Salut à tous,
après la table cocktail, je m'attaque au wip du pincab, malheureusement avec le confinement je vais devoir improviser sur pas mal de truc étant donner qu'il n'y a pas de magasin de bricolage ouvert
il y a quelques mois j'avait fait l’acquisition d'un flipper pinball soit disant fonctionnel depuis 2 ans sans problème mais stocker dans un garage.
![[WIP] Pincab pinball 20191112](https://i.servimg.com/u/f17/14/00/72/72/20191112.jpg)
arrivé chez moi, super content je le branche donc pour pouvoir en profiter
![[WIP] Pincab pinball 20191111](https://i.servimg.com/u/f17/14/00/72/72/20191111.jpg)
![[WIP] Pincab pinball 20191110](https://i.servimg.com/u/f17/14/00/72/72/20191110.jpg)
mais au bout de 30 minutes de jeux ... écran noir, de la fumée qui sort de tous les côtés du flipper et malheureusement tout a grillé :'(
alim, écran et pcb sont morts. ça fait cher les 30 minutes de jeux à 300 boules.
Du coup je l'avais mis de coté pour peut être en faire un pincab.
pendant 2 à 3 mois j'ai commencé à rassembler pas mal de pièces et maintenant avec le confinement plus le choix ^^ faut s'y mettre
alors niveau config je pars donc sur :
- Xeon X5670 (6 cœurs / 12 threads)
- asus p6x58d premium
- 8Go DDR3
- ssd 250Go
- alim Corsair VS650 Watt 80 PLUS
et pour la carte graphique j'ai deux choix :
- VTX3D AMD Radeon R9 290X 4GB
ou
- Asus ROG Strix RX 570 Gaming 4GB
pour les écrans:
Compaq CQ1859s Acer X193HQ 18,5" TFT (vga) (1366x768) pour l'écran du haut
- Samsung SyncMaster 152N 15" LCD (vga) (1024x768) pour le dmd
- Lenovo L27q-10 27" IPS (2560x1440) (HDMI/Displayport) pour le playfield
pour les toys:
- 8 contacteurs siemens sirius
- 1 moteur d’essuie glace
- 4 vibreurs de manette
- 5 mètres de led strip adressable
- 2 gyrophare (rouge et bleu)
- 1 lance bille avec potentiomètre
- 2 KL25Z
- 30cm led strip
- 30cm led blanche
- 1 carte Wemos D1 Mini PRO
- 1 carte rehausseur de tension 12v -> 24v
- 5 carte MOSFET4
- 2 caches haut parleur
- 1 Kit 2.1 Altec Lansing VS2421 (satellites 2x7 Watts / caisson 14 Watts)
- 1 carte Adaptateur Alimentation ATX PC vers borniers
- 1 alimentation PC HP 300w (+5v 25a / +12v 19a / +3.3v 18a)
