 [EN COURS] Éviter lag tables vpx
4 participants
laurent28
Département : 82
[EN COURS] Éviter lag tables vpx Empty
MessageSujet: [EN COURS] Éviter lag tables vpx   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptySam 17 Juil 2021 - 7:41
bonjour
je me posais une question .
je vois des config avec 2 carte vidéo ? ou avec des config inférieur a la mienne qui tourne nickel
se serais la carte vidéo intégré + la carte vidé externe c'est cela.
cela est t'il possible d'utiliser les 2 en méme temps ?
cela supprimerais ses lag ?
Quelqu'un aurais t'il des bonne config de carte mére
merci d'avance
car moi et l'informatique sa fait 2
voiçi ma config et sur ma carte mére y a t'il une carte vidéo intégré?
Carte mère MSI B450M-A PRO MAX
Mémoire PC RAM - Ripjaws 5 - 16Go (2X8Go) - 3200MHz - DDR4
AMD Processeur Ryzen 5 3600 Wraith Stealth cooler
Carte Graphique MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G
MessageSujet: Re: [EN COURS] Éviter lag tables vpx   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptySam 17 Juil 2021 - 8:26
Hello
En 4K, sur certaines tables bien lourdes, la 1060 même 6Go peut ramer un peu si tu ne réduis pas un peu les paramètres vidéo.
Non, il ne faut utiliser QUE ta carté dédiée pour connecter tes écrans pour de meilleures perfos. Tu peux d'ailleurs couper ta carte vidéo intégrée dans le BIOS souvent.
Tout le reste de ton matos est largement assez bien pour faire tourner ton cab. Ton proc en particulier est un monstre par rapport à l'i5 de 4° génération conseillé, donc ça ne vient pas de là.
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Mais quoi   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyDim 18 Juil 2021 - 20:42
bonsoir zedrummer , oui mais quoi ne va pas ?
j'ai vu beaucoup de pincab des membres du forum qui on des config bien plus basse et qui tourne.
la je planches  scratch scratch scratch
j'ai essayé toutes sortes de réglages
rien ne fait , toujours petit lag ( multiblle et défois tous va bien  est op sa reviens )
pas sur toutes les tables mais désagréable.
sur les tables des flip mécanique sela va bien
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Éviter lag tables vpx   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyLun 19 Juil 2021 - 9:29
Je tourne depuis 2018 avec cette config :
Configuration PC :
- Processeur : Intel Pentium G4600
- Ventirad Processeur : Be Quiet Pure Rock Slim
- Carte Mère : Gigabyte GA B250M-D3H socket 1151
- Mémoires : Corsair Vengeance LPX, DDR4 2400 MHz, 2x4 Go
- Alimentation : Cooler Master G550M - 80+ Bronze
- Disque Dur : Samsung EVO 850 SSD 250 Go
- Carte Graphique : Asus GTX 970 DC2 OC Strix Edition 4 Go
- Ventilateur : Aerocool Silent Master LED Blanche 200 mm
- Kit 2.1 pour le Fronton : Philips SPA 5300
- Kit 2.1 pour les sons mécanique : Labtec Pulse 285
Config Téléviseurs :
- Écran Playfield : Thomson 43UV6206W - LED 43" 4K
- Écran Backglass : Samsung UE32F5000 - LED 32" Full HD 1920x1080
- Écran DMD : Samsung SyncMaster 710N - LCD 17" - 1280x1024
La TV 4K + TV Full HD sont sur la GTX 970 puis le DMD sur la carte graphique intégrée à la carte mère et tout fonctionne très bien (même avec des tables lourdes).
J'ai même récemment testé les tables avec Pup Pack (comme la GOTG, Batman 66, The Munsters, Harry Potter) et pas de soucis, ça tourne très bien.
Puis j'ai également voulu testé "Pinup Machin" pour voir la différence avec PinballX, eh bien ça tourne aussi très bien.
Voici mes réglages sous VPX en FullHD (avant que je ne passe au 4K) puis 2 réglages 4K que j'alterne de temps en temps en fonction des tables, même si je reste plutôt sur le 4K v1.
Capture d'ecran :
Reglages VPX FullHD et 4K
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si je laisse activé Kaspersky Antivirus, je vais avoir des micros lag sur la Indiana Jones de chez Williams par exemple.... mais en le désactivant, tout va bien, plus de lag.
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Merci   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyLun 19 Juil 2021 - 19:49
bonjour magnum1976
je vais essayer cela [EN COURS] Éviter lag tables vpx 4216826579
je vois que tu as  2 fichiers attribué
ball image et ball decal
cela correspond a quoi ? a ta bille que tu utilises.
si oui aurais tu ses 2 fichiers que j'essaye exactement pareil que toi .
pour comparaitre si lag ou pas
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Éviter lag tables vpx   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyMar 20 Juil 2021 - 9:04
Salut Laurent,
Oui le "Ball Image" correspond à la reflection de la bille (en fait c'est une simple "Boule d'environnement HDRI" transformé en Jpg et projeté sur une primitive de bille).
Pour le "Ball decal" correspond à une sorte de "décalco" que l'on met en superposition de cette bille (moi j'avais du prendre des griffures... mais tu peux peux mettre ce que tu veux, comme un logo etc...)
Je n'ai plus les liens sous le coudes mais il me semble qu'il y en a qui traine sur le forum.
Par contre peux tu nous mettre une capture d’écran de tes réglages VPX ?
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Full hd   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyMar 20 Juil 2021 - 17:32
bonjour magnum1976
j'ai fait les méme que toi full hd.
pour mes branchement playfield  port hdmi , backgalass hdmi , dmd dvi
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] toujours  des sacades sur table taxi en multibilles et d'autre tables.
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Paramétres 3d nvidia   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyMar 20 Juil 2021 - 20:31
bonsoir
je vais essayé cet config de paramétre 3d nvidia ,car la mienne était par défault
ou si quelqu'un pourrait m'aiguiller pour la paramétrer
merçi [EN COURS] Éviter lag tables vpx 1393933098
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [EN COURS] Éviter lag tables vpx   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyMer 21 Juil 2021 - 6:32
Tu as essayé de cocher le 'Force exclusive Fullscreen Mode' ?
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Éviter lag tables vpx   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyMer 21 Juil 2021 - 10:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Tu fais du Full HD pour ton playfield ou du 4K ?
Tu as quoi comme TV/ Écran (marque - modèle) ?
Y a t il un mode jeu sur ta/tes TV ?
Penses aussi à tester/changer tes câbles HDMI.
J'avais eu des saccades quand je suis passé en 4K mais en fait c’était simplement dû à mes câbles HDMI qui faisaient le boulot pour le FullHD mais pas pour le 4K qui restait bloqué sur du 30 HZ (Câble Amazon qui pourtant étaient compatible 60HZ.... bah en fait non) alors j'ai acheté  ceux là de la maque IBRA  (à l’époque c’était 10 Euros les 2m.... là ils sont passés à 19,75 E..... Mad alors que le 4m est à 17 Euros [EN COURS] Éviter lag tables vpx 3746298195 )
Donc vois peut être le/les câbles.
Teste aussi en virant l'Ambiante Occlusion dans les paramètres de VPX (ombrages plus intense pour faire simple mais ça bouffe en calcul de rendu).
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Full hd   [EN COURS] Éviter lag tables vpx EmptyJeu 22 Juil 2021 - 17:26
bonjour magnum je suis en full hd.
mon écran est un
SAMSUNG UE48H6240 Smart TV Full HD 3D 121 cm
» [EN COURS] Son tables VPX
» [EN COURS] Problème son tables VPX
» [EN COURS] Les tables ne demarre pas
» [EN COURS] Telechargement tables
» [EN COURS] Configuration tables VP9
