Partagez
 [WIP] Pincab de superdimi
Snorky
Snorky
Département : 95
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyMer 27 Nov 2019 - 20:51
Si tu as une imprimante 3d, tu peux en imprimer "corner stamp"
J'en ai utilisé, c'est pas mal
superdimi
superdimi
Département : Hainaut
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 19:36
Bonsoir les copains , voilà les dernières avancées de la fabrication
Pose du backglass et de la ledbar
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191129[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191130
Il me reste à fermer le fronton au dessus et derrière mais je suis à court de panneaux
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyVen 29 Nov 2019 - 13:42
finalement ton problème d équerrage ?
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyVen 29 Nov 2019 - 20:57
en écartant un peu le panneau avant  et en jouant avec la hauteur des pieds ça passe Wink
voilà le pincab pour le moment [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191131
Je dois recevoir la vitre lundi ou mardi ensuite je commande la lockbar sur mesure , en attendant le wip reste en stand by , quand j'aurai , la lockbar , je démonte , je perce , je peint je remonte et ensuite je m'attaque aux toys avec la kl et l'ultimate pincab controller
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyMar 3 Déc 2019 - 18:29
vitre reçue , posée avec des cornières en alu [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191210[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191211
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptySam 14 Déc 2019 - 21:17
J'ai reçu la barre made in @razorbaxx  , je vais pouvoir reprendre le boulot cheers
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191214
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyMer 18 Déc 2019 - 23:03
hello tout le monde , voici quelques photos de la suite de mon aventure pincabienne
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191218-175540
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191218-212645
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191218-212504
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191218-220533
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyVen 20 Déc 2019 - 6:15
Hello les passionnés , j'en suis actuellement à l'installation des led rgb en étoiles : [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 Image110
En parcourant le forum et les tutos, j'ai donc lu comment calculer les résistances , mais j'aimerai vous demander confirmation.
Je vais utiliser l'upc , sur le schema artcab , les led en étoiles sont reliées en 12v , mais si je comprends bien , je dois relier les miennes en 5 volts.
Donc le calcul serait : rouge 5-2.2 = 2.8 /0.35 = 8 ohms
                              vert 5-3.2 = 1.8 /0.35= 5.14 ohms
                              bleu 5-3.2 = 1.8 /0.35= 5.14 ohms
ça vous semble correct  ou j'ai encore rien compris ? p))
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyVen 20 Déc 2019 - 11:24
le calcul des résistances est :
U=RI donc R= U/I
2.4v et 400mA (rouge) 5v-2.4v = 2.6v / 0.400 mA = 6.5 Ohms
3.4v et 350mA (vert) 5v-3.4v = 1.6v / 0.350 mA = 4.57 Ohms
3.4v et 350mA (bleu) 5v-3.4v = 1.6v / 0.350 mA = 4.57 Ohms
Il me faut donc des résistance carbone de 1 watt :
P=UI
3.4v * 0.350mA = 1,19w
5 résistances de 6.8 Ohms et 10 résistances de 4.7 Ohms
Pour les leds étoile de couleur blanche de chez Smallcab voici le calcul :
rouge 2.2v et 350mA 2.8/0.350 = 8 Ohms
vert 3.2v et 350mA 1.8/0.350 = 5.14 Ohms
bleu 3.2v et 350mA 1.8/0.350 = 5.14 Ohms
Yes......
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyVen 20 Déc 2019 - 14:00
merci pour la confirmation [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 4216826579
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptySam 21 Déc 2019 - 17:47
ça commence à prendre forme  [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 20191215
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyLun 23 Déc 2019 - 18:49
je viens de tout relier à l'upc , quand j'allume le pc , le shaker s'active sans s'arreter et le knocker s'enclenche , mon cablage est pourtant correct , si vous avez une idée je suis preneur
En fait tout s'active , les solenoides,  les strobe etc ,  tout reste en position ON , suis perdu là
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyLun 23 Déc 2019 - 19:27
Vérifie que dans Pinscape config tool, tes ports ne sont pas en mode "commande par la masse" (qu'on utilise pour des relais). Pense à reprogrammer ta KL après avoir modifié.
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 Screen61
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyLun 23 Déc 2019 - 19:51
il faut que je débranche les toys avant je suppose ?
je ne peux pas laisser sur on le temps de vérifier ce paramètre ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyLun 23 Déc 2019 - 22:38
Si si, il n'y a rien à toucher, juste reprogrammer ta KL avec ces nouveaux paramètres et ce sera résolu
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyMar 24 Déc 2019 - 5:55
encore merci à toi [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 4216826579 [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 3253257302
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyMar 24 Déc 2019 - 18:57
grâce à vous , à vos tutos , à vos conseils , à  vos fabrications ( meg/ shaker ) (lockbar) , ma ptite femme va pouvoir jouer sur le pincab pour noël !
je dois encore parametrer les toys et installer les ledstrips mais , il est fonctionnel ! Merci à tous !
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyJeu 26 Déc 2019 - 6:28
J'ai fabriqué ma backboard et mes ledstrips , avec une teensy , cependant je n'ai que la première led qui s'allume et rien d'autre...
des idées de ce que je pourrais tenter ?
Edit : probleme de cabinet config et quelques soudures à refaire
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyDim 29 Déc 2019 - 5:12
Petite question concernant la backboard , il y a t'il un nombre maximum de "lignes" , j'en ai actuellement 9 mais le rendu n'est pas parfait , je me suis dit que j'en avais peut être mis trop ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyDim 29 Déc 2019 - 9:06
Non, ça fonctionne comme un écran, on projette sur une surface discrète avec la définition de ton nombre de LEDs en largeur sur ton nombre de LEDs en hauteur une image discrète qui peut avoir une définition inférieure mais qui en général a une définition supérieure. Après je ne sais pas si c'est une projection de type "point le plus près", linéaire ou autre.
Tu as une capture de ce qui te choque?
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyDim 29 Déc 2019 - 15:16
[WIP] Pincab de superdimi - Page 2 Ledss110
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyDim 29 Déc 2019 - 17:17
Tu peux toujours essayer de diminuer la hauteur de 1 dans ton cabinet.xml, ça fera que la dernière ligne ne sera pas utilisée, pour t'assurer que ce n'est pas ça, mais je doute que ça ne soit ça.
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyDim 29 Déc 2019 - 19:52
c'est bizarre , la toute premiere led du backboard ne fonctionne pas , la led n'est pas hs mais ingame elle ne s'allume pas et je me demande si ça ne crée pas un décalage du coup , je suis en grosse galère avec ces foutues leds [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 1393933098
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyDim 29 Déc 2019 - 21:39
poste ton cabinet.xml
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de superdimi   [WIP] Pincab de superdimi - Page 2 EmptyLun 30 Déc 2019 - 1:07
https://drive.google.com/file/d/1m7RTjzAtbSwlZWR2KNHtdSiCNHxKWt1t/view?usp=sharing
  le voilà
