 [RÉSOLU] Lag visual pinballx
4 participants
laurent28
Département : 82
[RÉSOLU] Lag visual pinballx Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Lag visual pinballx   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 10:42
bonjour un petit probléme quand je joue j'ai des lag sur la table du mal a suivre la bille .
défois elle avance par petit accoup ( lag)
y a t'il un petit réglage peu étre mode économique ou autre réglage sous visual pinballx .
voiçi mon matériel
merci d'avance [RÉSOLU] Lag visual pinballx 1393933098 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Lag visual pinballx   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 11:18
Comment tu veux qu'on te réponde si tu nous montres pas les réglages vpx ?
En plus R9 200 / HD 7900 ça nous donne pas le modèle de ta carte graphique car c'est seulement une indication sur sa "famille".
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Voici mick_03   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 14:14
voiçi les réglages[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et carte
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Lag visual pinballx   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 15:06
Ok, donc c'est une Radeon HD 7970 3go donc tu devrais pas avoir de soucis (entre une gtx 960 et 970 en terme de perf)
Par contre ton proc date de 2007 et 2,4ghz c'est très faiblard alors en 1080p là où c'est le proc qui est important contrairement à la 4k il doit brider ta carte graph un truc de  fou. Et aussi autant 8go de ram t'as un peu de marge mais 6go c'est un peu limite je trouve.
Tu vas essayer les réglages suivant dans vpx et tu me dit si y'a du mieux  :
- décoche ball trails/motion blur
- FPS limiter met la valeur 1
- max pre-rendered frame met la valeur 1
Si ça ram toujours essaye 1 par 1 de :
- enlève l'antialiasing
- décocher reflex ball on playfield
- décocher l'occlusion ambiante
- décocher relex dynamic element on playfield
Tu peux regarder avec le gestionnaire de tache comment se comporte ton proc sur vpx mais à mon avis il doit rarement être en dessous des 90% d'utilisation
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Lag visual pinballx   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 15:14
+1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et je pense que ce qui prend le plus de ressources c’est "Ambient occlusion" surtout avec les cartes AMD apparemment, donc à décocher en priorité, passer également pre rendered frames et FPS limiter à 1, puis ensuite adapter le reste.
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Ok   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 16:26
merci a vous seb et mick de toute façon je vais passer aprés sur un i5 ou 7 et une autre carte mére .
j'essayes cela de suite et vous redis cela .
( si vous avez une carte mére et un processeur a me conseiller je suis preneur   cheers cheers
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Lag visual pinballx   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 17:00
en processeur tu as l'i3 9100f (c'est un cpu 4 coeurs comme les anciens I5) pour moins de 80 euros en ce moment , c'est le meilleur cpu en prix/perf. du moment
en carte mère celle-ci devrait très bien aller (l'une des moins chères mais suffisant pour un pincab)
et n'oublie pas de la ddr4 Wink 8go au minimum en dual channel de préférence (2x4go)
laurent28
Département : 82
MessageSujet: MERCI   [RÉSOLU] Lag visual pinballx EmptyVen 3 Avr 2020 - 20:01
BON VOILA  j'ai essayé un petit mieu mais pas sa .
défois  sa fait mal au yeux dur a suivre pour le processeur en jouant 70 pourcent
» Tables Visual Pinballx
» [EN COURS] Lag visual pinballx
» [RÉSOLU] Visual pinball
