 [WIP] Projet pincab 43" 4K
krusty
[WIP] Projet pincab 43" 4K Empty
MessageSujet: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyDim 20 Déc 2020 - 11:02
j'ai commencé les courses pour un pincab 43".
Je ne suis pas pressé, et je le ferai (en partie) avec mes enfants.
Ordi
  • 1x Intel Core i5 10400F
  • 1x Be Quiet Pure Rock 2 Black
  • 1x MSI B460M-A PRO
  • 1x Crucial 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 2666 MHz CL19 DR
  • 1x MSI GeForce GTX 1660 SUPER Ventus OC
  • 1x Western Digital WD Blue M.2 - 500 Go
  • 1x Antec Neo ECO 550M
D'après ce que j'ai compris, il y aura trop de RAM et la carte graphique est peut être limite; mais ça sera le seul PC windows de la maison qui me servira surement pour d'autres choses nécessitent plus de mémoire et je pourrai récupérer une 1080 plus tard.
Aucune idée de quand je recevrais les pièces, les cartes graphiques semblent en rupture de stock depuis plusieurs semaines.
Écrans
  • TV 4K LG 43UN7000 Smart Wifi Bluetooth(je crois les doigts pour que ça convienne)
  • TV HD HIGH ONE HI3211HD-MM
  • 2 modules P3 192*96
Cartes (toutes chez arnoz)
  • PIN2DMD SHELTER
  • KL25Z
  • KL SHIELD V5.1
  • Potar
  • Calibre
  • Master of Mosfets V2
  • STM32 NUCLEO 144 F429ZI FULL
Toys
  • 2 Solénoïdes magnétique, poussée et traction, cadre ouvert, électroaimant TAU-0530T coups, 10mm, 700g, courant continu  12V
  • 8 Contacteurs AC CJX2-1801 LC1 18a 3 phases, NC, tension de bobine 24V 50/60Hz
Alimentations supplémentaires
  • 1 alim 12V  +  20A
  • 1 alim 5V  +  40A
Caisse
  • kit WideBody de chez GenD3.fr (pas suffisamment outillé pour faire un truc propre à partir de rien ou d'une caisse existante)
J'imagine qu'elle ne sera pas dispo avant fin janvier, voir plus tard vu que les commandes de début décembre seront traitées mi-janvier.
J'attends d'avoir l'ensemble PC, caisson, écrans qui fonctionnent (en jouant avec un clavier) avant de passer au plus important et  gérer les contacteurs, le lance les billes (à acheter), les boutons (qu'il faudra que j'achète à ce moment), l'audio (à acheter également). Puis si tout va bien SSF, shaker, pieds, lockbar et tout ce qui peux manquer.
J'ai pris des fusibles 4A pour les contacteurs, mais j'ai l'impression qu'il faudra que je re-parcoure les tutos au moment de les mettre, j'ai du me planter.
D'ailleurs en faisant la liste, je viens de me rendre compte que j'ai zappé l'alim 24V des contacteurs.
Je n'ai pas encore regardé pour les logiciels d'émulation ou de choix de table
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyDim 20 Déc 2020 - 11:06
trop de ram ?  pas grave ça !
la 1660super est top, j'ai aucun soucis avec
l'ecran LG 43 est top aussi
par contre les contacteurs en AC, je sais pas comment tu va faire ...
bon bricolage
krusty
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyDim 20 Déc 2020 - 14:26
Ah mince ; je pense avoir cherché la référence en partant de ce WIP https://www.pincabpassion.net/t12379-wip-92-7-pincab-4k-43-borderless et les 1eres pages sur lesquelles je suis tombé ne proposaient pas de choisir le type de courant. Naïvement, je me suis dit que ça serait compatible vu que l'usage n'est pas conventionnel
edit : j'avais aussi vu cette information sur cette page d'un autre site Tous liens vers ce blog sont prohibés de Pincab Passion. (c'est probablement là où j'avais vu que les fusibles devaient être plus gros).
Donc j'imagine que ces contacteurs alternatifs peuvent fonctionner en continu aussi. Si ça n'est pas le cas, naturellement je ferais avec des contacteurs continus le moment venu
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 20 Déc 2020 - 17:02, édité 2 fois (Raison : Retrait lien prohibé)
davadruix
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyDim 20 Déc 2020 - 18:44
Bon bricolage ! Et de toute façon, il y a toujours quelque chose à racheter à toutes les phases de construction  Smile
Les cartes de chez Arnoz sont très bien, facilite la vie au niveau du câblage.
Tu n’envisages pas de leds ? Backboard, Sides ... Perso je ne voulais pas en mettre et puis ... Je ne m’en passerais plus !
C’est pas le plus compliqué à mettre en place en plus.
Le SSF apporte beaucoup de réalisme aussi.
Pour le tire-bille, Chez Art’cab le mini tirebille avec le potentiometre et le support 3D fonctionne très bien .
N’oublie pas du câble ... Il en faut beaucoup.
Bon courage !
krusty
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyDim 20 Déc 2020 - 18:51
Si, si; mais ça sera une des dernières étapes. Donc pas tout de suite Wink Je prioriserai le son et les vibrations
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyVen 25 Déc 2020 - 20:19
Bon courage pour ton projet,perso j'ai fait trois 32",j'attaquerai un 43" par la suite,hésite pas à nous faire un retour sur ton ecran playfield,il à l'air sympa ;-)
krusty
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptySam 26 Déc 2020 - 10:44
Merci ;
il est un peu tôt pour donner un retour : je n'ai pas encore reçu les pièces du PC.
En testant avec la surface de mon travail (i7 sans vraie carte graphique) j'avais un lag de près de 1s entre le moment où j'appuyait sur une touche et le moment ou ça agissait à l'écran (même en choisissant des réglages pour machine pas puissante); difficile de tester la réactivité du moniteur dans ces conditions Wink
Sinon depuis le premier post (que j'éditerai plus tard), j'ai commandé des rubans de leds programmables, une deuxième alim 5v (je suis surpris de voir la puissance nécessaire pour les leds), l'alim 24v manquante, des câbles électriques de différente taille. J'en arrive à me demander s'il n'est pas préférable de brancher le pincab sur deux prises électriques plutôt qu'une avec tout ce qui va être alimenté.
Je n'ai pas encore commandé les boutons et le tire bille ; mais ils arriveront surement avant tous les autres trucs qui viennent de Chine.
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptySam 26 Déc 2020 - 11:22
hey, pas besoin de 2 prises électriques !
une prise de maison c'est 16A, jamais ton pincab ne consommera cela.
krusty aime ce message
krusty
MessageSujet: Re: [WIP] Projet pincab 43" 4K   [WIP] Projet pincab 43" 4K EmptyJeu 14 Jan 2021 - 9:49
Alors aujourd'hui je suis dans l'état suivant :
- le PC est reçu monté
- le 43" est branché dessus
- le 32" n'est pas branché dessus (j'ai un écran de pc 4K 27" en attendant de recevoir un adaptateur DP/HDMI)
- je n'ai pas branché le DMD (pas encore d'alim 5V)
- je n'ai pas encore branché la klz (j'attend d'avancer un peu plus sur l'aspect logiciel/configration des tables)
- je n'ai pas branché les leds (pas encore achété la carte)
- j'ai testé quelques tables avec leur pup pack
Donc je pense que le CPU est moins sollicité qu'il ne devrait l'être une fois le pincab fini et le GPU un peu plus.
Je n'ai pas de moyen de comparaison (je n'ai jamais vu de pincab avant, je n'ai aps de console/télé moderne), donc mon avis n'est pas être pas le plus éclairé non plus Wink
Pour répondre à ta question, je suis statisfait de l'écran. Je ne me suis pas encore fait de remarque négative.
- ça me semble plutot réactif.
- si la télé est éteinte en coupant le courant (et pas en appyant sur l'intérrupteur) elle se rallume toute seule une fois le courant mis
- pas de soucis particulier pour activer le mode jeux
- en attendant d'installer un SSF, le son du playfield est correct
