Sujet: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Mar 2 Juin 2020 - 17:01
Résultat du WIP (5 mois, environ 120 heures, 4500 euros)
Avant la pose de stickers.
Je me lance depuis 3 semaines dans mon premier pincab. Je possède deux flips, j'ai envie de pouvoir tester plus de tables et j'ai vu les dernières tables 4K Visual Pinball X qui m'ont convaincues.
Ce WIP me servira à partager l'avancée des choses (et les
galères:
comme un écran 49'' QLED neuf explosé
) et certainement glaner quelques conseils utiles.
Quelques convictions à ce stade :
rendu final proche d'un flipper réel, quitte à sacrifier des toys, notamment les leds et strob. Peu de boutons visibles (ils seront en dessous de la caisse).
configuration 4K, format widebody standard Williams environ 56cm [edit 07 septembre 2020]
évolutif
la défonceuse sera mon amie
je prends mon temps mais j'aimerais rester focalisé sur ce projet de manière à avoir fini dans 4/6 mois. en 9 mois [edit 07 septembre 2020]....
Merci à tous ceux qui ont déjà bien répondu à mes premières questions et les premiers échanges. Merci aux admins du site et modérateurs!
Grosse inspiration sur plusieurs WIP récents.
Première étape : je commence par lire entièrement les tutos qu'on me recommande dès mon inscription. C'est utile pour la suite.
Ecrans:
Mon objectif est d'affleurer la lockbar, les côtés de la caisse et d'avoir presque aucun espace ("borderless"). Je n'aurai pas de leds ou strobos au dessus de l'écran.
Je suis parti dans l'idée de voir les modèles 4K chez Balounger pour me décider pour le projet pincab et... je l'ai acheté . Plus de retour en arrière, le projet était lancé .
J'ai donc touché Samsung Q49Q70R(modèle 2019) en double promotion : modèle d'expo et remboursement Samsung (30% de remise en tout). Dimensions 48.5'', j'ai eu quelques réflexions, sur forum . Concrètement cela fait : 63cm x 110cm et c'est presque exactement un playfield Widebody Williams.
[Edit 03-septembre] ECRAN CASSE... Ma fille l'a explosé. Ce sera un IIyama X4372 dalle IPS 60Hz input lag 4ms sorti en mars 2020. Decaissé il reste du carenage pour u' montage borderless mais protégé on espère.
Pour ce qui est de l'écran du fronton je pars sur le Viewsonic CX3276 32" de 71cm de large et 40cm de hauteur. On retrouve clairement les dimensions d'un fronton qui serait un peu élargi. Comme c'est un widebody, ca devrait convenir.
Il y aura un 3ème écran 14,9 pouces pour le topper... référence LTA149B780F.
Caisse et Fronton:
Je pars sur l'idée d'une construction MDF 19mm avec des tourillons 6 / 8mm + colle.
Je pars des dimensions caisse Williams. L'écran rentre et il reste 10 cm en haut pour le Wemos. Je prends des mesures précises sur ce que j'ai en main et je fais les plans Sketchup. Je simule l'insertion des écrans, PC, etc. ppour m'assurer du positionnement des pièces et étudier les découpes. Je suis très aidé par les WIP des autres membres du forum , que j'ai lu avec attention durant plusieurs heures. Et il y a du lourd.
Je passe des commandes :
Lockdown bar Williams et support lockbar
Set Hinge Williams WPC95 inox.
Pieds Williams WPC95 neufs
Ventilateurs 200mm RGB DOFé en undercab x 2
Guide pour vitre sur les cotes et en haut
Legs protectors qui diffuseront les stripleds RGB DOFé en undercab
Bracket Williams New Style pour l'assemblage des pieds
Coin Door Williams avec boutons de service. Craquage. Mais je ferai un swap avec ma porte de mon flip et récupérerai une porte occasion en bel état.
2 module LEDs P3 en 96mm x 192mm pour le DMD
Je verrai plus tard pour les sides, probablement Williams Black Knight permettant d'intégrer les flips et magnasave, recouvrir les bords de l'écran.
Configuration PC:
Je fais une demande dans la section forum, ce qui m'aide énormément car je n'ai pas fait de config depuis plus de 15 ans.
Cables 18AWG 22AWG adéquats pour l'ampérage des toyz
Connecteurs RGB 4pin
Pieds PCB
Adaptateur alimentation ATX
Cables et connecteurs RGB 4pin pour ne pas se casser la tête
Cable management : goulotte, attaches nylons, "groupeur de cable"
Voltmeter digital pour afficher les tensions
DC Boost 12V-24V 15A 400W
Prises sous la caisse : USB x 2, RJ45
Diodes 1N4007 pour les bobines des contacteurs et
Fusibles rapides 5x20 de différents calibres
Velcro
Spacer hexa pour monter les HP
Ledstrip 5050 10mm de large, noir et "étanche" pour en mettre sous la caisse, derrière la caisse, derrière le fronton
Variateur de vitesse pour le MEG
Vis Vesa longues pour passer par les supports MDF
Grilles ventilos 200mm
Connecteurs "crimps" femelle
Gaine thermorétractable
Bouton poussoir en fin de course du lanceur : double fonction potar + "launch"
Multiprise
Outillage:
Nouveau fer à souder (le précédent à 30 ans)
Pince à sertir les crimps
Pince à sertir les cables AWG 0.25 - 6 mm2
Imprimante 3D Ender 3
Défonceuse Dexter
Toyz (pour l'instant):
Je fais ma liste d'achats :
Boutons Gold Leaf : 2 exit, 1 mode nuit, 2 sons +- , 4 gauche haut bas droit
Start repro Williams
Contacteurs CJX2-1801 bobine 24V
Solenoid TAU-1564T DC 12/24V
Gear JGY-370 V 210rpm
Moteur essuie glace avant 1H1 (Vokswagen, Audi, etc.)
Shaker MFA 457-RE800 avec sa platine
Bell 24V
Stroboscopes bleus et rouges sur le fronton (pas des gyros)
Plunger Williams avec résistance linéaire
Je repère aussi quelques modèles 3D bien pratiques :
Support Plunger https://www.thingiverse.com/thing:3275332
Support DMD P3 https://www.thingiverse.com/thing:2634824
Support Carte MOSFET pour pouvoir les stacker https://www.thingiverse.com/thing:3834415. J'espère que c'est une bonne idée côté dissipation thermique.
Les plans sketchup ont donc bien avancé, 95% des achats passés, la carte bleue pleurniche, mais les colis commencent à arriver.
Je fais établir des devis chez des menuisiers pour découpe / fraisage sur centre d'usinage, histoire d'avoir de belles découpes. J'attends de voir si le devis est raisonnable.
[Edit 03Sep : çà ne l'était pas, j'ai fait la caisse et c'est très intéressant]
Je commence aussi à réfléchir au thème...(edit : après 2 ans 1/2 de réflexion... Rick & Morty)
Côté logiciel, rien de fait. Je n'ai pas encore reçu le PC. Pour l'instant.
GUILLAUME49
Messages : 107 Département : 49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 7 Juin 2020 - 15:35
Ah yes, enfin réussi l'installation de VPX ! Ma première table après celle de test, TOTAN 4k, la ROM, le B2S server çà tourne ! Je n'ai toujours pas compris ce que je faisais du zip Mediapack.
Au passage inscriptions faites sur vpinball et vpforums.
Messages : 7530 Département : 68
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 7 Juin 2020 - 16:55
Le mediapack est pour le frontend, pour y mettre une image de wheel, une image/vidéo sur ton DMD, etc...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 7 Juin 2020 - 17:14
J'adore ta présentation de projet @Guillaume49. Clair net et précis. Je sent que je vais adorer ton WIP, et très certainement apprendre pas mal de truc !
Comme je suis sur mon plan, j'ai plein de question (qu'il m'arrive de poser aussi à différents endroits, veuillez m'en excuser)
Petite question, tu as mis quelle hauteur pour le devant du pincab ? (là ou il y a le lance bille) 400 mm ? ou plus ? Comment tu vas fixer ta lockbar sur la face avant, avec un angle ou droite ?
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 7 Juin 2020 - 19:00
Merci @zedrummer, je n'y étais pas encore rendu au frontend. Prochaine étape.
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 7 Juin 2020 - 21:00
Je suis parti de ces plans Williams / Bally en Widebody (630mm de large)
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Sam 13 Juin 2020 - 19:28
A ce stade, j'ai :
- Recu 80% de commandes faites - Commencé à imprimer en 3D des éléments - voir ma collection thingiverse pincab avec de belles réalisations de @peskopat et @UnMaster avec ses supports de carte MOSFET à empiler pour gagner de la place
- Fais les installs et premiers paramétrages VPX, PinUpSystem, KL25Z (2), Pinscape Controller, DOF - déjà une bonne poignée d'heures. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait table+ROM+D2BS (euh non... non finalement ce sera pup packs en tout cas pour les gros titres) - Testé les écrans
J'ai embauché ma fille pour le paramétrage du frontend Popper. 20 centimes la table configurée. Faites le calcul pour 50 tables. Hihi
Prochaine étape : maquettage et tests des KL avec des boutons, potard, leds RGB undercab, etc. et plus tard l'électronique de puissance (cartes MOSFET) avec solenoids, MEG, etc.
La construction du pincab attendra plus de place chez moi.
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 14 Juin 2020 - 20:57
@peskopat HELP. Le modèle est top mais ça a cassé.
Ça vient à votre avis de l'impression ou du modèle ? on dirait que le STL est fait pour un circlip de 17mm. J'ai un plunger Williams/Bally standard. J'ai forcé. Ça a pété.
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 14 Juin 2020 - 22:55
Salut Guillaume49,
Je rencontré le même soucis que toi et j'ai modifier le module. Je vois d'ailleurs que mes supports pour carte Mosfet on l'air de plaire et servir au camarade de PincabPassion. Tu trouveras ma version modifié sur ma page Thingiverse avec le support de plunger. Regardes ma signature.
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 14 Juin 2020 - 23:10
Merci de passer sur mon WIP @unmaster ! Je teste dès demain
UnMaster
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 14 Juin 2020 - 23:12
Entre voisin, il faut bien On est pas bien nombreux du 49 !!!
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Lun 15 Juin 2020 - 8:21
Messages : 108 Département : La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Mer 17 Juin 2020 - 7:15
Ton projet a l'air cool...
zax
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Mer 17 Juin 2020 - 17:23
unmaster est ce que l'entraxe de fixation de ton tire bille est le même que pour un tire bille gotlieb? pour info il est de 34 mm sur le mien. merci
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Mer 17 Juin 2020 - 19:10
Tests concluants en entrée, boutons, tire bille (potar), nudge (joystick)
Je trouve que le tire bille lag un peu sur l'écran. De quelques dizaines de ms je dirais. Je n'ai pas de référence il faudrait voir un autre pincab.
Jai vraiment du mal à voir comment gérer le DOF pour les toyz mais je regarderai ce week-end.
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 28 Juin 2020 - 0:11
Bench monté et testé.
Nouvelle étape de franchie.
Krys76
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 28 Juin 2020 - 12:20
Ils claquent bien ces contacteurs une fois fixés sur le bois ?
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Dim 28 Juin 2020 - 13:06
Oui, assez bien je trouve. Pour les bumpers ca passe bien !
Sur certaines tables le DOF les relie sur des cibles ou des éjecteurs et je trouve que cela fait un son trop sec et fort. Pas encore creusé, si/comment on peut changer ca.
UnMaster
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Lun 29 Juin 2020 - 0:43
Et bien le partie test commence a bien prendre forme. Le DOF c'est vraiment le cœur d'un Pincab, a mon avis, tu devrais apprécier le rendu une fois en place. Pour ma part dans un Mini Pincab, je me suis limité au SSF.
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Mer 19 Aoû 2020 - 17:10
Ce soir c'est première visite pour la fabrication de la caisse. Outils conseils espace de bricolage par une association locale. Je repars avec du boulot à la maison... Allez caisse construite sous 15aine ?
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Jeu 3 Sep 2020 - 13:55
Des bonnes et moins bonnes nouvelles.
J'ai avancé ces derniers weekends sur la construction de la caisse widebody et le fronton . Caisse MDF 18mm, fronton MDF 15mm.
J'utilise des tourillons 6 et 8mm.
Tiroir coulissant IKEA. Ouverture la plus grande possible. Espace pour la multiprise devant le PC directement en ouvrant la porte à l'arrière
Fronton monté Le montage d'un 49'' dans un format widebody à la "Pincabonaute" fonctionne bien mais pour accéder à l'intérieur de la caisse il faut tout de meme faire des manips, soulever l'écran etc. J'ai ajouté un support sous l'écran... enfin çà, c'était avant la mauvaise nouvelle.
Coté TOPPER j'ai fini les impressions 3D (CAD sur Sketchup), en plusieurs parties sur ENDER 3. [url=https://servimg.com/view/20218158/81][/url]
La (très) mauvaise nouvelle...dalle du playfield HS... écran mal calé... il a rencontré un coin de table, bousculé par une jeune colocataire turbulente. ... ca pique fort.
Gros, gros, gros, coup de mou.
Reprendre le même écran (excellent, idéal)... le Samsung QE49Q70R (modèle 2019) est devenu introuvable en neuf ou reconditionné, etc. ou occasion trop cher. Il avait une taille idéale de 63cm pour les dimensions de la caisse et un input lag vraiment bas de 14ms.
Je réfléchis à repartir sur un 49'' adossé aux bords de la caisse et calé sous les side rails, soit mettre un 43'' monté sur une bascule dans une caisse que je ne veux pas refaire enièrement à ce stade (+20h au compteur) . Les cotés de la caisse seront à refaire dans les deux cas.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Jeu 3 Sep 2020 - 14:36
Ah la poisse !
@GUILLAUME49, je ne sais pas combien tu avais payé l'écran, mais si ça peut t'aider ....
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Jeu 3 Sep 2020 - 14:42
Merci du soutien !
Avec la remise magasin pour produit de démonstration et offre Samsung, 711 euros...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Jeu 3 Sep 2020 - 15:39
Ah oui, ça fait une sacrée différence, et à ce tarif là c'était très intéressant ....
Krys76
Sujet: Re: [TERMINÉ] Rick & Morty Borderless 4K 43'' Ven 4 Sep 2020 - 8:18
Super boulot @GUILLAUME49, et encore désolé pour ta TV
Dis moi, comment fais tu l'intégration parfaite de tes boutons sous la caisse ? J'image que tu perces en 1ier le plus gros diamètre, puis le petit. Mais comment t'arrêtes tu en profondeur sur le 1ier ? y'a une astuce ?
Ton idée des rainures pour la ventilation par le dessous est sympas aussi, je te repiquerai bien l'idée
