| Problème démarrage | |
Cedric zouzou
Messages : 40 Département : Champagne ardennes
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 7:23 | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 7:28 | |
| Ok je vais essayé de le changé. Mais je ne sais pas quel processeur acheté je ne m y connaît pas . Je pense que le processeur doit avoir un rapport avec ce qu il y a d écrit sur la carte mère " socket 1155 ". Que puis mette avec cela ?
Messages : 5008 Département : 68
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 7:33 | |
| Avec le modèle de carte mère qu'a indiqué Seb, c'est donc un socket (l'endroit où on pose le processeur) LGA1155. Regarde dans le tableau de cette page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les proc ayant cette référence dans la colonne "Socket". C'est chiant que tu doives acheter d'autres pièces sans être sûr que ça vient de là. | |
Sebcemoi Modérateur
Messages : 4504 Département : 94
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 8:34 | |
| Je suis d’accord, c’est con de devoir acheter des pièces juste pour tester ... L’idéal serait de trouver quelqu’un prêt à te prêter un cpu socket 1155 inutilisé pour que tu fasse le test, ou bien faire tester ton processeur sur une config avec cm compatible ... | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 12:09 | |
| Je suis bien d accord avec vous ! | |
Octopussy62
Messages : 125 Département : Belgique
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 12:15 | |
| L'idéal, ce serait surtout de racheter une nouvelle configuration pour partir sur une bonne base, en fonction de ton budget bien sûr et de ce que tu veux faire comme pincab. Il y a parfois des bonnes occasions sur LBC. Courage  | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 12:56 | |
| Oui je suis d accord avec toi octopussy62 mais le problème c est que je ne sais quoi acheté comme cm , carte graphique et autre . Il y a tellement de choix et tout n es pas bon pour le pincab . Moi j aimerai me faire un pincab taille vrai flipper. J ai acheté ce pincab pour l agrandir mais le problème c est qu il ma lâcher avant. C est un pincab 2 ecran sans vibreur ni autre | |
Octopussy62
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mar 15 Déc 2020 - 13:04 | |
| Regarde le tuto de Zedrummer. Il y a des exemples de config minimum. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 19:13 | |
| Bonjour tout le monde , encore moi ! Mdr Bon je me suis acheté un processeur d occasion je l ai installé. Mal heureusement cela ne fonctionne pas pour autant ! Il y a des choses supplémentaires ! Cela ce lance comme d habitude mais il y a un bip long suivi de plusieurs petits bip et il s éteint ! Est ce que cela peut ouvrir une piste ?
flajolbass
Messages : 68 Département : 83
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 19:27 | |
| Salut, pourrais tu être plus précis sur le nombre bip long et courts ? cela permettra d'identifier le problème.
Aurait tu une photo global de la CM ? si ce n'est plus la H61M-DS2.
Quel est le cpu que tu as acheter ?
Quel est la carte vidéo installé ?
khinyo
Messages : 198 Département : 69
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 19:34 | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 19:51 | |
| C est un truc de dingue j ai des bips différents suivant les composants mis je vais essayé de mettre le détail Alors juste la cm avec le processeur et ventilateur : 1 bip long et 2 cour La meme chose plus carte graphique : 1 long et 5 cour La cm plus processeur et une barette ram : pas de bip du tout idem avec 2 barrettes Cm +barrettes +carte graphique : pas de bip Cm+proc+barrettes+ddr sans carte graph: pas de bip Cm+proc+barrettes +ddr+carte graph: pas de bip Voilà Donc une fois tout remis plus de bip il met un peu plus de temps avant de s éteindre mais rien d autre ! Apres avoir changer cm et le processeur Voilà les photos de la carte mère, le processeur est un i5 2320 a savoir que celui que j avais dessus était un i5 2400 La carte graphique est une asus gtx750 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
flajolbass
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:08 | |
| Alors fait un test si possible avec : CM avec CPU + 1 des deux barrettes RAM sans cv Tu allume le pc puis tu fais un reset cm (cour circuite 1 sec les pins photo ci dessous) dit nous le résultat puis tu fait test avec l'autre barrette de ram et tu nous dit. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:14 | |
| Alors le 2 pins que tu me montre sont ceux e faite qui me declanche le démarrage ! Je sais ce n est pas normal normalement cela devrait-elle les 2 pins d a cote mais cela ne fonctionne pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
flajolbass
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:25 | |
| En vert l'endroit ou doit être branche le bouton démarrage du pc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:27 | |
| Quand je le branche la il n y a rien qui ce passe | |
flajolbass
| Débranche le fil et court circuite pendant 1/2 sec (impulsion suffit) avec un tournevis les deux pins que j'ai entourer en vert.
flajolbass
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:30 | |
| il te faut OBLIGATOIREMENT 2 Fils sur le connecteur sinon cela ne fonctionne pas | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:38 | |
| J ai enlevé le fil j ai court-circuiter les pins en vert et rien ne ce passe , Par contre si je court-circuite les pins noir ou un pin noir et un pin blanc ( les plus proche) et bien la cela lance le démarrage et cela s éteint
flajolbass
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:44 | |
| Excuse je n'avait pas préciser mais tu les a court circuité 1/2 sec ? ou en permanence ?
Il faut juste une impulsion .
si cela ne démarre tjr pas cour circuite les deux pin noir et regarde si elle reboot en boucle (Démarrage ... arrêt, redémarrage .... arrêt ...etc...)
sur certaines cm il faut plusieurs redémarrage avant de rebooter normalement. | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:49 | |
| Alors 1 a 2 secondes sur les noir cela commence a démarrer et cela s éteint pareil si je reste dessus en continu par contre Si je cour circuit le noir et le blanc : 1 a 2 secondes cela fait la même chose et si je reste en continu cela ne fait que de démarrer et s éteindre
flajolbass
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 20:56 | |
| Cela me fait pensé à un cour jus peut être dans le pincab.
1) Sort la carte mère du pincab + alim
2 ) Met la sur un support non conducteur branche alim avec CM
3) Pas de Carte vidéo le cpu peut affiché une image via la prise CM
4) Met seulement une barrette (test avec l'autre si tjr pas ok)
5) Utilise les Pin entouré en vert pour teste allumage | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 21:02 | |
flajolbass
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 21:14 | |
| Pour résumer corrige moi si je me trompe Carte mère gigabite H62m DS2 avec i5 2nd gen 1 ) Test alim ? ---> tu as deja changé (refaire un test avec autre alim au cas ou ) 2 ) Pas de cour jus pincab 3 ) Ram ? l'une ou autre rien ne change ou meme les 2. 4 ) CPU bien Placé ? à vérifier. 5 ) Etat socket (sous le CPU) ? A vérif. En cas fait un max de photos ce sera plus simple pour te guidé. (placement cpu et socket) Courage !!!  | |
Cedric zouzou
 | Sujet: Re: Problème démarrage Mer 16 Déc 2020 - 21:28 | |
| Ecoute c est un truc de dingue !!! Une fois tout sorti comme tu me l a demande je me suis dit tiens je vais re essayer sur mon ancienne cm pour voir si les pins en vert fonctionne . Et bien enfaite la le pincab fonctionne ! Ce que je veux dire que je suis revenu a ma configuration d origine avec mon ancienne cm , ancien processeur et tout remarche ! Je n arrive pas a comprendre sauf peut être bien un cour circuit quand ma carte est fixer dans mon pincab . J espere que cela va continue a fonctionner qd je vais le remonter . En tout les cas , je vous remercie tous pour vos recherches et vos conseils. C est super cool | |
