| [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques | |
Madmax
Messages : 47 Département : Orne
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Dim 14 Juin 2020 - 21:39 | |
| Salut à tous ! Je refais mon pincab de A à Z pour y inclure tout un tas de toys et le moderniser (l'ancien avait un écran plasma, je passe en 4k, j'ajoute plein de toys, je change le pc, etc.). J'ai néanmoins une question sur l'emplacement idéal des composants, quel est selon vous le placement idéal et pourquoi ? Le combo gear en bas, ou plutôt, les cartes électroniques (kl25 + relais + fuse + etc...) ??? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Krys76
Messages : 203 Département : 76
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sebcemoi Modérateur
Messages : 4520 Département : 94
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Mer 17 Juin 2020 - 21:29 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], moi je dirais plutôt la première disposition, la kl25z devant à plat et centrée latéralement, shaker Gear au dessus, caisson de basse plutôt milieu/arrière (de toute façon le son qu’il sort est omnidirectionnel), et le reste derrière tout ce petit monde. | |
MAXxXAM
Messages : 372 Département : 27
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Mer 17 Juin 2020 - 23:06 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Moi j’ai préféré écarter le plus possible la kl25 du shaker pour éviter que cela perturbe de trop l’accelerometre Donc j’ai mis le combo shaker / gear devant pour avoir un maximum de sensation dans les mains, et j’ai mis la kl25 à l’arrière au dessus du pc Je suis contant du résultat, mais peut être que j’ai pris trop de précaution et que les mettre à proximité n’a pas d’incidence. Mais pour le coup je ne peux pas en témoigner  | |
Madmax
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Mer 17 Juin 2020 - 23:10 | |
| J'ai la place mais comme dans la partie la plus proche de moi j'ai un ventilo j'avais la possibilité de mettre le gear à côté sans faire "d'étage". Les autres cartes prenant plus de place la solution la plus simple était de les mettre derrières MAIS je ne sais pas si la KL25 va être aussi efficace.
Au pire je vais prendre la 2eme solution même si elle sera moins belle esthétiquement... (je vais peut être même virer le ventilo car sous une planche de bois son efficacité sera proche de zero... | |
Madmax
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Mer 17 Juin 2020 - 23:13 | |
| - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
- Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je suis contant du résultat, mais peut être que j’ai pris trop de précaution et que les mettre à proximité n’a pas d’incidence. Mais pour le coup je ne peux pas en témoigner  AH ! Ca m’intéresse ca !  Du coup ta KL répond bien pour les secousses ? elle capte bien tes "poussée" latérales ? car moi elle serais plutot derrière le gear à 35 cm. J'hésite même à la mettre sur une planche "désolidarisée" du flip par des rondelles caoutchouc pour éviter les transmissions de vibrations mais ne sais pas à quel point elle est sensible ou non | |
MAXxXAM
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Jeu 18 Juin 2020 - 19:39 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Comme je te l’ai dit, ma config marche bien, et la balle réagit bien à mes petites caresses Si tu as un doute, tu peux faire un montage à blanc en ne câblant que la kl25 et juste tes 2 boutons de flip pour trouver la position qui te convient le mieux En ce qui concerne ma config, regarde mon wip pour te donner une idée Bon wip ![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques 3253257302](https://2img.net/u/1414/11/35/46/smiles/3253257302.gif) | |
Madmax
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Jeu 18 Juin 2020 - 19:45 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui déjà vu ton wip !  Merci de tes conseils ! (je vais tester le choix 2 car je trouve les emplacements plus simples) | |
katanka
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Jeu 18 Juin 2020 - 20:04 | |
| Personnellement je trouve la V1 plus appropriée. La KL25 devant permet un réglage de sensibilité plus fin. Mon combo geart/shaker est sur une planche suspendue pour pas être en contact direct avec le fond de caisson. Le PC à l'arrière est sur une tablette sur rails qui facilite les interventions et permet d'optimiser l'espace en glissant les alims en dessous. Cett place libérée permet de placer un gros ventilo de 200mm pour l'entrée d'air frais  | |
Madmax
![[EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [EN COURS] Emplacement des cartes électroniques Jeu 18 Juin 2020 - 21:44 | |
| J'ai déjà un 200 en fond de caisse en extraction et j'ai mis un 120 tout à l'avant pour l'entrée d'air. Ca fonctionnais très bien mais... sans toys.
Les alim je les mets à côté du caisson et je n’aurais pas besoin de faire "d'étagères", c'est une caisse large donc assez de place.
Si mais tests je me plaisent pas je déplacerais le ventilo à côté du shaker. | |
