou de ton tire-bille, tu avais un gabarit ou tu a tout calculé ?
Et pour terminer, les trous pour les gros boutons, je suppose que la tu as du jouer de la défonceuse ?
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_1910
Merci [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 3253257302
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyDim 22 Nov 2020 - 10:34
Alors pour tous les boutons j’ai utilisé la technique @pincabonauteICI
En gros tout est fait avec la défonceuse, tu fais un premier trou juste pour insérer ton bouton.
Tu le met en position, tu entoure le cercle du bouton en surface.
Puis tu mesure le dépassement du bouton avec pied à coulisse.
Puis du defonce en suivant le trait sur l’épaisseur relevée.
Ça paraît pas évident, mais c’est un jeu d’enfant.
Ensuite pour le chanfrein, défonceuse avec un outil + roulement à bille spécifique
Un truc du genre :
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 D278a010
Pour le tire bille, encore plus simple, j’ai percé trois trou en mèche de 10, puis finition à la sauteuse !
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyDim 22 Nov 2020 - 17:19
Merci @Krys76, j'ai tout saisi.
C'est effectivement pas si compilé, il faudra juste être minutieux dans le tatonage de la défonceuse Wink
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2020 - 12:03
Ca y est, après mettre débattu pendant des jours avec Photoshop, j'ai réussi à sortir un truc plus ou moins correcte.
Je suis persuadé que c'est une application performante, mais quand tu n'y connais rien, l'interface est comment dire....intimidante ?  Embarassed
Bref, voici un aperçu de la déco du pincab :
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Captur35
Mismu2000 et Manu55170 aiment ce message
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2020 - 12:33
Super bien fait  [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 1f44d
francklek
francklek
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2020 - 15:28
ouaouuuuu, très joli déco
drz
Mismu2000
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2020 - 20:41
Bravo pour ta persévérance dans tous les domaines [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 3253257302
Qu'est ce que je peux me casser la tête pour trouver une déco à mon gout.
La tienne est sympa (j'aime beaucoup Tron Legacy), mais pour autant je ne suis pas fan.
En tout cas, le fait de la faire soit même c'est déjà une belle fierté.
J'ai vu sur le groupe Facebook que Benoit proposera en partenariat avec un artiste US des stickers original.
J'avoue avoir été emballé par cette première proposition.
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 12552510
J'attends de voir la suite, il semble qu'il en proposent deux ou trois supplémentaire.
Bon après les gout et les couleurs hein [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 3746298195
Krys76 aime ce message
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyLun 30 Nov 2020 - 9:49
Merci à tous pour vos commentaires forts sympathiques.  [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 3253257302
Bon j'avance un peu, avant de peindre la caisse je voulais terminer le positionnement du PF ainsi que des barres transversales et du tiroir.
J'en vois presque le bout. [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 773715342
Voici les dernières photos de dimanche :
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 38acce10[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 33359510
Mais bien entendu si tout allez toujours bien cela se saurait....
Première galère avec l'électronique, avec des conditions mystérieuses, ce qui m'inquiète le plus finalement.
Je ne sais pas si je pose la question ici, ou plutôt dans la section de l'UPC  scratch
Mismu2000 aime ce message
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyJeu 3 Déc 2020 - 20:49
Tiens la question du soir : comment avez vous fait, lors de l’application de vos decals, sur les angles ? Entre les flans et la face avant ?
Vous coupez les 2 à ras, ou bien en superposition ?  scratch
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyJeu 3 Déc 2020 - 20:54
Moi j'ai coupé les 2 côtés à ras en essayant d'être le plus soigneux possible.
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyVen 4 Déc 2020 - 8:19
Comme Octopussy, et pour que ça soit le plus soigneux possible, j'ai laissé faire madame, moi je tenais l'autocollant pendant qu'elle appliquait et découpait proprement, elle est instit', c'est une championne [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 722859262
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyVen 4 Déc 2020 - 9:52
OK, donc découpage à ras de l'angle des 2 cotés...ok ça va pas être de la tarte, je ris (jaune) d'avance.
Pour information j'ai reçu mes impressions de PixartPrinting.
Je dois dire que je suis fort impressionné, qualité au top, délai respecté, emballage impeccable !
Et tous cela pour un prix contenu 60€ (+9€ de FDP) affiche de 130cm x 290 cm, chapeau les gars  [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 1393933098
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyVen 4 Déc 2020 - 12:27
Perso, après moult mesures et ajustements de mes artworks au millimètre, j’ai fait imprimer sides et partie avant d’une seule pièce [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 722859262
Bon ok, c’est un mini en 24", pour un 1/1, ça doit être plus compliqué, .... quoi que [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 1982470514
francklek
francklek
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyVen 4 Déc 2020 - 17:03
C'est pas bête ça, les sides et le devant d'une seule pièce. Si j'y avait pensé...
Dommage j'ai tout reçu hier et la pose c'est pour ce week-end [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 3746298195
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyJeu 31 Déc 2020 - 10:48
Surprised Hello les ami(e)s, alors vous me croyez en léthargie hivernale ?  [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 1982470514
Errreeuuurrrrrrr ! j'ai bossé sur mon sujet favori du moment, mon Pincab (Mon précieuuuuuuux tongue )
Bon autant vous le dire, j'ai grave galéré.... Rolling Eyes
J'ai passé 2 étapes, qui en générale ne sont pas, mais alors pas du tout, ma spécialité.
La peinture et les stickers.
voila le résultat :
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2010[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2011
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2012[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2013
Plus qu'a remplir la bête.
Je suis en ce moment en plein réflexion d'agencement des différentes parties internes.
J'ai fait pas mal d'erreur, notamment sur la peinture, mais pas grave j'avance tout de même. Tant pis
Au fait, excellente année à toutes et tous  Laughing
Mismu2000 et lubo aiment ce message
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyJeu 31 Déc 2020 - 12:35
Magnifiques ces stickers, ça avance bien ! drz
Quelle erreur as tu faite avec la peinture ?
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyVen 1 Jan 2021 - 0:42
Ah rien se spéciale Seb, juste que je suis une quiche.
Du coup j’ai dû  pas mal poncer . Pour mieux repeindre.
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyVen 1 Jan 2021 - 2:28
@Krys76, ah ok, oui il faut un bon ponçage pour avoir une surface la plus lisse possible pour accueillir les stickers, et non, t’es pas une quiche, c’est en faisant des erreurs qu’on apprend le mieux, moi le premier. Wink
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyDim 3 Jan 2021 - 13:31
Moi qui pensait avoir un maximum de place dans ce WideBody Rolling Eyes ......erreur !  Surprised
Il se rempli plein.
J'en suis à l'étape d'installation à blanc des éléments, avoir de prendre une décision sur un plan définitif.
C'est amusant.  Laughing
Voila sur ce quoi je me suis pour le moment arrêté, n'hésitez pas à me donner des idées d'optimisation.
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2016[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2015[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Img_2014
zax
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyDim 3 Jan 2021 - 13:35
non de diou c'est propre à l'intérieur ,laisses le comme ça ne câble surtout pas c'est nickel!LOL
francklek
francklek
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyDim 3 Jan 2021 - 18:26
Shocked  Oh c'est beau sans les filasses qui courent partout ! !
Un seul conseil : mets des goulottes qui se promènent ( et des grosses et pas que sur les cotés) car dans quelques temps il va y avoir de la perruque ! ! !
Moi j'ai fait l'inverse, j'ai tout monté en fil volant rt maintenant je redémonte pour faire propre !
Sinon tu passe tout en wifi ( les cartes, les boutons les HP et les toys) ! [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 90750709
element85
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyJeu 7 Jan 2021 - 8:07
C'est super propre. Les cales en jaune sont pas mal du tout, c'est de l'impression 3D ?
Les stickers terribles, j'adore l'ambiance TRON.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 10:11
@element85, oui toutes les parties en jaunes son imprimées 3D, soit récupéré sur les sites soit création originale.
J'ai une nouvelle question les ami(e)s, concernant la vitre de protection du playfield.
En sachant que j'ai tenté le montage MJR :
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Glass-10[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 Instal10
Quel type de verre me conseillez vous ?
Et surtout quel marge je prends sur les côtes pour que le vitrage entre son trop forcé, mais sans bougé non plus ?
Y'a t il une astuce pour la prise de mesure de celui-ci ?
[WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 2480599388
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Pincab de Krys76   [WIP 50%] Pincab de Krys76 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 17:36
perso j'ai le même montage que tes photos.
verre classique de 5mm calée en longueur par des pads de mousse collées sous la lockbar.
jeu latéral environ 2mm
tout ça ne bouge pas du tout
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
