Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Lun 26 Avr 2021 - 15:36
Salut!!
En fait pupdmd de pinup utilise dmdext de VPX. PupDmdControl fait la transition entre PFX3 et le DMD de VPX. Ce qui permet entre autres sauf erreur de ma part, de pouvoir enregistrer des régalages spécifique par table PFX3. Pas sur que DMDExt direct le fasse (a confirmé)!!
Francis971
Messages : 476 Département : 971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Lun 26 Avr 2021 - 23:13
D'accord, il me faut donc PupDmdControl ?
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mar 27 Avr 2021 - 8:26
Salut, il est intégré à Pinup Popper. Juste le configurer comme plus haut dans le script émulateur de PFX3.
PupDMD :
Code:
cd /d "C:\Pinball\VisualPinball\VPinMAME" start /min "" "PUPDMDControl.exe" FX3 PINUP\[GAMENAME]
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mar 27 Avr 2021 - 23:05
Ok, je veux bien insérer ce code mais où faut-il le faire? Désolé de me répéter mais je ne vois ce que ça va faire, je m’explique : Pour le moment, quand je lance une table vpx par pinup, le bg et le dmd s’affichent correctement. Pour fx3, je n’ai pas le résultat espéré pour le bg à cause de mon doflinx qui ne marche pas mais les scores sont eux aussi situés au bon endroit. En fait pour mes deux émulateurs les scores s’affichent au même endroit via pinup ou en direct. Donc que va faire ce code?
Par ailleurs j'ai ajouté pour une table un wheel, une vidéo de PF, une vidéo de BG et une vidéo de topper. Tout s'affiche correctement lors de la sélection des tables même le son mais le dmd a disparu (c'est soit le dmd soit le topper, ils ne sont pourtant pas à la même place). C'est là je pense que le script me fait défaut ? Par contre, une fois la table lancée, le son du jeu est très bas....je ne trouve pas comment le régler.
Je cherche à obtenir les dmd de vpx et de FX3 mais peut être que si j'active ceux de pinup se sera aussi bien ? En tout cas, j'ai utilisé l'ouil de pinup pour charger les médias, c'est top, je ne savais pas que ça pouvait se faire ainsi : cela vient donc alimenter le dossier POPMedia. Je n'ai pas encore compris à quoi servent les dossiers PUPBackup et PUPVideo..
Désolé si mes questions peuvent paraître ennuyeuses mais je cherche surtout à bien comprendre le principe de fonctionnement.
En tout cas, merci.
flajolbass
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 15:35
Salut, Pour la config emulateur ouvre PinupMenuSetup --> Onglet Popper setup --> Bouton Emulators --> Selectionne emulateur Pinball FX3 --> Onglet Launch Setup Voici ma configuration Emulateur PFX3 pour pinup :
Code:
@echo off cd "C:\PinCab\Emulateurs\Visual Pinball\VPinMAME" start /min "" "PUPDMDControl.exe" FX3 PINUP\[GAMENAME] START "" "[STARTDIR]Launch\VPXSTARTER.exe" 7 6 60 "Pinball FX3" SET ALTPARAM= if "[ALTMODE]"=="classic" (SET ALTPARAM=-class ) if "[ALTMODE]"=="2Joueurs" (SET ALTPARAM=-hotseat_2 ) if "[ALTMODE]"=="3Joueurs" (SET ALTPARAM=-hotseat_3 ) if "[ALTMODE]"=="4Joueurs" (SET ALTPARAM=-hotseat_4 ) cd "C:\Games\Pinball FX3" START "" "Pinball FX3.exe" -applaunch 442120 %ALTPARAM% -table_[GAMENAME] -offline
Ma config pour le DMD PFX3 avec PupDMDControl.
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 15:37
D'accord, donc ça c'est pour fx3, merci beaucoup.
Une idée de pourquoi en lançant une table vpx par pinup j'ai le dmd ou le topper, mais pas les 2 ?
flajolbass
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 15:48
Il apparaissent au même endroit ?
Sinon la config émulateur ouvre PinupMenuSetup --> Onglet Popper setup --> Bouton Emulators --> Sélectionne émulateur Visual Pinball X
Vérifie ici :
Sinon tu peux régler le Keep Displays pour chaque Emulateur dans le game manager
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 16:14
Ben justement non, ils ne sont pas au même endroit pourtant. En fait, si je désactive le stopper, je vois le dmd de PBX, mais une fois le stopper activé, je ne vois que ce dernier et plus le dmd. Je vais essayer ta méthode indiquée.
Autre souci, le son est très bas pendant le jeu. J'ai réglé le volume à 80/100 mais ça c'est uniquement pour le son pendant la sélection de la table. Je ne trouve pas comment régler le son pendant le jeu. Je précise que le son est à un niveau plus élevé si je lance la table directement par VPX.
Merci pour votre aide, mais là j'ai quand même bien avancé sur ma config, c'est cool !
flajolbass
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 16:38
Pour le son test avec PinVol : http://mjrnet.org/pinscape/PinVol.html
Messages : 1506 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 16:58
flajolbass aime ce message
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 18:26
Voici mon launch script :
Code:
@echo off
rem remove rem to setup your DMDEXT press "open examples for more info" rem cd "C:\Visual Pinball\VPinMAME"
rem start /min "" "dmdext.exe" mirror --source=pinballfx3 -q -d auto --virtual-hide-grip --virtual-position=x y w -o PinUP\[GAMENAME]
rem Remove "rem" on the next line to close DMDExt after exiting a table. rem taskkill /f /im "dmdext.exe"
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 18:35
Vérifie ici :
En effet, cette case est vide dans mon cas.
J'ai donc cocher la case dmd : au lancement de la table je vois le topper seul, et ensuite je vois le dmd seul et le topper disparaît...
Si je coche les cases dmd ET topper: au lancement le topper s'affiche tout seul (comme précédemment) et au lancement de la partie le dmd et le topper s'affichent. Par contre je vois un autre carré noir sous mon dmd qui dépasse un peu...je ne sais pas ce que c'est !
En gros, il faut cocher ce que l'on souhaite afficher ? Mais alors pourquoi pas le BG par exemple ?
Merci.
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 18:52
Alors pour le souci de son (attack from mars par exemple), j'ai lu le topic fait sur PinVol et je me dis que si je peux éviter d'installer encore quelque chose, à moins que ça ne soit indispensable.
Si je fais F1 sur la table, je ne peux rien faire ?
Merci.
flajolbass
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 20:00
Pour le son tu modifier le son pour chaque rom via les paramètre de la rom.
Pour savoir modifier le son via la rom pour chaque marque :https://www.vpforums.org/index.php?app=tutorials&cat=9
Pour pinup Dans Keep Displays :
0 --- Toper media reste affiché en jeu 0,1 --- Toper media + DMD media reste affiché en jeu 0,1,5 --- Toper media + DMD media + FullDMD media reste affiché en jeu
Sur ma copie d'écran seul le Toper restera affiché. Pas le DMD car il sera afficher par VPiname (ou DMDExt)
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Mer 28 Avr 2021 - 20:25
Ok, merci pour le son.
Pour le pinup keep display, dans mon cas il me faut donc mettre 0.
Mais alors je vois le topper mais vpinmame n’affiche dans ce cas pas le score, pourtant affiché si lancé en direct depuis vpx.
Par contre si je mets 0,1 je vois alors le dmd mais avec un cadre noir qui dépasse dessous, qui doit en fait être le dmd de pin-up sous le dmd de vpinmame.....
Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça...
Problème résolu pour le dmd pour vpx : il me fallait aussi aller dans popper setup/global settings/Displays et cocher "non" pour le DMD. Pour le reste, j'ai le choix entre "active and update" et "active(if media found)" : il faut choisir le second ? Active hidden c'est pour quoi ?
Je suis désolé si je pose des questions dont les réponses doivent être quelque part sur le forum, mais je n'ai rien trouvé là dessus...
Merci.
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 18:26
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai bien avancé sur la partie logicielle et je vais partir je pense sur un dmd surmonté du topper, lui même surmonté du BG. Je vais donc pouvoir bientôt passer à la création du plan.
Par contre, je reste quand même en galère sur certaines tables : - celles qui ont le ultradmd ne marchent pas - d'autres s'affichent mais impossible de mettre des crédits pour lancer la partie et je ne sais pas trop comment toucher la rom sans faire une catastrophe - Stargate n'a pas de musique, j'ai opourtnat copié le dossier nvram - d'autres tables ne lancent carrément pas (Baywatch, Gargamel park) -le bg ne s'affiche pas sur le bon la brute et le truand - les maitres de l'univers ne marche pas, je ne trouve pas la rom et le b2s, idemn pour topgun - je ne sais pas comment organiser les dossiers pour jouer une table comme HarryPotter : ça semble fonctionner différemment - goldorak affiche mais ne marche pas - enfin les tables VP9 sont complètement désorganisées : BG pas à sa place, P aussi, je les ouvre avec VPX alors que peut être il ne faut pas ?
Voilà, j'expose tout car peut être des choses sont liées, j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci à tous.
ebor Modérateur
Messages : 2143 Département : 30
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 19:04
Salut, Quelques pistes : Tu as bien mis les répertoires Ultradmd dans le répertoire tables ? Par exemple, le répertoire Goldorak.UltraDMD avec ses 24 fichiers doit se trouver dans le répertoire "Visual Pinball\Tables". Pour les crédits, ça arrive, as-tu essayé avec la touche 4 ou 5 (parfois 6) du clavier ? Pour Stargate, regarde pour une rom ICI De mon côté pour Baywatch, pas de pb. Il va falloir nous en dire un peu +. Pour Master of the Universe, c'est un original donc pas de rom. Pour Harry Potter, comme d'hab le .vpx dans le répertoire Tables et le répertoire 'hpgof' dans 'PinUPSystem\PUPVideos' (PinUp doit être installé). Dans le script de la table, pense à paramétrer selon ta configuration.
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 19:11
Merci Ebor pour ces premières réponses.
Je te réponds point par point : - j'ai bien les dossier ultradmd (non compressé) dans le dossier table quand ils existent - pour les crédits, j'entends les pièces tomber aussi avec les touches 5 et 6 mais le crédit ne monte pas (je mets des sous pour rien ) - pour stargate, j'ai la rom stargat5 demandé par le script : les sons sont dans le dossier nvram ou dans la rom ? - Baywatch mouline et ne se lance tout simplement pas... - Masters universe, je crois que c'est un problème de ultradmd qui ne marche pas chez moi, même souci avec MostHaunted - pour harry potter, le répertoire doit être copié décompressé je suppose ? Et le scipt je ne sais pas ce qu'il faut faire...
Merci pour ton aide.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 19:20
Je te conseille d'installer FlexDmd qui est compatible UltraDMD et qui résout pas mal de pb. Les sons, sont dans les roms. Pour HP, voilà ce que j'ai dans le script :
'************************** ' PinUp Player USER Config '************************** dim usePuPDMD : usePuPDMD=True ' set to false to not use PuPDMD for a DMD (different that BG scoring) dim PuPDMDDriverType: PuPDMDDriverType=1 ' 0=LCD DMD, 1=RealDMD 2=FULLDMD (large/High LCD) dim useRealDMDScale : useRealDMDScale=0 ' 0 or 1 for RealDMD scaling. Choose which one you prefer. dim useDMDVideos : useDMDVideos=False ' true or false to use DMD splash videos. Dim pGameName : pGameName="hpgof" 'pupvideos foldername, probably set to cGameName in realworld
J'ai un Pin2DMD, j'ai donc mis à 1 PUPDMDDriverType
Ligne 50 : Dim osbactive:osbactive = 0 car je n'ai pas de compte pour envoyer mes scores sur orbital Ligne 56 : turnondmd = 1
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 19:49
Pour Stargate, c'est bon, il manquait des fichiers bin dans ma rom stargat5, je les ai récupéré sur la rom stargat4.
Pour flexdmd, il faut que j'enlève ultradmd d'abord ?
Pour HP, je ne sais pas où est le script qu'il faut modifier...
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 20:01
Je ne m'en souviens plus mais il me semble que je l'ai installé par-dessus UltraDMD.
Pour le script (comme pour toutes les tables), lorsque tu es sous Visual Pinball sans avoir lancé la table, tu as sur la gauche un bouton Script qui te permet d'accéder au code de la table.
flajolbass et Sebcemoi aiment ce message
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 20:04
Ah d'accord, ce script, je ne maîtrise pas trop ce truc encore, sauf pour bidouiller le nom de la rom.
Voilà ce que dit le mien, pour l'instant je n'ai ni scores, ni backglass :
Code:
'************************** ' PinUp Player USER Config '************************** dim usePuPDMD : usePuPDMD=true ' set to false to not use PuPDMD for a DMD (different that BG scoring) dim PuPDMDDriverType: PuPDMDDriverType=2 ' 0=LCD DMD, 1=RealDMD 2=FULLDMD (large/High LCD) dim useRealDMDScale : useRealDMDScale=0 ' 0 or 1 for RealDMD scaling. Choose which one you prefer. dim useDMDVideos : useDMDVideos=true ' true or false to use DMD splash videos. Dim pGameName : pGameName="hpgof" 'pupvideos foldername, probably set to cGameName in realworld
dim dmdver : dmdver = PuPDMDDriverType if dmdver = 2 Then Else dmdver = 1 end if
dim dragonmod: dragonmod=1 if nofunmode = 0 Then dragonmod = 1 Else dragonmod = 0 end if
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 20:19
Si tu n'as pas de vrai DMD, ça me semble correct. Pour les lignes 50 et 56, tu as vérifié ? Le répertoire hpgof est bien sûr à placer décompressé dans PupVideos. Une fois que tu as fait tout ça, c'est quoi qui ne fonctionne pas ?
Francis971
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 20:24
En fait la table se lance, je peux jouer mais ni musique, ni scores, ni backglass.
Par contre je lance la table par vpx, il faut peut être là lancier via pinup ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab de Francis971 Ven 30 Avr 2021 - 23:30
Là, je ne sais pas comment t'aider En lançant depuis VPX, je n'ai pas de pb. Tu as essayé des Pup-Packs et ils fonctionnent ? Ce serait peut-être un pb de paramétrage de Pinup ? As-tu suivi le tuto de Zedrummer pour l'installation ?
