Widebody 43’
02/12/2022 : Achat chez Art’cab de :
La porte avant, des boutons classiques et à lamelles, du bouton lauchball, du câble, des cosses, de la KL25 et de l’UPC, du tire-bille.
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2030](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2030.jpg)
03/12/2022 : Achat à Castorama : 130€
Caisse en MDF 18mm selon le plan repris ci-dessous.
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2046](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2046.jpg)
Caisse :
600X1260 (X2) pour les côtés,
570X1224 pour le fond de caisse,
450x570 pour l’avant de la caisse, là où il y a la porte monnayeur,
600x570 pour l’arrière de la caisse,
150x570 planche « haute » fond de caisse sur laquelle viendra se poser le backglass,
150x570 planche interne pour poser la KL25,
Backglass :
270x700 pour les côtés du backglass,
640X260 pour la planche du dessus,
640x190 (x2) pour la planche du bas et la planche intermédiaire,
640x190 présente sur le plan mais qui ne sert pour le moment à rien. Prise au cas où pour construction fronton.
Il ne me manque que la planche arrière du backglass.
Découpe le soir même des côtés avec l’arrière de la caisse à 60 cm et le devant à 45 cm.
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2047](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2047.jpg)
04/12/2022 : Découpe du backglass et perçage de l’avant afin d’accueillir la porte.
05/12/2022 : Perçage et assemblage des planches à l’aide de tourillons.
J’ai découvert et acheté cet appareil très pratique pour faire un montage propre.
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2049](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2049.jpg)
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2050](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2050.jpg)
06/12/2022 : Venu d’un pote (qui a déjà finalisé son Widebody) avec sa dremel pour effectuer le rainurage du backglass.
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2052](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2052.jpg)
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2053](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2053.jpg)
07/12/2022 : Assemblage de l’ensemble et découpe pour le full DMD.
Comme j’utilise un 17’ de récupération pour faire un full DMD, j’ai dû percer la planche du fond du backglass pour pouvoir l’intégrer sans que mon backglass ressemble à une tour. Je voulais conserver des proportions homogènes puisque partant sur un 27’ et non un 32’ pour le backglass.
![[WIP] Pincab d'AMIGATARI (Widebody 43'/27'/FullDMD) Img_2055](https://i.servimg.com/u/f57/20/47/52/98/img_2055.jpg)
