Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Jeu 10 Mar 2022 - 19:30
Pas de souci pour vos points de vue.
Au contraire ils sont pertinents et je les respecte.
L'objectif principal est le pincab. Pourquoi pas l'hybridation si cela ne rend pas le résultat "indigeste"
Pour l'instant, cette idée me séduit toujours (sans être une nécessité).
Au regard de ces photos récupérées sur une annonce LBC (proportion écran et meuble assez proche de mon projet), le playfield en position haute ne me choque pas visuellement (à jouer je ne saurai dire) Je reconnais toutefois que les excroissances (permanentes) des joysticks me gênent aussi sans que cela soit rédhibitoire.
Avant de poursuivre sur cette solution, comme évoqué précédemment, je vais tenter d'imprimer un plan (en taille réelle) et le positionner sur le meuble pour confirmer (ou infirmer) ce choix.
Merci pour vos participations
Amicalement
Luc
coyote
Messages : 99 Département : 57
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Dim 13 Mar 2022 - 20:34
Bonsoir à toutes et tous
Ci-après la suite de mes travaux
Confection d'un support TV avec des cornières perforées 27x27mm
Renfort du meuble avec cornières pour accueillir le playfield
Suite
Commande du verre feuilleté (filmé) 33/2 Confection du panel arcade probablement en alu (comme les rebords de fenêtre)
Bonne soirée
rodolpher, Sebcemoi et ebor aiment ce message
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Sam 19 Mar 2022 - 20:58
ci après les quelques travaux réalisés depuis la semaine dernière
Finalisation de l’intégration du Playfield
Dernier ajustement du meuble Changement des supports du Playfield côté pincab (plus rigide et moins encombrant que le choix précédent)
Vitre Playfield 33/2 réceptionné Commandée chez un vitrier local http://www.js-vitrerie.fr/ Super accueil, réactif … je recommande fortement
Je poursuis dans l’idée d’une hybridation
Si je venais à le regretter. Aucun souci l’intégration ci dessus permet avec peu de modification de revenir vers un pincab classique.
Suite du projet
Confection et intégration du panel arcade Travail sur le fronton
Sebcemoi, Moussounet et ebor aiment ce message
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Mar 19 Avr 2022 - 22:45
Bonjour à toutes et tous
Depuis un mois le projet n a pas pas beaucoup évolué
Un ami m a toutefois réalisé une plaque en alu laqué (avec plis de renforts) J ai fait les divers trous pour les joysticks et boutons Confectionné diverses entretoises pour l adaptation sur le flipper
Voilà le résultat
Plaque, side rail et verre toujours protégés par un film plastique
Suite Installation joysticks (visserie tête ronde à acheter) Travail sur le fronton
zedrummer aime ce message
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Jeu 12 Mai 2022 - 23:34
Petites évolution sur mon projet de pincab.
Finalement la plaque alu (Arcade) est parfaite en terme de gabarit mais pas de rigidité.
Trop fine 0.7mm
Je vois pour reproduire la même en épaisseur de 1,5mm
J ai également commandé (à assembler) la configuration suivante
Intel Core i5-10400F (2.9 GHz)
MSI H510M-A PRO
DDR4 Crucial Ballistix White - 8 Go 3200 MHz - CAS 16
Western Digital WD Blue SN570 500 Go
Aerocool Split
Antec NE500G ZEN EC - 500W
En okaz, je devrai également être livrer prochainement d une carte graphique GTX 1060 6gb
Cette configuration est elle adaptée pour du 4K ?
Quelle version de Windows me recommandez vous ?
Windows 11 ou 10 ? Je suppose pro et 64bits (ou sans importance)
Dans l attente de vos réponses éclairées
Bonne soirée
fh83
Messages : 10 Département : 83
Sujet: LED40-SC610K Sam 14 Mai 2022 - 14:03
Hello,
Bravo pour ton projet.
Je pense remplacer mon ecran playfield HD pour le LED40-SC610K (version identique au sc680K sans la fonction smart TV)
As tu testé depuis voir si le rendu et le déplacement de la bille rendait bien sur cet ecran ?
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Sam 14 Mai 2022 - 18:43
Hello
Merci pour le compliment
Je suis loin de tester le flipper.
Déjà la config n est pas assemblée (donc aucun programme installé)
De plus je souhaiterai finir le meuble (au moins pour sa partie intérieure) avant de faire un test (pour ne pas avoir à redémonter ce qui est déjà intégré)
Et je crains qu en cette période estivale, j’ai peu de temps à consacrer au pincab.
Aussi je ne peux engager (à cet instant) sur un quelconque délai.
Mon objectif est tout de même de finir ce projet avant le printemps 2023.
Bon week-end
Moussounet
Messages : 681 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Mar 17 Mai 2022 - 13:42
Je suis comme vous à la recherche d'un écran 4k 40'', et bin c'est pas easy to find!!! Alors j'ai aussi repéré les schneider dont vous parlez. Élément rassurant: la fiche technique prise sur le site officiel Schneider indique un affichage 50/60Hz. Faut pas prendre en-dessous de 60Hz pour un cab. J'espère juste que c'est bien du 60Hz en 4k (et pas 60Hz en FullHD, et 50Hz en 4K... mais ça, à part tester avec le matos...)
Alors je n'ai pas franchi le pas car j'aurais préféré partir sur un moniteur PC, bien plus réactif, mais bon en 40''... y en a plus, sauf en occaz (IIyama
X4071UHSU-B1) mais trop cher dans ce que j'ai pu trouver (env 400€). Sinon il y a le dernier écran TV OLED LG C2 40'' ...à 1400€ ...
Je ne désespère pas de trouver un IIyama à un prix décent, mais sinon j'irai vers un Schneider, sachant qu'actuellement j'ai une TV fullHD RCA bas coût en 60Hz sur lequel le jeu est fluide, donc je ne pense pas que je serai déçu...
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Ven 27 Mai 2022 - 11:31
Bonjour à tous
A priori les modifications « structurelles » du meuble sont finies
Du coup, j ai appliqué une sous couche grise sur l’ensemble du MDF.
Désormais j envisage commencer l intégration fonctionnelle du pincab
La gestion du pincab sera assurée par un UPC d Art Cab
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Dim 29 Mai 2022 - 1:03
@coyote:Ok pour tes contacteurs, mais alors les 2 sites à l'avant ssur les côtés seront dédiés à la fois aux flips et aux slingshots? Car sinon les autres sont déjà assez éloignés du joueur, et ça va peut être faire bizarre d'entendre "loin" le bruit des fois qui sont censés être juste sous le nez du joueur, non? Chez moi, j'ai une traverse colle les tiennes en plus tout devant à 15cm de la lockbar avec 4 contacteurs dessus: 2 sutmr les extérieurs pour les slingshots, et 2 plus au centre de la traverse pour les flips... j'essaierai de te mettre des photos, mais la je ne suis pas chez moi!
Voici une photo peut-être plus parlante:
coyote aime ce message
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Dim 29 Mai 2022 - 19:07
Je dispose également des diodes 1N4001. Par contre, elles sont un peu courtes pour relier directement les connecteurs A1+ et A2-, je vais donc faire une extension avec un câble soudé
Moussounet aime ce message
Moussounet
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Dim 29 Mai 2022 - 21:12
@coyote: oui, tu verras, si tu zoomes sur l'image que je t'ai mise plus haut, que moi aussi j'ai soudé un bout de fil de chaque côté de mes diodes afin de pouvoir les brancher sur mes contacteurs ! Ça prend du temps, mais c'est pas dur!
Sinon, ok pour l'emplacement de tes contacteurs, si ce n'est que ceux de tes flips ne sont pas situés vers le centre, mais honnêtement si ça se trouve, on n'entend pas la différence. Fais des tests, et si ça ne te convient pas, tu pourras toujours rajouter une traverse supplémentaire...
arnoz
Messages : 308 Département : drome
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Lun 30 Mai 2022 - 13:37
Non, non, et non, jamais de la vie tu prends du câble téléphone pour câbler des contacteurs !!! Tu choisis ta section de câble selon l'intensité qui va le traverser. Si le câble "téléphone" s'appelle comme ça, ce n'est pas pour rien, c'est du monobrin avec une impédance spécifique qui sert SEULEMENT à être utilisé pour câbler des lignes téléphonique...
Moussounet
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Lun 30 Mai 2022 - 14:02
C'est vrai que le câble de téléphone m'avait fait un peu tiquer aussi, mais je me suis dit qu'il en existe peut-être différents...
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Lun 30 Mai 2022 - 19:23
C est noté
Et ce type de fils électriques ?
0,32mm2. 24AWG
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Lun 30 Mai 2022 - 19:30
A vue de nez, 0,32mm2 ça me paraît très très léger … Je dirais minimum 0,75mm2 pour être tranquille.
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Lun 30 Mai 2022 - 21:45
Oui 24v
Et encore merci pour tous vos précieux conseils J’apprécie beaucoup votre sollicitude
Respectueusement
Luc
Sebcemoi aime ce message
coyote
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Ven 3 Juin 2022 - 16:13
Bonjour
Je prépare le câblage des contacteurs
PAR CONTRE je m'interroge sur le sens de montage des diodes
Au regard de ce schéma
Le branchement des diodes présenté sur le tuto UPC ne serait il pas inversé ?
Quel sens de montage faut il privilégier ?
De plus, mes contacteurs ne seraient il pas déjà équipés de diode ? (bloc 3RT1916) Le sens du montage de la diode présenté sur ce bloc semble conforme au 1er schéma
Bref le doute m'habite (heuuuuuuuu il ne s'agit pas de propos sexiste)
A bientôt
Bonjour
Ne tenez pas compte de mon message précédent.
En effet, après discussion avec un électronicien, le branchement de la diode pour l’UPC est conforme (+ côté anneau de la diode)
Les autres schémas trouvés sont également justes MAIS prévus pour d autres usages (fonctions)
Désolé donc pour cette confusion liée à mon manque de compétence en électricité
A bientôt
Sujet: Re: [WIP] Mon Pincab à moi Ven 3 Juin 2022 - 17:17
Pas de souci, c’est vrai que ça peut porter à confusion, mais en montage "diode de roue libre" on connecte la cathode sur le "+" et anode sur le "-" ça sert à boucler les éventuels courants résiduels ou d’inertie induits par la bobine afin d’éviter qu’ils remontent vers la commande.
Et puis t’as raison, quand on doute il vaut mieux demander plutôt que de griller un truc.
