 [EN COURS] Weelbar not found
PASLA
Département : QC
[EN COURS] Weelbar not found Empty
MessageSujet: [EN COURS] Weelbar not found   [EN COURS] Weelbar not found EmptyJeu 22 Avr 2021 - 14:47
Bonjour, j'ai un problème avec poppers, une foi sur 2 j'ai le message d'erreur a l'ouverture automatique du frontend. "WEELBAR NOT FOUND". Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou aurais la solution.
Merci!
MessageSujet: Re: [EN COURS] Weelbar not found   [EN COURS] Weelbar not found EmptyJeu 22 Avr 2021 - 15:13
Salut @PASLA,
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t7fvlax465QJ:https://vpinball.com/forums/topic/wheelbar-not-found/+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
[EN COURS] Weelbar not found Weel_n10
Traduction (Google, car la flemme  [EN COURS] Weelbar not found 722859262 ) :
"Wheelbar not found" est une erreur d'installation assez "simple" chaque fois que je la vois. signifie généralement que vous n’exécutez pas pinupmenu.exe et pinupdisplay.exe dans le même dossier, ou peut-être que votre fichier de commandes au démarrage ne démarre pas dans le bon dossier?
techniquement: au démarrage, pinupmenu.exe lancera manuellement pinupdisplay.exe puis attendra un titre de fenêtre «POPSCREEN6» qui est l'affichage de la barre de roue / menu. Peut-être avez-vous désactivé cela dans votre thème de menu pinup?
mais presque tout le temps que j'ai vu l'erreur est due à l'emplacement des fichiers ou des fichiers bloqués ou AV. assurez-vous également que seul pinupmenu.exe est exécuté en tant qu'administrateur et qu'aucun autre exe / dll ne l'a vérifié.
aussi, peut-être que vos fenêtres prennent / ont changé la vitesse de démarrage / les processus. essayez d'ajouter un délai de 30 secondes (pour tester) avant de lancer popper. abaissez-le ensuite si cela fonctionne.
et si vous «testez» et fermez / relancez manuellement le popper. attendez plus de 5 secondes entre le démarrage manuel car les autres serveurs com ont besoin de quelques secondes pour que Windows les ferme.
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [EN COURS] Weelbar not found   [EN COURS] Weelbar not found EmptyJeu 22 Avr 2021 - 15:15
Merci beaucoup, je vais étudier ces pistes.
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [EN COURS] Weelbar not found   [EN COURS] Weelbar not found EmptyDim 2 Mai 2021 - 18:46
Salut @PASLA!
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème, mais sinon essaie ceci: mets tous tes .exe en non-admin, redémarrele cab et vois ce que ça donne! J'ai eu le même souci que toi et je l'ai solutionné comme ça!
PASLA
Département : QC
MessageSujet: Re: [EN COURS] Weelbar not found   [EN COURS] Weelbar not found EmptyLun 3 Mai 2021 - 14:17
Merci! j'ai débranché mon pc du réseau et ca a réglé mon problème pour le moment, mais je vais voir ce que tu a fait. je crois que ca vient des priorité d'ouverture des logiciel.
Pincab Passion :: Émulateurs, Frontends & Tables pour Pincab :: Frontends :: PinUp System-
