 [RÉSOLU] Problème tables VPX
Laurent J
Laurent J
Département : belgique
[RÉSOLU] Problème tables VPX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème tables VPX   [RÉSOLU] Problème tables VPX EmptyVen 15 Jan 2021 - 19:12
Cela fait quelques nuits maintenant que je passe sur le PC à essayer de tout installer!
Je sais pas pour vous, mais moi, c'est problème sur problème!!! pas mal pas mal pas mal
j'ai réglé les problème de : Ecrans, accès au sites de download, install de VPX, installe de cartes KL25z, fonctionnement des boutons, les toys,... bref, j'ai vachement avancé!!!
Mais la je commence à avoir du mal, je ne serais du coup pas contre un petit coup de main, histoire de retrouver le moral!!! sos
alors, j'ai installé 3 tables pour essayer, et j'ai trois problèmes!!!
Voici ce qu'il en est en image!
Addams family, ca fonctionne mais je n'arrive pas à retirer la bande avec les HP et le DMD noir en bas de l'écran...
Star Trek Next Gen: ca fonctionne pas du tout, si je clic OK j'ai la table qui s'affiche mais rien ne se passe!
Guns and roses: ca fonctionne pas du tout, quand je clic sur ok, le programme se ferme!
C'est grave docteur?
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème tables VPX   [RÉSOLU] Problème tables VPX EmptyVen 15 Jan 2021 - 19:39
Adams Family ->
clic droit sur le backglass et tu met 'hidden' à 'grill'
pour les 2 autres a priori tu n'a pas les bonnes rom
cmoidu13 aime ce message
Laurent J
Laurent J
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème tables VPX   [RÉSOLU] Problème tables VPX EmptyVen 15 Jan 2021 - 20:55
Ok merci,
En effet, il y avait des erreurs dans les intitulés des roms! problème réglé  [RÉSOLU] Problème tables VPX 4216826579 [RÉSOLU] Problème tables VPX 4216826579
Par contre, pour le BG du addams family, rien y fait, j'ai essayé toutes les combinaisons des DMD et grille visible hidden et standard! ca reste toujours affiché de la même façon!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème tables VPX   [RÉSOLU] Problème tables VPX EmptyVen 15 Jan 2021 - 21:09
Tu as peut-être un BG exclusivement 2 écrans, essayes d’en télécharger un nouveau.
Laurent J
Laurent J
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème tables VPX   [RÉSOLU] Problème tables VPX EmptyVen 15 Jan 2021 - 21:56
En effet, j'ai essayé un autre et c'est bon!!!
me voila avec 3 tables qui fonctionnent!!! drz
Un tout grand merci.
A la suite maintenant... Smile
» [RÉSOLU] Problème sur tables EM
» [RÉSOLU] Probleme son "moteur" de mes tables
» [RÉSOLU] Problème couleurs tables
» [RÉSOLU] Probleme FPS sur certaines tables
» [RÉSOLU] Problème KL25 au lancement des tables
