 [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd
benben
benben
Département : 45
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Empty
MessageSujet: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyMar 12 Mai 2020 - 20:38
Hello tout le monde,
Allez, je débute mon pincab! Pas trop d'idées bien nettes pour le moment.
Enfin non en fait si, tout plein! Mais tout est embrouillé!
J'écris ce WIP pour m'aider à réfléchir (et m'aider si nécessaire!)
Evidemment je ne sais pas trop par quoi on commence...
Alors je sais déjà une chose: je vais faire un pincab taille standard (120 cm de long à peu près, playfield ~40''). C'est un bon début.
Et après pas mal de recherche, je vois qu'il y a un truc que je ne veux pas trop bricoler: le lockbar.
Et comme ça conditionne le reste... je vais commencer par ça!
J'en ai trouvé un sur LBC qui fait 57cm (un williams je crois), donc je crois que ça va me faire une base.
Il me faudra le lockdown qui va avec, on verra plus tard!
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Lockba11
Avec la taille de ce lockbar, je peux déjà adapter mes plans et fabriquer la caisse à l'échelle.
J'ai déjà hâte d'être en fin de semaine pour voir à quoi il ressemble!
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyMar 12 Mai 2020 - 21:08
Salut
Tu ne préfères pas adapter la lockbar à la taille de la caisse ?
En général, c'est le choix de l'écran qui conditionne le reste.
Si tu pars sur une lockbar standard, tu seras limité par le choix des écrans mais tout à fait faisable (certains partent d'une caisse de vrai flipper et cherchent l'écran qui s'adapte)
zax
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyMar 12 Mai 2020 - 22:35
moi je part avec un flip tradi, donc même lockbar que toi et donc c'est un 40" qu'il te faut.le soucis c'est qui n'y a vraiment pas beaucoup de modèle et souvent plus cher qu'un 43".chez electro dépot il y a un radiola 4k 219 euros.je devrais prendre celui-ci.va voie sur le wip de Laurent0722 ,c'est celui qu'il a acheté
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyMer 13 Mai 2020 - 15:59
@Snorky: En fait, j'ai tourné la question dans tous les sens au sujet de ce lockbar, et si j'adapte la caisse à un écran de mon choix, je risque de ne pas trouver un lockbar de la bonne taille.
Je pourrais en fabriquer un mais je n'ai pas de compétences en soudure ni de poste à souder...
En fait ça parait être la meilleure solution pour moi pour l'instant. On verra si l'avenir me donne raison!
Bah un écran de 39'' ou 40'' en full HD ça pourra rentrer, suivant mes calculs savants ( jocolor ) et ça serait déjà pas si mal!
56,5cm (intérieur du lockbar, il me semble et c'est à confirmer) - 2x18mm (medium de la caisse) = 529mm intérieur caisse
J'ai trouvé plusieurs tv full HD dont une polaroïd 39'' chez Electrodepot (169€) qui fait 528mm de large. c'est juste mais ça peut rentrer
@zax: merci du tuyau, si cette TV 4k rentre dans la caisse, ça sera peut-être celle là que je prendrai!
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Réception du lockbar   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyMar 19 Mai 2020 - 14:26
Lockbar reçue ce midi!
Alors bon, on va pas se le cacher hein: je l'ai eue sur LBC et je suis un peu déçu.
Elle est pas nickel comme sur l'image, un peu rouillée sur le dessous, toute crado...
Bref y'a du boulot!
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200510
Bon, les traces que vous voyez c'est ma dremel qui a commencé à attaquer.
Le lockbar est pas récent, il a dû être ressoudé il y a quelque temps, et polishé un peu trop rapidement à mon goût: ça fait des boursuflures partout sur le dessus! Bref un bon ponçage s'impose!
A l'arrière, j'ai pris les dimensions:
- 565mm à l'extérieur
- 563mm à l'intérieur
- pattes de 31mm de large
- entre les pattes 248mm
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200511
Curieux, ça ne me semble pas être du tout à fait standard tout ça (pour du Williams/ Bally).
Pas sûr que j'arrive à trouver un lockdown compatible... faudra peut-être bricoler!
En tout cas j'ai ma dimension intérieure: 563mm.
J'aurai donc 563-(2x18)= 527mm pour l'intérieur et c'est nickel!
Je valide la tv 4k Radiola de chez Electrodépot (520mm)
Un weekend à ralonge s'annonce (ascension), je vais en profiter pour faire des achats chez castobrico pour m'occuper un peu!
cheers
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Fabrication de la caisse   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 23 Mai 2020 - 10:49
C'est partie pour les découpes!
J'ai donc acheté chez Casto Merlin une tablette MDF de 2500x1200 ep. 18mm que j'ai faite découper dans le sens de la longueur (faut que ça rentre dans la voiture hein!)
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200515
J'organisé mes découpes pour éviter un maximum de pertes:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200514
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200516
Et c'est parti pour la découpe avec la scie circulaire.
On peut arriver à faire des découpes au mm près en prenant bien ses mesures. Même CastoBrico n'est parfois pas aussi précis bien qu'ils aient un appareil numérique... - j'en ai déjà fait les frais!
Après quelques heures (ça fait un peu mal au dos), voilà le travail:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200517
Pour les cotés du flipper, qui doivent être parfaitement identiques, je l'ai ai fixés côte à côte pour poncer les bords où ça dépasse:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200518
Et après perçages et découpages divers, j'ai monté la caisse. Je n'ai pas encore fait l'ouverture de la porte car je ne l'ai pas encore trouvée.
Pour les switchs à l'avant, c'est pareil: je ne sais pas trop encore combien j'en mettrai donc j'attends.
Le lockbar rentre au poil ! [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 3253257302
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200520
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200521
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200522
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200523
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 23 Mai 2020 - 13:24
Très bon début @benben ! j'admire, car je ne suis pas bricoleur ..... [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 1f60a
Je note que sur les cotés du flip, tu n'as pas fait le petit décroché de 13 mm.
Tu ne comptes pas mettre de vitre ?
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Captur12
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 23 Mai 2020 - 13:36
Salut @krys76,
Merci pour le compliment!
En fait j'ai trouvé des plans qui ne nécessitent pas ce décrochement.
Le fronton sera posé dessus et sa base fera 18mm (l'épaisseur du MDF).
Mes plans, c'est à partir de ça:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Pincab10
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Découpe du backboard LED   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyDim 24 Mai 2020 - 21:04
Aujourd'hui, découpe précise du backboard LED.
J'ai reçu ma TV: Radiola 40'' 4K chez Electrodepot. J'ai bien mesuré les cotes:
- longueur: 91cm
- largeur: 52cm
Ca rentre pile poil dans la caisse come prévu (y'a 2mm de jeu).
J'ai enlevé le capteur infrarouge qui dépasse, comme Laurent0722 (voir son WIP, c'est la même tv).
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200524
Sur mes plans, le backboard LED peut être incliné de l'angle que l'on souhaite pour s'adapter à la taille de l'écran.
J'ai donc fait un peu de calculs pour avoir une inclinaison de la TV à 6° par rapport à l'horizontale, la fixer pour qu'elle soit cachée quelques mm sous le lockbar et quelques millimètres sous le backboard LED.
J'ai fait une découpe du backboard avec un biais de 45° des 2 cotés, et également un biais sur le dessus de caisse pour faire un bel angle:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200528
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200529
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200530
Ca avance doucement, mais sûrement!
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Réalisation de la déco   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 15:47
Allez hop! En attendant de recevoir certaines pièces pour avancer un peu plus, j'étudie ma future déco.
Le thème sera sur Star Wars pour faire plaisir à mes loulous (et moi aussi d'ailleurs!).
Bon comme c'est du déjà vu, revu et re-re-revu, j'ai choisi de faire original: le thème sera sur The Mandalorian (dernière série Star Wars de 2019).
J'ai trouvé sur le net des posters avec une très bonne résolution (4k, voire plus), c'est nickel!
Alors bon, je suis novice sur Photoshop, hein, alors ça a été laborieux au début: 2 heures pour tracer un simple trait... [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 2480599388 (oui oui vous avez bien lu, j'ai un peu honte...)
Bon on s'y fait, faut regarder les tutos sur Youtube et ça roule pas mal.
Après de (très) nombreuses heures de travail et beaucoup de suées froides ("J'ai bien enregistré, là ???"), voici le travail:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Side_g10
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Side_d10
Je pense que c'est un bon début. J'y reviendrai certainement pour les détails (le fronton, je me demande si je vais pas le mettre aussi en gris comme le bas!?)
En tout cas, c'est super puissant Photoshop, même pour mon modeste niveau!
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 16:05
Pour quelqu'un qui ne maitrise pas Photoshop, je trouve le résultat plus de bien !
Super rendu. [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 3253257302
Moi-même, avec photoshop on n'est pas copains [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 3746298195 , c'est la partie qui me fait le plus trembler Crying or Very sad sur le pincab.
Mais tu as raison, logiquement en regardant une série de tutoriel cela doit être possible.
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 17:46
Merci pour le compliment @Krys76
Bon pour le coup, pas trop de mérite: il y avait déjà de belles illustrations ça et là...
Après j'ai bidouillé les choses que j'arrivais à faire, mais rien d'extravagant.
Photoshop, c'est super exigent et pour un novice c'est très difficile mais un seul mot d'ordre: ne jamais se décourager!
Ca sera pareil d'ailleurs pour la suite de mon WIP: y'a pas mal de choses que je ne sais pas encore faire et il va falloir l'accepter et apprendre avec patience Wink (je pense notamment à la gestion de Pinball X, du montage des toys et du pin2dmd,... gloups!)
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 18:51
Bien joué pour la déco, très classe ! [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 3253257302
Photoshop est super complet, je ne suis qu’un humble petit amateur, j’ai également appris sur le tas, au début on tâtonne, mais quand on commence à comprendre le principe des calques, quelques fonctions de base et effets, ça en devient même addictif.
En tous cas une belle réussite pour une première. drz
zax
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 20:23
moi cela ne me choque pas la différence de ton du fronton et de la caisse.c'est réussi pour moi.
GUILLAUME49
GUILLAUME49
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 20:34
Tout à fait. Réussi  [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 4216826579
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyJeu 4 Juin 2020 - 21:40
Merci beaucoup à tous, c'est très très encourageant!
Allez, ça y est je suis re-motivé, j'essaie de finir la caisse ce weekend!
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 6 Juin 2020 - 11:01
Allez, on passe à la peinture maintenant cheers
Deux intérêts:
- ça permet d'avoir des surfaces plus propres et nettoyables facilement
- pour les sides, ça permet de coller plus facilement les artworks
Inconvenient de la peinture noire: on voit plus les traits de crayon de papier qui sont bien utiles...
J'ai utilisé de la laque à l'eau de chez Casto (13€ pour 2,5 litres, ça suffira largement) et un rouleau synthétique (surtout pas de poils!).
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200610
Ca fait le taf parfaitement. Il faut faire absolument plusieurs passes avec du ponçage moyen (80) entre chaque, pour obtenir un effet mirroir.
La laque à l'eau fait ressortir les fibres et les durcit; en 2 passes avec ponçage , on arrive à obtenir des tranches super lisses.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200611
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200612
J'en ai profité le weekend dernier déjà pour commencer le tirroir qui recevra mon pc.
Il sera sur glissières et refermable avec deux aimants.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200614
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200613
Après peinture et montage, ça donne ça:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200615
J'ai pas mal galéré à installer les glissières dans le cab afin d'être être bien centré. J'aurais dû faire autrement (mais comment?)
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200616
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200617
J'ai également rajouté 2 trous sous le cab pour éviter d'en avoir trop sur le devant (je trouve ça trop chargé sinon):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200618
En dessous j'aurai les boutons suivants:
VOL-
VOL+
Haut
Bas (pour FX3 en tout cas, pour pinballX que je ne connais pas on verra)
Mode nuit
Alumage pc (ou n'importe quoi d'autre, on verra)
Je n'ai pas mis de magnasave, je pense que ça ne me sera pas utile, donc sur les côtés je n'aurai que les flips droite et gauche.
Sur le devant, on aura:
Enter (bouton vert)
Exit (bouton rouge)
Launch ball (bouton jaune? bleu?). Les boutons launch ball tout prêts je les trouve trop gros, je vais mettrre un bouton standard.
Le tire-bille
La porte rentre au millimètre près, je suis content, je ne me suis pas trompé dans les mesures!
En fait, je suis tellement impatient que je n'attends pas de recevoir les pièces pour démarrer les travail.
C'est pas bien (un vrai gamin!), y'aura forcément un problème un jour [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 722859262.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200620
Allez, perçage des boutons:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200621
Cet après-midi, réception des pieds, cool!!!
J'ai aussi reçu les dômes pour le backboard LED, je vais pouvoir bricoler un peu
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: A   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 11 Juil 2020 - 17:47
C'est parti pour la suite!
Bon j'ai pas été très assidu et j'ai bricolé sans écrire sur mon WIP. Va falloir que j'essaie de me rappeler de tout  Shocked
Bon alors pour comencer, j'ai trouvé chez CastoBricoMerlin du matériel qui m'a donné des idées pour fixer mon playfield:
- 2 cornières de 1 mètre (le truc pour fabriquer des étagères et autres):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Corniz10
- un kit de tringle à rideau en bois:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Tringl10
J'ai rajouté des écrous, vis, et rondelles et également un morceau de mdf qui me restait.
Avec tout ça, j'ai bricolé mon support VESA "coulissant"
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200624
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200623
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200622
J'ai adapté les fixations:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200625
J'ai mis des tasseaux de chaque côté (chutes de mdf aussi) à la bonne hauteur , et une vis au bout pour arrêter la course de mon support:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200710
J'ai dû aussi ratiboiser un peu le carter de la TV et recoller proprement (stotch mousse double face) le petit circuit imprimé qui permet d'allumer, monter le son, etc (ça touchait un bouton flipper):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200711
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200724
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200725
J'ai aussi fini mes découpes pour le fronton (MDF 15mm cette fois ci):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200626
Sur les bords du fronton, je souhaite mettre du T-molding donc j'ai sorti la défonceuse:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200627
J'utilise un outil Wolfcraft qui n'est pas conçu pour les défonceuse mais ça fonctionne très bien si on va à vitesse minimale.
Petite astuce pour bien centrer la rainure: il faut passer la défonceuse partout sur une face puis retourner vers l'autre face et faire la même chose. On a l'impression qu'on fait presque rien à la deuxième passe, mais en fait on va centrer pile poile la rainure de cette manière! [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 2722724921
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200629
J'ai arrondi un peu les bords, car le T-molding n'aime pas trop être plié:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200628
Nickel Chrome!
Et après quelque heures de perçage -vissage - peinturage:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200712
J'ai aussi fixé les pieds avec les cages Bally Williams que j'avais commandés.
Et après quelques lectures / discussions sur le sujet (@Krys76 tu te rappelles?) et surtout quelques essais "en vrai", j'ai fini par fixer les cages comme ceci:
 A l'arrière (trous vers le bas):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200631
A l'avant (trous vers le haut):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200630
Ce qui donne à mon cab un petit air légèrement "tilté" que j'aime bien (6cm d'avant en arrière si jamais on met les vérins à la même hauteur):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200634
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200633
Le tout, c'est de bien jouer sur les vérins des pieds pour l'inclinaison ne soit pas trop exagérée:
A l'arrière:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200635
A l'avant:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200636
Bref, j'ai vu beaucoup de WIP où le pincab est parfaitement horizontal; eh bien j'ai decidé que je ferais différemment!!!
Et pour info: la carte KL25z gère parfaitement cette angle et le considère comme son zéro, tout ça sans broncher. [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 3253257302
Au passage, pour ceux qui ont peur de percer la caisse avec cet angle un peu "compliqué", moi j'ai percé à 13mm (pour des vis de 10mm - 3/8''), ça me fait assez de marge pour ajuster. Avec les cages Williams, quand tout est fixé ça ne bouge pas du tout.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200644
Krys76 aime ce message
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 11 Juil 2020 - 21:15
J'en ai profité pour désosser mon pc pour l'installer sur mon tiroir.
C'était pour moi une étape pas très simple. Je n'y connais pas grand chose en hardware de pc.
J'en ai profité pour installer ma nouvelle carte graphique: la GTX 1660 Super (PNY).
Et là, bim: j'ai encore découvert un truc que je ne savais pas Embarassed : il faut une alim qui puisse alimenter cette carte graphique! Ca, j'en savais rien du tout et j'ai dû aller dans la boutique du coin pour trouver une alim 650w avec les connecteurs qui vont bien.
Mon alim ATX originale, je la garderai pour alimenter mes boutons et ventilateurs.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200639
J'ai pas réussi à me défaire du thermomètre et du ventilateur du boitier ATX, ainsi que de la façade avant (USB et autres). Si je les enlève, j'ai un message d'erreur au démarrage PC. J'ai fouillé dans le bios: impossible à virer! Pas grave!  geek
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200638
Voilà les connecteurs qui me manquaient sur mon ancienne alim:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200637
Après fixation de la carte graphique et de l'alim, le tout tient très bien.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200720
J'ai dû fixer l'alim comme j'ai pu avec un collier et des taquets, car je ne voulais pas percer dedans (garantie...). Ca aussi ça bouge plus du tout, nickel!
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200718
Idem pour l'alim secondaire (système breveté maintenant! France ). J'y ai rajouté un convertisseur ATX vers bornier de chez Smallcab pour plus de facilité dans les cablages:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200719
J'ai ensuite préparé mon backboard LED et là, surprise: les dômes sont légèrement coniques!!! J'avais pas bien lu sur le site mais c'était bien écrit:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd Schema-dome-flash-vis
Soit on perce à 32mm et on voit un peu de jeu, soit on perce à 30mm et ça rentre pas. [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 1502191233
Décalage si perçage à 32mm (c'est pas un drame mais je suis pointilleux):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200713
Rentre pas à 30mm:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200640
J'ai donc rusé: j'ai percé jusqu'à 3/4 environ de profondeur avec du 32mm (avec une jauge en chatertone!) et j'ai fini à 30mm. Un petit coup de papier de verre pour la finition et c'est au poil!
Phase de test sur une chute:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200642
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200641
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200643
Résultat fraichement peint et installé:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200714
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200716
cheers Yeeeeeeha!
Pour me récompenser, test avec le clavier, en attendant d'installer les câbles de la KL25z:
Jurassic Park Mayhem sur FX3:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200723
Vraiment bien, cette table AC/DC:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200721
Y'a déjà de quoi s'amuser, je suis trop content!!!!
Et surtout, ça commence à avoir de la gueule!
cheers cheers cheers cheers cheers
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 11 Juil 2020 - 21:24
Pour tenir ton alim, tu as des supports 3d sur thingiverse si tu préfères
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyDim 12 Juil 2020 - 8:07
Merci Snorky pour le tuyau, les supports 3d thingiverse font vraiment pro!
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptyMar 14 Juil 2020 - 14:42
Travail d'hier soir et d'aujourd'hui: cablage boutons et ventilateurs.
Suite à une commande Amazon pas assez réfléchie, j'ai reçu du câble 0.75mm² et je crois que c'est un peu gros pour les boutons (il faudrait du 0.25mm²  je pense). Je l'utiliserai pour mon alim ATX (ventilos et lumières 12v).
Par contre j'avais conservé des câbles Dupont/cosses que j'aurais pu utiliser si je n'avais pas acheté la KLshield de chez Arnoz.
Le seul truc c'est que ces câbles ne font que 30 cm (un peu juste), donc j'ai sorti le fer à souder, je les ai coupés et je les ai raccordés 2 à 2.
Là on est plus à l'aise!
J'ai essayé de faire ça le plus proprement possible (colliers plastiques en veux-tu en voilà) car je sens que ça deviendra vite le bordel avec les toys par la suite.
Ca donne ça:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200726
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200728
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200727
Câblage du plunger (soudage et gaine thermoretractable):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200736
J'ai dû couper un peu le bout de l'impression 3d, ça passait pas avec mon système VESA!
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200729
J'ai aussi coupé le ressort du plunger qui me paraissait beaucoup trop dur. J'en ai enlevé 3cm et je l'ai étiré de manière à retrouver la taille d'origine. Et ça marche: c'est plus souple et ça me convient bien mieux!
Au final, j'ai aussi rajouté deux boutons undercab pour faire gauche-droite-haut-bas dans FX3, ça sera vachement plus confortable.
Bon comme c'était pas prévu, j'ai des boutons rouges et bleus, j'harmoniserai ça plus tard.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200730
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200732
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200731
J'ai aussi essayé des boutons à lamelles pour les flips mais je suis assez déçu.
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200733
C'est pas à cause des lamelles en elles-même mais des ressorts qui couinent comme pas possible; bref je revient aux goldleafs, c'est vraiment les meilleurs!
J'ai pu enfin me faire quelques parties avec les vrais boutons et pas le clavier!! Super sensations!!  cheers bounce
(Bon j'avoue que je vous passe les galères avec l'émulateur x360ce pour Pinball FX3, que j'ai eu bien du mal à faire fonctionner correctement!)
J'ai bidouillé aussi dans le script vpx pour avoir le dmd tourné à 90° et un peu plus gros. Pour l'instant je n'ai pas de vrai dmd ni d'écran backglass, alors c'est un peu gênant de tourner la tête sans arrêt. Si ça intéresse quelqu'un, voici le petit bout de script à ajouter dans "Table Init":
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd ZP6Rh8ywwAAO3+f9LuK6d4pEmwAAAAAElFTkSuQmCC
(Avec les chiffres à régler suivant votre écran) C'est du temporaire mais au moins c'est plus confortable en attendant la suite.
Avant:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200734
Après:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200735
Pour revenir à l'affichage d'origine, on remet les codes suivants (même si ils n'existaient pas avant!):
        .Games(cGameName).settings.value("dmd_pos_x")=500
        .Games(cGameName).settings.value("dmd_pos_y")=2
        .Games(cGameName).settings.value("dmd_width")=400
        .Games(cGameName).settings.value("dmd_height")=92
        .Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 0
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 26 Sep 2020 - 11:05
Ce mois-ci j'ai reçu mes dalles Pin2dmd, je suis super impatient que tout fonctionne!
Le score sur le playfield, ça dépanne mais bon, il faut avancer un peu le projet...
J'ai commandé les dalles avec leur support en plexi noir pour plus de facilité:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200815
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200811
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200810
Le câblage est relativement simple avec le shield:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200812
Par contre j'ai un peu galéré pour installer le support en mdf: il avait cintré (peinture ou humidité?). J'ai dû mettre des équerres pour remettre tout ça droit et ça le fait:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200817
Ca commence à ressembler à un vrai comme ça Cool :
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200818
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200816
Entretemps, j'ai reçu mon écran de fronton: IIYAMA 28" LED (modèle X2888HS-B2).
Ca rentre avec quelques mm de chaque côté, c'est parfait!
J'ai trouvé comment l'intégrer de manière propre grâce à des cornières en pvc trouvées chez LRM:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200821 [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200820
Ca donne ça et ca semble bien parti pour la suite:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200823 [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200822
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200824
J'ai aussi acheté un vitre claire (4mm) toute simple chez LRM en enlevant 2mm des deux côtés de ma cote intérieure (faut que ça rentre sans forcer!!!):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200825
Petit test d'installation:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200826   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200827
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200830   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200829
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200832
Fixation de la vitre (j'ai juste calé avec 2 vis en haut pour ne pas qu'elle bouge mais elle est en appui sur le mdf en bas, donc no problemo):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200831
Fixation de l'écran:
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200836
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200835
Et là, le miracle s'accomplit (je vous passe les détails de la recherche des b2s de chaque table et de quelques galères au niveau informatique):
[WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200833 [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 20200834
Bon c'est pas tout à fait terminé car j'ai prévu de mettre un film de masquage en pvc noir par l'arrière et d'intégrer des flashers.
A suivre...
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 26 Sep 2020 - 13:39
Un travail super propre, félicitations @benben. drz Aplaudissez
ça fait une belle avancée avec le dmd + bg, j’ai hâte de le voir avec les super stickers Mandalorian que tu as réalisés. Very Happy
benben
benben
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd   [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd EmptySam 26 Sep 2020 - 15:19
Merci @Sebcemoi,
C'est vrai que dès qu'on ajoute le pin2dmd, on passe à une autre dimension: ça envoie grave! bounce
Les LEDs du dmd ont un côté très brillant qu'aucun écran lcd n'aura et ça, c'est trop classe.
Et dire que j'avais hésité à mettre un écran PC de récup, là je ne regrette pas du tout!
Le fronton, ça le fait aussi, surtout avec PinuP que je suis en train d'expérimenter en ce moment [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 3253257302
La déco Mandalorian, je crois que ça sera tout à la fin, c'est pas encore complètement terminé: je trouve que ça manque quand même de couleurs, pas assez flashy à mon goût, bref on verra! [WIP 40%] Pincab 4k - 40''/28''/pin2dmd 1982470514
