 [RÉSOLU] DOF inactif
4 participants
Nanard54
[RÉSOLU] DOF inactif Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyDim 31 Mai 2020 - 10:30
Bonjour à tous
Je rencontre un petit souci avec mon DOF.
Lorsque je fais les tests avec DirectOutputTester et sélectionne une ROM, tous mes Toys fonctionnent (LED, contacteurs, ...).
Par contre, que ce soit sous PinUp, Virtual Pinball X ou Pinball Fx, rien ne se passe...
J'ai bien suivi les tutos de Zedrummer (merci pour le travail effectué Wink ) mais rien n'y fait. J'ai dû passer à côté de quelque chose mais quoi ??
Auriez-vous des pistes à me transmettre ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyDim 31 Mai 2020 - 22:41
bonjour,
quel est le chemin de tes fichiers dof stp
est ce que tu as activé les plugins sur le b2s
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 1 Juin 2020 - 3:16
Bonjour
Mon chemin est c:\DirectOutput
Activation plugins b2s bien effectuée
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 1 Juin 2020 - 7:21
Montre le contenu de ton fichier c:\directoutput\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 1 Juin 2020 - 9:34
[RÉSOLU] DOF inactif Tuto12
est ce que tu as fait le raccourci?
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 1 Juin 2020 - 21:23
Je confirme, raccourci bien réalisé
Ci-dessous le fichier
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Global configuration for the DirectOutput framework.-->
<!--Saved by DirectOutput Version 0.9.6184.23828: 2020-03-29 15-28-27-->
<GlobalConfig>
  <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>1</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>
  <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs>
  <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>
  <IniFilesPath>C:\DirectOutput\Config</IniFilesPath>
  <CabinetConfigFilePattern>C:\DirectOutput\Config\cabinet.xml</CabinetConfigFilePattern>
  <TableConfigFilePatterns />
  <EnableLogging>true</EnableLogging>
  <ClearLogOnSessionStart>true</ClearLogOnSessionStart>
  <LogFilePattern>.\DirectOutput.log</LogFilePattern>
</GlobalConfig>
Merci pour le temps consacré
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 1 Juin 2020 - 21:33
Ça m'a l'air OK, mais essaie le mien qui est très proche au cas où:
Code:
<!--Saved by DirectOutput Version 0.9.6474.38194: 2018-05-12 14-20-27-->
<GlobalConfig>
  <ShapeDefintionFilePattern>C:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml</ShapeDefintionFilePattern>
  <LogFilePattern>C:\DirectOutput\DirectOutput.log</LogFilePattern>
</GlobalConfig>
Ceci dit, si tu n'as pas de WEMOS/TEENSY, tu peux virer la ligne du cabinet.xml
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 1 Juin 2020 - 21:41
Merci je teste ça au plus tôt
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptySam 6 Juin 2020 - 11:35
Merci bien nickel ça a l'air de fonctionner [RÉSOLU] DOF inactif 4216826579
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF inactif   [RÉSOLU] DOF inactif EmptyLun 28 Juin 2021 - 11:24
Donc c'est résolu [RÉSOLU] DOF inactif 3253257302
» [RÉSOLU] Probléme magnasave gauche inactif
» [RÉSOLU] Playfield inactif avec puppack
» [NON RÉSOLU] Menu F1 inactif sur certaines tables
» [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7
» [RÉSOLU] Efficacité du nudge clavier
