 [WIP] Pincab transportable de Holmes
holmes
Département : 78
[WIP] Pincab transportable de Holmes Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab transportable de Holmes   [WIP] Pincab transportable de Holmes EmptyJeu 12 Nov 2020 - 23:31
Je démarre la réalisation d'un Pincab transportable avec les caractéristiques suivantes :
- 2 écrans : 27 pouces + 17 pouces 4/3
- Poids visé : moins de 20 kg. Idéalement 15 kg.
Le critère du poids est assez contraignant, cela implique :
- PC externe (de toutes façons j'ai un PC de jeu que je voulais garder),
- des choix non conventionnels.
J'ai voulu un écran 27 pouces car cela fait plusieurs mois que je joue à VPX sur mon PC de jeu avec un écran 24 pouces. Je trouvais ça un peu petit.
Ce n'est pas trop raisonnable au vu de mon objectif de poids.
J'ai commandé un ViewSonic VA2732-H pour ses dimensions et son faible poids (3,6 kg).
Le fronton est à base d'un Acer V196L 17 pouces au format 4/3 (occasion sur le bon coin).
La config sera minimale :
- 2 HP + ampli
- 11 boutons (est-ce vraiment nécessaire?): 2 flippers, 2 magnasave, 2 sons, 1 esc, 1 entrée, 1 crédit, 1 player, 1 launcher
- 1 multiprise interne
- 1 KL25Z
J'ai préparé le design sous Freecad (sur lequel j'ai progressé du coup).
J'ai utilisé la fonction de calcul du volume des pièces pour estimer le poids.
J'arrive à un peu moins de 17 kg. J'espère n'avoir rien oublié.
Je vous remercie pour vos conseils et avis.
[WIP] Pincab transportable de Holmes Pincab16
[WIP] Pincab transportable de Holmes Pincab17
J'ajoute une variante avec caisson séparé à laquelle j'ai pensé cette nuit. L'idée est de pouvoir déporter les amplis et l'alim dans ce caisson. Cela permet de faire du SSF sans alourdir la caisse principale.
[WIP] Pincab transportable de Holmes Caisso10
Les cables audios doivent alors relier les deux boites. J'ai pensé à ceci pour faire cette connexion.
[WIP] Pincab transportable de Holmes Plaque10
Pour le SSF. J'ai lu qu'il fallait des amplis puissants et 1 alim adaptée.J'ai pensé à des amplis 24v et une alim comme celle-ci.
Est-ce qu'1 seule alim comme celle-là peut alimenter 3 amplis?
[WIP] Pincab transportable de Holmes Alim10
24v, 15 A, 360W
J'hésite encore entre les 2 versions. Je me demande aussi, au vu de la faible hauteur du Pincab en partie avant, et donc du manque de souplesse associé, si les exciters peuvent vraiment produire du son.
Fichiers joints
[WIP] Pincab transportable de Holmes AttachmentFlipper08_27.zip
Fichier Freecad
(236 Ko) Téléchargé 0 fois
