Il s'avère que pour une raison encore inconnue, malgres des heures et des heures de test, reglages ...pbx ne fonctionne pas sur ma config.... En cause la carte graphique r9 290 ? On ne trouve pas vraiment la raison....
Je viens donc d'essayer pinup avec 2/3 tables vpx ça à l'air de fonctionner... donc je vais m'intéresser de près à ce logiciel qui à l'air assez intuitif et espère finir mon pincab. (Si vous avez un tuto explicite pour configurer les tables fx3 et vpx sous pinup je suis preneur )
Autrement, j'ai sûrement déréglé un paramétre, la table bouge continuellement, la bille a des trajectoires et des vitesses sans aucune logique ...et je ne vous parle pas des réactions de la bille lorsque un solénoïde s'enclenche....
J'avais stratégiquement fait la construction, sans la partie informatique, pour gagner du temps et éviter de jouer durant l'avancement ...en fait j'aurais du faire l'inverse. Car c'est sacrement frustrant d'avoir un pincab fini mais sans logiciels fonctionnels.
nicofab18 aime ce message
Messages : 5318 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 28 Mar 2021 - 18:11
Qu'est ce que tu entends par "configurer les tables pbfx3 et vpx sous pinup"? Leur adjoindre des vidéos, etc?
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 28 Mar 2021 - 18:41
Oui étape par étape, car j'ai installé pinup, configuré les ecrans mais pour installer les emulateurs et les tables sauf erreur de ma part j'ai trouvé des tutos mais sûrement pas les bons.
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Dim 28 Mar 2021 - 19:54
Normalement, tu as installé tes émulateurs avant d'avoir installé pinup popper et quand tu installes ce dernier, tu lui dis ce que tu as comme émulateurs (et où) et dans mon souvenir, ça fonctionne assez bien. Tu as quel souci?
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Mer 31 Mar 2021 - 7:05
Ne trouvant pas solutions à mes problèmes de configuration, j'ai formaté le ssd et fait une réinstallation complète....
La seule table installée vpx (gateaway) fonctionne, avec les leds, les toys et le ssf, il me faut régler maintenant la sensibilité de la kl25 car elle n'a aucune sensibilisation aux mouvements de caisse.(Si vous avez un tuto....pour m'éviter de me retrouver dans la même situation que ce week-end )
Reste après à installer fx3, puis les autres tables ....puis pinup
@zedrummer pour installer pinup il est nécessaire de choisir les médias ...et sûrement d'autres paramétrages, Je ne voudrais pas faire d'erreur et compromettre le travail effectué. C'est pour cette raison que je recherche un tuto explicite....
ozon
Messages : 325 Département : 73
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Mer 31 Mar 2021 - 10:21
La sensibilité de la KL se règle dans Pinscape, (bien choisir la position de montage de la carte) et dans les paramètres de VPX (Preferences, Configure keys, nudge and DOF. -> Axis Assignments). J'ai suivi un tuto vidéo à l'époque mais je peux te donner mes paramètres si tu veux.
Il n'y a pas d'obligation de choisir des médias, ça se fait après via l'interface de Pinup. (avec je crois la dernière version beta suite au pb de Vpinball pour les medias sur internet, à confirmer)
Je ne peux pas t'aider pour fx3, j'ai pas ça....
Bon courage !
Sebcemoi aime ce message
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Mer 31 Mar 2021 - 10:30
Le tuto Pinup est la traduction assez fidèle de celui de son créateur Nailbuster
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Mer 31 Mar 2021 - 18:06
Merci du vonseil @ozon , je vais rererererererelire la bible @zedrummer. Le problème est qu'a force de lire des posts des tutos ...tu sais plus où tu en es ...
Vous avez quoi comme réglages pour la kl25
Moi j'ai mis ça...ça ne convient pas (mais j'étais à 0 avant) Et sous Windows j'ai ça.. .mais j'ai vu que certains ont un rond en bas à droite...moi je ne l'ai pas ce rond de calibrage.
nicofab18 Modérateur
Messages : 3754 Département : 18
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Mer 31 Mar 2021 - 18:42
Oui mais bizarrement ça fonctionnait très mal voire pas du tout si je met X/Y/Z dans pinscape et VPX...., j'avais réglé ça en novembre, pas retouché en reconstruisant le pincab...
Olivierfr
Messages : 127 Département : Aquitaine
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Jeu 1 Avr 2021 - 19:24
@ozon les réglages en m'inspirant des tiens ne changent pas grand chose....mais je te remercie pour ton aide, J'espère que tu avances sur ton pincab.
Le tire bille disfonctionnement, il est bien configuré sous pinscape, mais j'ai noté que sous Windows si je le touche d'à peine 1mm il passe de rien à rouge/bleu. Et sous Windows je n'ai pas non plus le rond pour calibrer XY sûrement la raison de la non réaction de la bille aux secousses....
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Jeu 1 Avr 2021 - 20:18
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais pour calibrer il faut cliquer sur l'onglet "Paramètres" en haut et cliquer "Etalonner". Pour moi l'action due au nudge est affichée dans le carré "Axe X / Axe Y"
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Jeu 1 Avr 2021 - 20:49
@zedrummer oui tu peux paramétrer ....Je l'ai fait mais soit je ne le fais pas bien, soit ça ne doit pas marcher.
Il me semble avoir vu sur différents post un rond avec un point central pour les réglages, au niveau de mon point d'interrogation sur mon image. Comment réinstaller ça ? Et reparametrer au cas où
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Jeu 1 Avr 2021 - 21:02
Moi j'ai le même affichage que toi et ça marche nickel
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Ven 2 Avr 2021 - 19:36
le tire bille fonctionne parfaitement, j'ai débranché la kl25 puis apres un reboot j'ai recalibrer et il fonctionne. mais le nudge (vibrations) est inexistant et la encore je colle !!! aucune vibration sur la bille
ozon
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Ven 2 Avr 2021 - 19:51
'Enable joystick input' est coché dans pinscape, cf mon message précédent ?
Edit: et dans les options de VPX ?
Olivierfr
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 3 Avr 2021 - 10:34
@ozon Merciiiiii ton réglage z à l'air de fonctionner chez moi..... Plus qu'a trouver le bon réglage. Ces chiffres correspondent à quoi ? Et les 2%? Merciii encore
ozon aime ce message
ozon
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Sam 3 Avr 2021 - 11:47
Cool
Je ne me rappelle plus trop, faut que je cherche.... les 2% doivent être la zone 'morte' du potentiomètre, les premiers et derniers millimètres qui n'ont pas beaucoup de retour... mais pas certain
Olivierfr
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Lun 5 Avr 2021 - 21:44
Bon ca marche .... Reste a installer des tables, les regler en son ect Je vais faire un Ghost du ssd (si vous avec des recommandations pour cette procédure ...) et par la suire installer pinup, je vais chercher un tuto pour faire ça.......paramétrer les médias et enfin jouer !
ozon
Sujet: Re: [WIP] 95 % Pincab format 1/1 en full HD Lun 5 Avr 2021 - 22:08
Cool ! Les 2 seuls Ghosts que j'ai essayé ont foiré, un plus doué que moi t'aidera
