Salut @Krys76 : 2 solutions en fait, utiliser une perceuse avec une putée pour s'arrêter de percer ou faire les contours à la défonceuse (et en fait il y a surement d'autres manières de faire °
@GUILLAUME49, beau boulot et sorry pour ton écran :/
Aie aie aie l'ecran, j'en suis dégouté pour toi, de plus pas de garantie possible popur se genre d'incident . A toi de voir mais passer d'un 49 pouces à un 43 pouces, y a quand même une sacré difference. Eninfin, j'avais commencé un pincab widebody qui attend sagement que je retravaille dessus avec un 46 pouces et limite je trouve cela trop grand moi
Merci pour vos messages de soutien. Clairement j'ai mal au.... de devoir passer à plus petit ecran, d'avoir éclaté un sibeau modèle (full Qled local dimming...) Et devoir refaire des éléments de caisse.
pour les trous je fais
1- foret 35mm avec le trou centreur qui reste au milieu, j'ai un repére pour m'arrêter (perceuse avec colonne) 2- trou de 28mm (perceuse) 3- fraise avec le bon profil (défonceuse) 4- papier de verre 300 (à la Mano)
Donc je refais la caisse en format standard pour le nouvel ecran. Des photos du week-end dernier...
On voit la défonceuse utilisée pour faire une ventilation. Quelques tutos sur internet sont mis à profit. On avance dans le sens inverse de rotation pour maîtriser le mouvement. 5000 à 6000 trs/min pour du MDF. Utiliser la jauge de profondeur pour caler la profondeur max et passer par l'escalier pour descendre de 5mm en 5mm. Possibilité d'utiliser des guides de defonce et butée avec des serres joints. Tracer au préalable avec critérium le crayon papier est trop imprécis. Dernier point important : les fibres MDF sont toxiques et possiblement cancérigène donc masque P3 recommandé mais déjà un FFP1 (très à la mode ces temps ci...) permet de ne pas s'en prendre plein dans le nez.
Je monte l'écran 43'' Iiyama X4372 en borderless, il reste du carénage suite au décaissage (vraiment simple, fait en 3 minutes).
Voici le profil de découpe / défonce.
Voilà comment je fais la défonce du côté droit avec un guide. Je laisse 3mm pour caler l'écran. Ca rentre au mm. Lécran est posé quelques millimètres sous la vitre.
Le tire bille passe large. Les boutons auront de place.
Je mettrai probablement un support sous l'écran, j'ai commandé les vis M4 x 60mm.
Le fronton est fini, poncé au 320 orbitale, peinture acrylique sous couche, ponçage 120 puis 320 à la ponceuse orbitale. Puis peinture bombe Belton Premium noir satiné. Le résultat est OK.
Les rainures de T-Molding sont faites avec la défonceuse. Le kit Wolfkraft de Leroy Pinpin ne passe pas. J'ai trouvé l'outil idéal sur Ali. Pronfdeur 7.5mm, largeur 2mm. Comme toujours on défonce de la droite vers la gauche pour garder le controle.
L'intérieur de la caisse sera blanc. Belton Premim Signal Blanc.
La vache. Ca envoie du lourd. Je félicite, perso je manque de patiente et de compétences pour arriver à un tel résultat. Je dis chapeau. Et pourquoi pas l'écran du PF plus bas et non collé à la vitre? Comme dans un vrai. Pur choix esthétique et préférence?
@Serpico, merci ! Et bien je prévois quelques millimètres par précaution, pour protéger l'écran. Je pense mettre de la feutrine -(genre patin sous les pieds de chaise) pour que la vitre vienne par-dessus sans toucher la dalle.
@GUILLAUME49 ton lien ne fonctionne pas, enfin chez moi.
sinon y'a aussi Smallcab qui propose des outils du genre ici : https://www.smallcab.net/outillages-c-88_101.html Mais j'imagine que ce n'est pas le même prix qu'AliExpress......
Je rencontré le même soucis que toi et j'ai modifier le module. Je vois d'ailleurs que mes supports pour carte Mosfet on l'air de plaire et servir au camarade de PincabPassion. Tu trouveras ma version modifié sur ma page Thingiverse avec le support de plunger. Regardes ma signature.
Salut @unmaster , si tu m'autorises j'aimerais rajouter ton support avec mon plunger sur thingiverse , m'y autorises tu ?
Merci @guillaume49 au passage pour l'avoir signaler , c'est pas évident quand on a un circlips de le faire correspondre à toutes les sortes existantes
Voici quelques photos des avancées de derniers soirs.
Panneau DMD + Speaker
J'ai terminé un proto inspiré du système Williams / Bally. MDF 10mm, fraisage des côtés permettant de rentrer le panel DMD à la verticale et le faire glisser avec des tenon métalliques pour le montage de meubles.
Speakers Logitech enchassés dans une impression 3D bien pratique, avec son entrée pour ruban de LED qui sera dofé en RGB Undercab.
2. Support KL avec Shield Arnoz + tours MOSFET
J'utiliserai les "tours à MOSFET board" de @UnMaster pour en empiler deux et gagner de la place. Il y en aura 8 en tout.
3. Supports des "clacs-clacs"
Passage pour les cables à l'arrière + ruban led RGB dofé undercab.
J'attends la prochaine livraison de peinture Belton Premium avec des buses "fatcap" pour finir la peinture de la caisse.
KL25Z avec son shield Arnoz, carte fusibles Arnoz montees sur le support avec les tours à Mosfet (une tour par tension) Dessous des barrettes bien pratiques : 5V, 12V, 24V, 3 x GND. RGB Undercab reparti sur 12V et 5V avec un domino.
Je suis satisfait. Ça reste assez lisible grâce aux étiquettes à la Dymo. Jallume, hop ça marche du premier coup Les petits voltmètre (quelques dizaines de centimes sur Ali) permettent de vérifier les alims d'un coup d'œil.
Merci @UnMaster pour ces tours MOSFET bien pratiques.
Krys76 aime ce message
GUILLAUME49
Messages : 105 Département : 49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Project Blackcab 4K 43'' Borderless Sam 3 Oct 2020 - 22:10
Finalisation du panneau DMD ce samedi...
Défonceuse + sous couche + ponceuse orbitale 320 + enduit de finition toutpret + ponceuse + Belton Premium + ponceuse + Belton... montage plexiglass et DMD avec des inserts.
Les HP sont dans des boîtier avec un ledstrip dofé rgb undercab complex. Rien de neuf sous le soleil
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Project Blackcab 4K 43'' Borderless Ven 9 Oct 2020 - 22:35
Ça a bien avancé ces derniers soirs. Câblage boutons KL presque fini... Faudra faire du câble management...
