| | [EN COURS] Mise à la terre | |
| Auteur | Message |
GUILLAUME49
Messages : 100 Département : 49
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [EN COURS] Mise à la terre Sam 6 Juin 2020 - 22:31 | |
| Bonjour, Ce qu'on constate dans les flippers c'est ce type de tresse métalique qui court partout sous le playfield, dans la backbox, sur les rails, hinge, lockbar, bref, toutes les parties métalliques. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En parcourant vpforum je suis tombé sur cet excellent article [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ca en parle pour la sécurité électrique, ainsi que de masse commune à toutes les alimentations. J'ai du louper quelque chose, car je ne vois pas nécessairement de mise en avant de ce sujet (j'ai du louper, j'ai dit  ) ? | |
|  | | lololol
Messages : 4637 Département : KAPAX PLANETE
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Mise à la terre Dim 7 Juin 2020 - 11:47 | |
| salut on met pas dans nos pincab .
la tv n'a pas de cable mise en terre et la carte mere pareil.
quand tu achete un pc il y a que dans le gros cable qui va dans alimentation la mise en terre, sur nos pincab on est en basse tension sauf les tv et ( alimentation) pc et ples transformateurs
si tu peux mettre tu veux ! | |
|  | | khinyo
Messages : 198 Département : 69
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Mise à la terre Dim 7 Juin 2020 - 17:23 | |
| hello, Pourquoi il n y en a pas sur nos tv? tres simple il n y a pas de pieces metal ou l on peut mettre directement les doigts. Bizarrement les ampli cinema ou les lecteurs dvd n'en ont pas alors qu'ils ont un capot metallique, et quand on passe le doigt sur eux on a une sensation bizarre au touché. Par contre si tu decaisses ta tv, mets en. En plus d'une protection contre les electrocutions, ça limite les interferences que l'on peut avoir avec tous les trucs que l'on met dans le pincab. Pour les amplis du SSF ne les mets pas a la terre le boitier vu qu'il s agit d ampli qui sont à la base prevus pour des montages en automobile et donc très souvent en contact avec la caisse de l auto donc au 0V (je dis bien en principe). Comme l'indique le lien que Guillaume a indiqué, toute piece metalique doit etre relié à la terre (pieds, lockbar, siderail, tire bille, porte...). | |
|  | | lololol
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Mise à la terre Dim 7 Juin 2020 - 18:30 | |
| Les'pied pincab sont visser au bois tire bille aussi donc pas besoin si vous voulez mettre ça sera une protection de plus . | |
|  | | fraglerok01
Messages : 97 Département : 01
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Mise à la terre Dim 7 Juin 2020 - 18:52 | |
| Pas besoin de "Tout à la terre" si les éléments métals sont pas en contacts avec les circuits de distribution. Peut-être les Toys extérieurs si les carcasses sont en métal comme certains gyrophares ou lampes stroboscopiques. Pour ma part, la terre arrive sur ma distribution principale et je l'ai relié à toutes les carcasses de mes alims ainsi qu'à la distribution mais pas aux éléments comme les pieds ou la lockbar. Protection du circuit principal par fusible en verre standard et les autres circuits de toys (solenoids, knockers) par des fusibles en verre à fusion rapide avec diodes, circuits RC et résistances à qq endroit pour récupérer les petits courants de fuite. Un disjoncteur est possible en entrée aussi. | |
|  | | GUILLAUME49
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Mise à la terre Dim 7 Juin 2020 - 18:56 | |
| Bonne explication, merci. | |
|  | | lololol
| Un disjoncteur a l'entrée deriere un autre dans l'armoire ne sert a rien .il ya déjà un de 30ma. | |
|  | | fraglerok01
![[EN COURS] Mise à la terre Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Mise à la terre Dim 7 Juin 2020 - 20:41 | |
| Oui, le cab est branché sur une prise électrique donc déjà protégé par un disjoncteur associé à un différentiel 30ma. c'est suffisant. Mais en protection unique pour la machine, le disjoncteur en entrée du Pincab permet d'éviter de changer des fusibles en verre en cas de problème. | |
