 [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
[JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant Empty
MessageSujet: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMar 11 Jan 2022 - 22:11
Bonsoir à tous ,
l'année dernière je me suis lancé dans un petit projet de faire un mini jukebox avec une chaine hifi 25CDs ,
malheureusement soucis électronique de la chaine sur le module m'ont fait mettre le projet de coté .
entre temps des gros travaux chez moi , j'ai realisé une extension bois nouvelle chambre et ça prend du temps  (enfin bref)
et comme je voulais pas d'un jukebox mp3 comme c on peut voir sur le net
On avait deja parlé avec certains membres ici de faire l'idée sur une JUKEBOX CD du commerce .
j'avais fini par en trouver un pour 20€ + piece de depannage (5€ je crois)
resultat j'ai un super jukebox sony cx335 avec telecommande , pour info on le trouve dans les 350€ sur LBC (sont fou!!!!)
j'avais une idée dans la tete depuis un moment , mais bon travaux , pas le temps et surtout pas le matos , car il me fallait un automate .
j'aurais pu en trouver un sur ebay mais bon pas simple a programmer etc .....................
et il y a 15 jours environ j'ai decouvert : L'ARDUINO et la ..................; mon projet pouvait etre lancé .
en gros c'est comme un mini automate , on le programme et voila mais ça marche en C++ ca rappel le php en programmation .
Apres X tuto et un petit coup de main d'un membre d'un groupe arduino qui m'a guidé pour les tuto et j'ai reussi a faire le debut de mon installation .
L'idée du JUKEBOX CD :
un bouton de mise en route
et on lance une procedure de mise en route (via arduino)
allumage du boitier JukeBox , init du systeme (rotation des CDs en gros)
allumage des leds et diff eclairage
allumage de l'ampli
et tous ca dans un delais entrecoupé pour pas lancé tout en meme temps
pour l'eteindre meme systeme on appuie sur le meme bouton et la procedure se lance mais inversé
petite video ici :
c'est encore à l'etat de proto mais l'idée et surtout le programme est là
Forcement j'ai du totalement demonter et sans rien abimer le jukebox sony
et ça donne ça a nu :
j'ai modifié la partie du protege le lecteur CD pour le rendre visible .
sur un "vrai" jukebox" les cd sont à plat malheureusement moi il sera debout Very Happy
sur la facade j'ai prevu :
un bouton : SELECT DISC , les 10 touches 0 à 9 , une touche +10 , une touche PLAY & STOP peut etre d'autre apres je sais pas trop
le sony etant tout en rotatif j'ai du contourner ca avec la telecommande , que j'ai totalement modifié pour y adapter les touches de facade .
les pieces sont en attente de livraison
le JUKEBOX sera mono titre , et en 300CDs
j'ai trouvé des CD imitation 45T et le JB sera uniquement en titre 80.90 tous en CD-TEXT et grace à l'ecran du sony
je peux l'afficher sur le devant , il sera reglé en 1DISC comme ça apres ecoute le systeme s'arrete .
aujourd'hui j'ai reçu ma platine de relais qui seront relié a l'arduino
pour le moment je suis en train de modifier les bouton pour passer des cables et deporter ses fameux bouton sur le devant de la machine .
à suivre Smile
[EDIT=12.01.2022]
Reçu aujourd'hui Alim 12V , puis la carte pour reduire la tension 12V en 3V pour la telecommande et le module de touche 5 boutons (une j'ai pris un seul pour tester car je dois le demonter)
j'ai du demonter completement le module 5 touches car les 5 broches etaient relié entre elle a la masse
apres un cablage rapide j'ai pu installer pour tester le debut du systeme de selection des CDs
petite video (desolé pour le bricolage c'est juste pour tester à l'arrache)
(mettre le son)
je vais pouvoir commander le second module 5 touches Smile pour faire mes 10 boutons
[EDIT.01]
Comme je suis en attente de mes boutons
je me suis un peu penché sur comment faire pour le systeme d'etiquette
j'aime bien ce systeme qu'on retrouve sur les jukebox cd
et un truc auquel j'ai pas pensé (merci un membre du groupe sur FB) : impression 3D .. le blond Smile
on a tous un systeme de support pochettes de 12cm par 12cm a la maison (enfin moi j'en ai plein et avec mes 300cds je vais en avoir pleinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
pourquoi ne pas réutiliser les partis transparente des boitier slim pour mettre mes étiquettes , et avec l'impression 3D on va faire un support avec les attaches pour faire tenir les plaques transparente , et on retrouvera "presque" le même système
garder les plaques transparente donc et faire une support pour les tenir un peu comme sur la video pour avoir l'effet d'un jukebox
enfin c'est une base mais l'idée est la , si vous avez d'autres idées hesitez pas Smile
[EDIT 16.01]
Petit dimanche tranquille Very Happy
j'ai commencé a cabler les switch des 2 claviers pour piloter la telecommande
doucement mais surement Smile
oui des simple domino j'ai fais au plus simple et en plus c'est simple a fixer
[EDIT 17.01]
Reçu mes Switch cherry MX
Câblé la télécommande et les 2 boutons et premier test
C'est un peu mis à l'arrache mais c'est pour tester.
Je vais peut-être utiliser l'allumage de la led quand y a PLAY actif pour désactiver la télécommande , comme ça quand un titre tourne impossible de changer de disque .(on verra après ça )
a bientot .............
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMar 11 Jan 2022 - 22:12
Fenetre en attente
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMar 11 Jan 2022 - 23:40
Salut et bonne année [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Ah, de retour, les affaires reprennent avec le Sony 300CDs ! [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant 3253257302
De mon côté c’est le grooos stand-by, je n’ai toujours pas plus remis les doigts dans le Pioneer PD-F958 100CDs pour résoudre ce problème de lecture … Tant pis
Pascal_76 aime ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 10:34
J'ai utilisé une carte 16 relais très semblable à la tienne, et il y a quelques précautions d'usage.
Je ne suis pas 100% certain que ça s'applique également à la carte 8 relais, mais il y a de forte chances que oui.
J'en parle un peu dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En gros : commande en 5V (compatible Arduino ?), un 0 logique colle le relais/un 1 le décolle, alimenter la carte avec une tension compatible avec celle des relais (sinon fixer l'alimentation des relais depuis le régulateur de tension).
(Sous réserve que la carte 8 relais fonctionne comme celle 16 relais)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]                       [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 11:47
Merci pour ton retour .
J'ai pas encore testé voir si les relais étaient bien piloté.
Normalement l'Arduino sort 0/5V sur les sortie .
On a juste une broche a part qui elle délivre du 3.3 Permanent
J'ai vu ce post aussi
Je vais tester son système
Aïe grosse galère effectivement .
Et au prix des jukebox Sony maintenant sur d'en retrouver un
. Pas mal de post parle de ce soucis sur internet
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 14:26
Bonjour
Pas de doutes qu'ils soient bien pilotés/fonctionnent, c'est juste un double warning : ils sont "driven low" et nécessite une commande > 3.7 V environ, c'est à dire entrée à 0V=relais collé, entrée à 5V = relais au repos. Pour une Arduino, en effet pas de problème (5V en GPIO output).
Remarques :
Par contre c'est un problème pour une commande via KL25Z (qui ne sortent que du 3.3 V).
J'ai trouvé un schematic de la board : il faut bien l'alimenter en 5V (la version 16 modules supportait 5 ou 12V mais avec un fix à faire pour les relais, tu n'es pas concerné). A noter que si ça t'intéresse, tu peux avoir une isolation galvanique entre les entrées et sorties (en enlevant le jumper JD VCC) mais il faut alors 2 alimentations 5 V séparées
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 14:42
Les relais sont prévu pour faire passer du 220 mais surtout faire juste des contacts en basse tension
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 16:07
Pas de problème - je ne voulais pas t’inquiéter.
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 16:56
Il y a environ 2 ans, Katzd avait eu un souci avec une carte 16 relais, je l'avais aidé à chercher d'où venait le problème, et en fait il s'avère que si la ligne d'optocoupleurs / uln était alimentée en 5v comme demandé, les relais restaient collés à la première impulsion envoyée.
La solution était de les alimenter non pas avec le 5v mais avec le 3,3v de la Kl25z.
Le problème est exposé à la page précédente de son wip.
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 17:43
vous me faites peur j'ai pas encore testé Smile
j'ai avancé sur les boutons de prog , et mis à jour le post principal
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 19:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ne t'inquiète pas, je suis juste venu pourrir ce sujet en disant simplement que la carte 16 relais (que tu n'utilise pas, mais qui fonctionne suivant le même principe que la 8 relais se comporte avec une commande "active low".
Ce que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] veut dire c'est qu'avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ils avaient câblé différemment et finalement obtenu une logique active High des relais.
Si je me réfère au schematic attaché, le montage de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] me semble peu catholique car la pin 5V de la relay board 16 module est en fait une sortie du régulateur de tension (LM2576), et donc se retrouve à injecter du 5V dans l'output 3.3V de la KL25Z. A voir comment ce conflit électrique va durer dans le temps... Je pense que du coup ça fonctionnait par un offset de tension entre 5 et 3.3 V (conflit KL/régulateur), et la commande de la KL (à 3.3V) était suffisamment proche du seuil de trig (que j'ai mesuré à 3.7 V sur ma board avec une alimentation variable). Bref pas trop clair...
Désolé encore de ce hors sujet...
Quant à ta board 8 relais,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est (très probablement) celle ci :
Pas de régulateur de tension, mais VCC (5V) doit être fourni à la carte (car c'est à un chouia près la tension de commande des relais).
On doit pouvoir utiliser VCC=3.3V si (et seulement si) on alimente les relais via JD-VCC (en enlevant le jumper).
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 19:51
j'ai regardé rapidement ce post
je testerais demain la platine relais
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 20:08
On dit la même chose Very Happy , bon test.
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyMer 12 Jan 2022 - 23:04
j'ai du refaire le code , relais fonctionne en LOW de commande
mais soucis reglé
les leds c'est juste pour etre sur que cela va bien apres elles seront supprimé le relais sera piloté directement
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyJeu 13 Jan 2022 - 8:39
Bonjour. Très bien. Bonne continuation.
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyVen 14 Jan 2022 - 21:40
J'essai de faire un systeme d'etiquettes
si vous avez des idées hesitez pas Smile
on recycle et impression 3D pour la suite
(mis vidéo dans le post principal)
J'ai testé un visuel pour mes etiquettes Very Happy
Sebcemoi aime ce message
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptySam 15 Jan 2022 - 17:55
Géniale l’idée de recycler les couvercles de boîtiers slim pour le support d’étiquettes ! drz Aplaudissez
Pascal_76
Pascal_76
Département : 76
MessageSujet: Re: [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant   [JUKEBOX WIP] Projet Jukebox 300Cds avec Plateau Tournant EmptyDim 16 Jan 2022 - 18:14
moi , enfin c'est surtout que c'est parfaitement adapté pour faire ça , on dirait presque ceux des jukebox
forcement le support lui va pas donc je vais voir avec mon neveu qui a la chance de faire de l'impression 3D
mais ca risque d'etre chaud car les supports plastique tiennent par l'interieur
et donc on va devoir imprimer une patte de petite taille avec un ergo de 2 milli pour tenir la pochette
ou alors (à reflechir ) garder 2cm du support noir avec l'attache et faire une support qui permet de les emboiter dedans
on garde la rigidité du systeme et est plus simple a imprimer , à voir donc
Alors on rigole mais on se moque pas Smile
je me suis inspiré d'une SL600 et du New Orleans  pour l'aspect
et comme je suis pas un grand dessinateur ca donne ça
à main levé + ou-
c'est pas du grand art mais on se rend compte du visuel
et la partie commande des boutons ( à voir)
c'est une base deja Very Happy
mis à jour le post principal avec les premiers test de tous les boutons Smile
Pincab Passion :: Flippers : les réels :: Gameroom, Jukebox & Home Cinéma-
