 [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème
gangstaalien777
Département : 75
[EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème Empty
MessageSujet: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 15:00
Bonjour à tous ^__^
Je rencontres un problème certainement de débutant pour un débutant comme moi en la matière
J'ai 2 écrans , le numéro 1 : la table et le numéro 2 : pour blaskglass et DMD , jusque là c'est bon ça fonctionne super
J'ai installé PUP player , tout est ok , ça fonctionne , j'ai installé un PUP pack ( ex attack from mars ) , c 'est bon ça fonctionne aussi , j'ai les vidéos et l'utra DMD ,
Bon le problème est le suivant : si je déplaces le petit écran des videos sur mon écran numero 2 : backglass , c 'est ok mais le probleme c'est que je ne vois plus le backglass
Donc je voudrais les mettre sur mon écran numero 1 :
        ---> Mais des que je mets dessus les vidéos que je sélectionnes avec ( ALT + TAB ) ,  je les positionnes sur l’écran 1 , MAIS  des que j'appuis sur la table avec la souris pour y jouer , les 2 petites écrans des vidéos ne restent pas sur l’écran numéro 1
Comment je dois faire pour que ces 2 petits écrans de vidéos restent fix sur l’écran numéro 1 : table
Désolé si mes explications ne sont pas super bien
Merci à vous de m'apportez vos lumières d'experts
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 15:42
Salut
Si j'ai bien compris ton problème, je dirais qu'il faut dans la config pin-up (je n'ai plus le nom du bat à la racine de pinup) positionner les différents écrans où tu souhaites
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 16:10
Re bonjour ,
Oui c 'est dans le fichier : PinUpPlayerConfigDisplays à la racine de PINPUP SYSTEME , j'ai bien mis pour topper et dmd .... Always on TOP , display 1
Mais je n'arrive pas qu'ils restent figé sur l'écran numero 1 : la table
Pourquoi quand je déplace par exemple le tooper video sur l'ecran numero 2 , il reste dessus et je peux meme  le déplacé tandis quand je veux faire la meme chose sur mon écran numero 1 ; la table , je peux déplacer le topper ( par exemple ) mais il ne reste pas sur l'ecran quand je veux click sur la souris pour jouer avec la table
j'en suis sur que j'ai du loupé un truc mais quoi ???????????
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 16:18
Dans le puppack tubas un fichier screen.
Je n'y ai jamais touché mais j'ai l'impression que ça donne le focus.
Si tu veux mettre le topper sur ton écran 1, je pense qu'il faut que tu réduises la taille du playfield sinon il passera toujours au dessus
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 16:55
Re bonjour ,
Oui effectivement , il doit avoir un truc avec le dessus ou en dessous , je viens de regarder le fichier screen mais je vois pas comment le modifier , c'est on, show , off etc .....
voici les photos que je viens de faire pour mieux m'expliquer :
La photo N° 1 : c'est que je veux obtenir   ( gauche : backglass + dmd  OK ) , droite  : table + video ( en cours LOL )
[EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème 110
La photo N°2 : Dés que j'appuis sur la table avec la souris pour jouer   ( gauche : backglass + dmd  OK ) , droite  : table  ok + video disparu
[EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème 210
La photo N°3 : je peux déplacer facilement la video sur le backglass MAIS je vois plus le backglass   ( gauche : backglass +video + dmd  OK ) , droite  : table  ok
[EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème 310
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 16:57
La photo N°4: Quand je fais TAB + ALT pour sélectionner les vidéos pour mettre sur ecran 1
Merci à vous pour votre aide
[EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème 410
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 17:00
J'ai la même config que toi.
Je n'utilise pas certains puppack fait pour 3 écrans.
Pour AFM, tu peux avoir la vidéo mais tu perds le dmd (sauf à le mettre au dessus de la vidéo donc tu perdras une partie de la vidéo).
Édit
T'es pas en full screen sur le playfield ?
Je préfère garder le b2s pour ces puppack.
Sauf erreur de ma part, tu ne pourras pas mettre la vidéo sur le playfield
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 17:13
Ha c'est pas cool ca si on peut pas fixer ces deux videos sur le Playfield  , mais il y a pas une astuce ???????
quelqu'un disait plus haut : conflit entre dessus et dessous , reduire le playfield mais comment ?
Si je suis pas en full screen sur le playfield ? : propriété ( backglass/POV ) ---> test desktop cocher et oui fullscreen
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 17:18
Je ne suis pas sûr, je n’utilise pas les pup-pack pour les tables recreation, mais peut-être qu’en modifiant le pack avec pinuppackeditor.exe pour forcer le positionnement des éléments et éventuellement décocher exclusive full screen mode des options vidéo vpx ... Enfin comme je dis, rien de sûr, mais c’est ce que je tenterai scratch
flajolbass
Département : 83
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 17:39
Salut, pour la modification des pupacks, le mieux c'est de crée un écran virtuel en plus dans le pup. et de lui donne une dimension et une place.
Ensuite redirigé le numéro d’écran par celui crée.
Cela peut se faire direct a partir d'un éditeur txt en modifiant le fichier screens.pup ou avec l'utilitaire PupPackScreenTweaker ( https://vpinball.com/VPBdownloads/puppackscreentweaker/ ) et du PinUpPackEditor pour le changement d’écran.
J’espère que c'est assez clair j'ai personnellement mis du temps a comprendre....
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 18:15
Re bonjour , Merci pour cette astuce , j'ai fais l'essai mais ca change rien dutout , je ne peux toujours mettre au dessus de la table mes deux videos
re bonjour , je viens de faire l'essai aussi , mais je me retrouve exactement avec le même le problème départ , je vois bien les différentes fenêtres créer via ce mode mais impossible de les mettre au dessous de la table , des que je click avec la souris sur la table les fenêtres disparaissent
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 18:56
Pourquoi tu ne veux pas mettre la vidéo sur le backglass ?
Sur ta photo 3, si tu mets en 100 horizontal, ça ne va pas ?
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 18:59
Honnêtement je n’ai jamais essayé le desktop mode, mais par déduction étant donné que l’on peut afficher par exemple la fenêtre du dmd sur la table (à condition d’avoir décoché "Force exclusive full screen mode"), je pensais qu’il pouvait en être de même pour les pup vidéos ...
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 19:09
 si je mets la video sur la backglass , c 'est bon ca fonctionne mais je vois plus le blackglass LOL , ou en faite je dois retrécir les deux video pour les mettre sur le backglass ;
100 horizontal ??? comment , j'ai pas fais encore
J'ai bien décoché :force exclusive full screen mode"    Mais rien à faire meme le ULTRA DMD lorsque je le mets sur la table , des que je click avec la souris sur la table hooopppppppppp ,ca dégage
Alors , je me pose la question si j'arrive à fixer le ultra dmd sur la table , ca pourrait fonctionner , comment je fais ca ?
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 19:18
Dans la config pin-up, tu peux placer chaque écran et sa taille.
Si ta vidéo prend tout l'écran, plus besoin du b2s.
En général, on conseille de supprimer le b2s avec le puppack
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 20:34
Bon je viens de remarquer que dans mon pinup player , lorsque je veux refaire le setup des fenetres et ecran , il y a un truc qui va pas , il voit bien display 1 et display 2 ( donc ecran 1 et ecran 2 ) sauf que j'ai l'impression que c'est toujours le meme ecran
ex : si je veux modifer le topper dans le setup , je mets display 1 : ecran 1 , je le vois bien sur mon ecran 1
Mais que je je mets display 2  , il me place le meme topper sur l'ecran 1 ?????? il devrait le metre sur l'ecran 2
je penses qu'il y un truc qui va pas
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyVen 15 Mai 2020 - 21:33
Si dans les réglages par défaut ton pinup display 1 et 2 sont positionnés sur le même écran, ça prend sens ...
En fait tu choisis l’écran "physique" dans les custom pos en édition du pack Wink
Présentation des CustomPos :
Numéro d’écran , x position %, y position %, x taille %, y taille %
exemple : 2, 20,10,50,40
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 9:51
Quand je vais dans : PinUpPackEditor , je sélectionne mon pack  OK , j'ai bien la partie Custom Pos : OK , si je prends le premier : Topper : Impossible d'ecrire dans la case : Custom Pos , par contre si je fais copier : 2,20,10,50,40 ( pour ex ) et coller dans la case Custom Pos , Impossible d'enregistrer ?????
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 11:38
Grâce à @flajolbass, j'ai trouvé une solution pour moi et j'espère pour toi aussi.
Je suis sur une config 2 écrans donc lorsque j'utilise des puppack fait pour 3 écrans, je me retrouve à avoir un DMD au dessus de la vidéo (donc j'en perds une partie) et je perds également le bas du b2s (HP virtuels et emplacement DMD).
Jusque là ça me gênait visuellement.
1 - Télécharger puppackscreentweaker
2 - Backuper le fichier screens.pup
3 - Exécuter puppackscreentweaker.exe et ouvrir le fichier screens.pup du pupack qui vous intéresse
4 - Diminuer la hauteur du backglass pour laisser l'espace au bas de votre b2s (HP + emplacement DMD)
5 - Passer "Active" en "Force on"
6 - Enregistrer votre nouveau screen.pup
7 - Lancer votre table en conservant le b2s
Pour exemple, voici mon screen.pup de AFM
Code:
ScreenNum,ScreenDes,PlayList,PlayFile,Loopit,Active,Priority,CustomPos
0,"Topper","IntroTopper","AFMAnimatedToppers.002.png",,show,,""
1,"DMD","","",,show,U8OMLPPK8O9I,""
2,"Backglass","backglass","Intro.m4v",,ForceOn,,"2,0,0,100,77.83"
3,"PlayField","","",,off,,""
4,"Music","","",,off,,""
5,"Menu","","",,off,,""
6,"Game","","",,off,,""
7,"Other1","PupOverlay","NewFrame.png",,off,,""
8,"Other2","","",,off,,""
On voit sur la ligne "Backglass" les coordonnées ainsi que le force on
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 17:41
Merci beaucoup , je vais faire l'essai avec cette méthode ^__^
Petit retour suite à cette méthode ^__^
Enfin ça fonctionne ^__^ , super merci beaucoup tout est OK
Photo : video ok backglass ok , topper ok dmd color ok , jouer OK  ^__^
[EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème 7777710
voici mon screenpup :
0,"Topper","IntroTopper","AFMAnimatedToppers.002.png",,show,,"1,321.25,-316.35,140,239.94"
1,"DMD","","",,show,""
2,"Backglass","backglass","Intro.m4v",,ForceOn,,"1,-12.5,-322.64,140,240"
Par contre , il y a un probleme avec les videos du " backglass video  " c 'est toujours la meme video en boucle : Into.m4v
Pourquoi les autres video ne se lance pas ? si oui comment je dois faire ?
En tout cas un grand merci pour cette methode et pour votre super aide
Dernière édition par Sebcemoi le Sam 16 Mai 2020 - 19:56, édité 1 fois (Raison : Multipost)
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 19:54
Peut-être virer ,"intro.m4v" de ton pupscreen, ne laisser que les coordonnés où elles doivent s’afficher, ensuite c’est les triggers qui déclenchent telle ou telle vidéo selon les événements de la rom.
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 20:38
Je viens de faire l'essai : j'ai supprimé "Intro.m4v"
2,"Backglass","backglass","",,ForceOn,,"1,-12.5,-322.64,140,240"  : j'ai mis à la place : ,"",
Je pensais qu'il allait prendre tous le dossier video mais non , ca change rien , a part qu'il mets une autre video au debut
ceci est mon fichier triggers : Peut-etre que je dois changer le numero du screen ( blackglass et tropper )
ID,Active,Descript,Trigger,ScreenNum,PlayList,PlayFile,Volume,Priority,Length,Counter,RestSeconds,Loop,Defaults
3,1,SheildBackglass,D5,2,backglass,ShieldBackglass.m4v,0,9,,,1,,0
4,1,ShootBallBackglass,W18,2,backglass,ShootBallBackglass.m4v,90,10,,,1,,0
6,1,ShootBallTopper,W18,0,topper,ShootBallTopper.png,0,9,3,,6,,0
9,1,LostBallBackglass,D6,2,backglass,BallLostBackglass.m4v,75,10,,,1,,0
10,1,LigtLock,D7,2,Casino,LightLock.m4v,0,9,,,1,,0
11,1,NewYorkTopper,,0,LibertyTopper,LibertyTopperNF.png,0,9,,,1,Loop,0
13,1,JetsBackglass,D22,2,backglass,JetsBackglass.m4v,75,9,,,3,,0
14,1,LondonBackglass,D92,2,backglass,DefendLondon.m4v,0,9,,,1,,0
15,1,LondonTopper,D92,0,TowerBridgeTopper,TowerBridgeTopperNF.png,0,9,,,1,Loop,0
16,1,SkillShot,D2,2,backglass,SkillSHotBackglass.m4v,75,10,,,2,,0
17,1,BallSaved,D11,2,backglass,BallSavedBackglass.m4v,75,10,,,10,,0
18,1,SaucerHit,D39,2,backglass,SaucerHit.m4v,0,10,,,1,,0
19,1,SaucerKilled,D8,2,SaucerDestroyed,,0,10,,,5,,0
21,1,GameOver,D10,2,GameOver,,75,9,,,30,,0
23,1,GermanyBackglass,D19,2,backglass,Germany.m4v,0,9,,,1,,0
24,1,ParisBackglass,D90,2,backglass,DefendParis.m4v,0,9,,,1,,0
26,1,xtraball,D37,2,backglass,ExtraBallBackglass.m4v,75,9,,,1,,0
27,1,missle1,D15,2,backglass,Ball1LockedMissleBackglass.m4v,0,9,,,1,,0
28,1,missle2,D53,2,backglass,Ball2LockedMissle.m4v,0,9,,,1,,0
29,1,misslemulti,D57,2,backglass,MissleMultiball.m4v,75,9,,,1,,0
30,1,jackpot,D59,2,backglass,Jackpot.m4v,0,9,,,1,,0
31,1,Attaakk,D55,2,backglass,MartianAttack.m4v,0,9,,,15,,0
33,1,M,W56,2,MARTIAN,M.m4v,0,9,,,15,,0
34,1,A,W57,2,MARTIAN,A.m4v,0,9,,,15,,0
35,1,R,W58,2,MARTIAN,R.m4v,0,9,,,15,,0
36,1,T,W43,2,MARTIAN,T.m4v,0,9,,,15,,0
37,1,I,W44,2,MARTIAN,I.m4v,0,9,,,15,,0
38,1,OtherA,W41,2,MARTIAN,A.m4v,,9,,,15,,0
39,1,N,W42,2,MARTIAN,N.m4v,,9,,,15,,0
41,1,bigcow,D42,2,backglass,BigOBeam.m4v,,9,,,5,,0
42,1,girlcap,D52,2,backglass,Capture1.m4v,,9,,,5,,0
44,1,Pisa,D91,2,backglass,Italia.m4v,,9,,,1,,0
46,1,PisaTopper,D91,0,PisaTopper,PisaTopperNF.png,,9,,,1,Loop,0
47,1,BigOtopper,D42,0,BigOTopper,BigOTopper.png,,9,4,,5,,0
48,1,Missle1Topper,D15,0,MissleTopper1,MissleTopper1NF.png,,9,,,1,,0
49,1,Missle2Topper,D53,0,MissleTopper2,MissleTopper2NF.png,,9,,,1,,0
50,1,MultiballTopper,D57,0,MultiballTopper,MultiballTopperNF.png,,9,,,1,,0
52,1,LondonTopperAlt,D92,0,TowerBridgeTopper,TowerBridgeTopperNF.png,,9,4,,1,Loop,0
54,1,AttaakkTopper,D55,0,AttackTopper,AttackTopper.png,,10,4,,1,,0
55,1,SheildTopper,D5,0,topper,ShieldHitTopper.png,,9,4,,1,,0
56,1,SkillShotBakglass,D2,0,topper,SkillShotTopper.png,,10,2,,1,,0
58,1,GameOverTopper,D10,0,topper,GameOverTopper.png,,10,2,,1,,0
61,1,SaucerKilledTopper,D8,0,topper,SaucerDestroyedTopper.png,,10,3,,1,,0
63,1,nfo,D71,2,backglass,Credz.m4v,,9,,,,,0
65,0,MarsBackglass,,2,backglass,MarsHitBackGlass.m4v,,9,,,1,,0
66,1,MarsTopper,,0,topper,MarsHitTopper.m4v,,9,,,1,,0
71,1,LostBallTopper,D6,0,topper,BallLostTopper.png,,10,3,,,,0
73,1,NYTopper,D89,0,LibertyTopper,LibertyTopperNF.png,,9,,,,Loop,0
74,1,NYBack,D89,2,backglass,ny.m4v,,9,,,,,0
75,1,germantop,D88,0,BrandenburgTopper,BrandenburgTopperNF.png,,9,,,,,0
76,1,german,D88,2,backglass,Germany.m4v,,9,,,,,0
78,1,JackpotTopper,D59,0,topper,JackpotTopper.png,,10,3,,,,0
80,1,ParisTopper,D90,0,EiffelTopper,EiffelTopperNF.png,,9,,,,Loop,0
82,1,jetstopper,D22,0,topper,JetsTopper.png,,10,3,,2,,0
84,1,ballsavetopper,D11,0,topper,BallSaved.png,,10,4,,,,0
85,1,xtraballtopper,D37,0,topper,ExtraBall.png,,10,2,,,,0
87,1,NOTERMARS,D93,2,backglass,MartianAttack.m4v,,10,30,,,normal,0
88,1,NOTERMARSTOP,D93,0,AttackTopper,AttackTopperNF.png,,10,30,,,,0
90,1,saucerittop,D39,0,topper,SaucerHit.m4v,,,,,,,0
92,1,newgame,D94,2,backglass,ShootBallBackglass.m4v,,10,,,,,0
96,1,newgametop,D94,0,topper,ShootBallTopper.png,,10,,,,,0
98,1,returnatkaltbk,D69,2,backglass,MartianAttack.m4v,,10,,,,,0
99,1,returnatkalttp,D69,0,AttackTopper,AttackTopperNF.png,,10,,,,,0
101,1,AttractMode,D70,2,backglass,Attract1.m4v,,9,55,,,,0
103,1,AttractModeALT,D44,2,backglass,Attract1.m4v,,9,55,,,,0
105,1,altlaunch,D94,2,backglass,ShootBallBackglass.m4v,,10,,,,,0
106,1,altlaunchtop,D94,0,topper,ShootBallTopper.png,,10,,,,,0
107,1,AttractModetop,D70,0,topper,Attract.png,,9,55,,,,0
108,1,AttractModeALTtop,D44,0,topper,Attract.png,,9,55,,,,0
110,1,Luck,D27,2,Lucky,Lucky7.m4v,,10,,,,,0
112,1,girlcaptop,D52,0,Capture1Topper,Capture1.png,,10,,,,,0
114,1,doccaptop,D66,0,Capture2Topper,Capture2.png,,10,,,,,0
115,1,doccap,D66,2,backglass,Capture2.m4v,,10,,,,,0
117,1,Lucktop,D27,0,topper,Lucky7..png,,10,,,,,0
119,1,Strobe,D64,2,backglass,StrobeMultiball.m4v,,10,,,,Loop,0
120,1,Strobetop,D64,0,MultiballTopper,Strobe.png,,10,,,,,0
123,1,StartAttackWave,D9,2,Casino,StartAttackWave.m4v,,,,,,,0
124,1,LightMartian,D3,2,Casino,LightMartianAttack.m4v,,,,,,,0
126,1,LuckMulit,D1,2,Casino,LuckMultiball.m4v,,,,,,,0
127,1,LightExtraBall,D26,2,Casino,LightExtraBall.m4v,,,,,,,0
129,1,BigOHurryUP,D16,2,backglass,BigOHurry.m4v,,10,,,,,0
131,1,Video,D97,2,Casino,VideoMode.m4v,,,,,,,0
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 21:24
Tente effectivement.
Ça me paraît plus cohérent que les num écrans soient les mêmes entre les 2 fichiers
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptySam 16 Mai 2020 - 22:34
Non malheureusement , ça fonctionne pas , j'ai toujours la même video , celle de l'intro ( si elle est inscrite dans le screenpup )
Donc en faite , j'ai la video de l'intro , une autre video qui se lance quand je lance la balle , puis la vidéo de l'intro qui revient
C'est quand même bizarre comme truc , les triggers sont ok en fonctionne des écrans
Une idée pour avoir toutes ces vidéos , ha oui au passage , pour le topper idem , j'ai une image quand je lance la balle puis rien
pourquoi il prends certaines vidéos et pas d'autres ? je captes pas
gangstaalien777
Département : 75
MessageSujet: Re: [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème   [EN COURS] PUP pack + 2 écrans problème EmptyMar 19 Mai 2020 - 13:57
Je reviens avec mon probleme , si vous avez d'autres idées concernant mon probleme , je suis preneur ^__^
Merci beaucoup and Have a fun ^__^
Pincab Passion :: Émulateurs, Frontends & Tables pour Pincab :: Frontends :: PinUp System-
