Bon, pas mal de galère de réglage du SSF. Leçons apprises :
1- Problème de parasites HF (cliquetis) sur sorties Exciter SSF : forcer enregistrement Line In et Micro désactivés, déplacer les câbles USB qui parasitent (c'était le câble USB du DMD) 2- Niveau faible sortie Exciter (Side / Rear) : Pousser volume sortie à fond et jouer sur volumes applications VPX 3- Inversion. sorties : doc carte mère et application Realtek Console (indispensable) 4 - Tuning avec Equalizer APO inopérant : mode troubleshooting, essayer d'autres modes d'installations via le Configurator. 5- Vibrations parasites perçues : serrage vis plus grosses et profondes des Exciter , fixation et patins antivibration sur d'autres toys 6- Trop de basse SSF : Equalizer APO plug-in VST.
Equalizer APO toujours pas pilotable via Pinsound SSF même si détecté par Pinsound SSF...
Ce setup SSF est juste incroyable. Un rendu phénoménal on a l'impression d'entendre la bille rouler sur le plateau, les yeux fermés avec le retour dans les mains posées sur la caisse on s'y croirait. .
A choisir sans vraiment hésiter une installation SSF top moumoute. Très bon ampli, bons HP Exciter 100W. Pas de contacteurs car je n'utilise pas/plus. C'est très subjectif. Mais toujours autant de led. Ça allume toute la pièce en DOF RGB Complex c'est excellent. Et probablement des leds strips adressables Wemos.
+1 je choisirai en priorité le SSF, l’avantage en comparaison aux contacteurs, c’est que les sons des slingshots, batteurs, bumpers, sont différents d’une table / marque de flipper à l’autre, c’est moins "monotone" je trouve, en ajoutant tout de même un shaker, un knocker, peut-être un gear mais ce toy reproduit en SSF est déjà bon, et bien sûr les lights...
Bonjour, je n'ai pas réellement réussi à voir sur les photos si tes contacteurs étaient de type courant alternatif ou contenu. Je me suis inspiré de ta présentation pour acheter les miens, et on m'a fait remarquer que c'est un soucis qu'ils soient en alternatif.
Sinon, dans un de tes derniers posts, tu indiques que tu n'utilises plus ces contacteurs car le SSF donne un meilleur rendu. J'avais cru comprendre que tout ça était complémentaire. Si je me suis planté pur les contacteurs, il faudra peut être que je me penche direct sur le SSF dans ce cas.
Les contacteurs sont des CJX2-1801 24 VAC commandés avec du 24 VDC en entrée. Ça claque fort. Trop peut être . Pas de soucis avec. J'utilise des câbles AWG18.
Le SSF a un rendu top en 100 watts. À refaire je ne mettrais pas de contacteurs.
Petite question sur ton install audio, depuis que tu es passé en SSF, tu utilises toujours tes 2 HP d'écran de PF ? si je ne me trompe pas ca ferait 2.1 + 4 exciters en SSF + 2 HP d'écran de PF ? il ne me semble pas avoir vu de config de ce genre dans les tutos.
Je m'inspire beaucoup de ton WIP car je suis aussi parti sur du borderless mais avec un viewsonic CDE4320 Quel est l'épaisseur et le type de ta vitre au dessus du playfield ? est ce qu'elle plie ? Car pour qu'elle ne touche pas l'écran il faut quel repose uniquement en bas et en haut, ca fait peu ...
GUILLAUME49
Messages : 105 Département : 49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Project Blackcab 4K 43'' Borderless Ven 12 Mar 2021 - 12:56
Merci du mot. et merci de la patience ici, j'étais en congés. Vitre standard de Flipper WPC95, j'en avais une sous la main. C'est du 3/16 de pouces (4.5mm). Comme sur un flip standard elle repose sur les rails des côtés, en bas. En haut je dois encore monter un rail comme sur un vrai flip.
TeteDampoule
Messages : 6 Département : 71
Sujet: Re: [TERMINÉ] Project Blackcab 4K 43'' Borderless Ven 12 Mar 2021 - 15:08
Merci de ta réponse car je suis toujours embêter par ça. Je suis pas sur de te comprendre, mes rails de côté ne disposent pas de guide vitre et donc c'est plutôt le rails qui appuie sur la vitre et la vitre qui appuie sur l'écran.
Je sais qu'il existe des guides vitres en plastique qui se posent comme du t molding mais c'est pas possible en borderless puisque par définition le bord de l'écran va en sandwich entre rails de côté + vitre et dessus des panneaux de côté. J'essaierai de mettre une photo pour mieux expliquer mes interrogations car je suis peut être pas clair et je me prends peut être la tête pour rien.
GUILLAUME49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Project Blackcab 4K 43'' Borderless Ven 12 Mar 2021 - 22:11
Je vois bien la question.
J'ai ce genre de rail de vitre sur 10cms des deux cotes en haut au niveau du Wemos poses avec une rainure type t molding, ca evite a la vitre de bouger de droite a gauche.
Sinon la vitre repose sur l'ecran avec du joint souple pour fenetre en sandwich, tout autour des bords de l ecran (il reste du carenage dorigine apres decaissage) sur les cotes en haut et en bas. Une fois les sides rails et la lockbar poses, on ne voit rien.
TeteDampoule aime ce message
TeteDampoule
Sujet: Re: [TERMINÉ] Project Blackcab 4K 43'' Borderless Dim 14 Mar 2021 - 12:11
Merci c'est beaucoup plus clair du coup. Il faut que j'achète une vitre pour faire le test.
