Sujet: [RÉSOLU] Problème de Rom Sam 30 Nov 2024 - 17:38
Bonjour à tous !!!
Étant à l'arrêt "forcé" sur la construction de mon Pincab, depuis hier je fais un recensement des tables que j'ai téléchargé. Du coup je les test et les met à jour. Hier j'ai testé, sur mon PC, la table Austin Powers et elle marchait nickel. Elle se lançait et je pouvait jouer. Aujourd'hui je la relance et surprise elle ne se lance plus et un message apparait avant l'affichage de celle-ci :
En l’occurrence sur le screen c'est la table Space Jam qui m'a fait pareil. Je comprends pas car je n'ai touché à aucun réglage et les Roms sont bien présentes au bon endroit avec le bon nom. Je fais tourné tout ça sur Visual Pinball 10.8.0
Je ne suis pas un crack en informatique mais j'essaye de me débrouiller. ça quelque temps que je m'informe sur tout cet univers qu'est le Pincab et je pensais pas m'attaquer aussi tôt à cette partie. Mais étant à l'arrêt forcé...
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet se rapportant à mon problème. Donc si quelqu'un sait d'où vient le problème ou à un lien vers un quelconque tuto ou sujet du même type je suis preneur.
Merci pour votre aide !
Messages : 12155 Département : 54
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Dim 1 Déc 2024 - 11:47
Tu n'as fait aucune maj entre temps ? Ce sont les 2 seules tables qui te font çà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
serathy
Messages : 6 Département : 84 (Vaucluse)
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Dim 8 Déc 2024 - 18:00
Désolé du temps de ma réponse. Je n'étais pas dispo. Alors non, je n'ai effectué aucune maj entre temps. Et non ce ne sont pas les seules tables qui me font ça. J'en ai pas mal mais il y en a beaucoup que je n'avais pas encore testé avant ce problème. Du coup je ne sais pas si je peux les associer au même problème.
Moussounet Modérateur
Messages : 1700 Département : 28
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Lun 9 Déc 2024 - 0:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Peut-être que c'est lié à ta version de Vpinmame ... tu as quelle version ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Lun 9 Déc 2024 - 11:12
Vérifie bien que les chemins sont les bons , dans le setup de vpinmame et poste nous un screen
serathy
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Lun 9 Déc 2024 - 21:13
Bonsoir,
tout d'abord merci pour vos réponses
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il me semble que Vpinmame est à jour
Du coup pour être sur que ça ne venait pas de mes fichiers, j'ai télécharger BadCats et il me pose également soucis. Il m'indique une erreur de Rom ou de chemin
La dernière est celle-ci. Essaie la MAJ au cas où ... Tu les prends où tes roms ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Mar 10 Déc 2024 - 10:08
C'est pour le setup 32bits ou 64bits ton screen [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] çà pourrait pas être le force exclusive screen également , c'est toujours d'actualité tu pense ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Mar 10 Déc 2024 - 14:18
Pour moi, le "Force Exclusive Mode" n'existe plus depuis VPX 10.8 (que d'ailleurs la RC6 est sortie la semaine dernière !). Et de toute façon, cela influait sur la fluidité en jeu, on pouvait éliminer un peu les saccades à l'affichage avec les config un peu justes ... Pour moi aucun lien avec la prise en charge des roms en jeu ...
Là je pense soit à des mauvaises roms, soit à un problème de chemin, mais je ne vois pas ce qui cloche d'après les screens postés par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... Et puis si le chemin était mauvais, aucune table avec rom ne fonctionnerait, or apparemment cela ne concerne que certaines tables ... C'est pour cela que je pensais aussi à Vpinmame ... C'est bizarre cette histoire ...
serathy
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Mer 11 Déc 2024 - 19:36
Bonsoir,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : pour la maj je l'ai faite sur la même page que ton lien. Je suppose donc que c'est la bonne. Pour les roms je les prends sur VPunivers et VPforum.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : j'utilise le 64bits
Et je confirme que ça ne concerne pas toutes les tables. Certaines tournent très bien, avec ou sans rom.
Merci encore pour votre aide.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Jeu 12 Déc 2024 - 11:41
Tu as la même erreur si tu teste la rom dans le setup de vpinmame ?
Tu avais fait ton install via PinUP popper baller installer ?
lefty
Messages : 13 Département : 77
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Ven 13 Déc 2024 - 20:46
Question peut-être idiote : tu ne déziperais pas les roms, par hasard ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Sam 14 Déc 2024 - 11:32
D'après ses posts je ne pense pas qu'il les dézippe car il a arrivé à jouer au début ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Sam 14 Déc 2024 - 11:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Mais oui, c'est ça qu'est bizarre : ça ne fonctionne pas que sur certaines tables apparemment, et je n'ai trouvé aucun point commun entre celles mentionnées par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... Par exemple ça aurait été les Gottlieb system 11, on aurait pu voir avec le pack de roms corrigées ... Mais là je sèche !
serathy
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Dim 15 Déc 2024 - 20:34
Bonsoir,
bonne nouvelle, tout refonctionne C'était tout bête. Il s'agissait bien d'un problème de chemin. La question de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],dans son dernier poste sur setup vpinmame, m'a fait tilter. En fait dans mon setup vpinmame actuel, le chemin d'accès n'était pas complet:
j'avais celui-là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alors qu'il me fallait celui-là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Du coup tout fonctionne normalement. J'ai pas fait attention quand j'ai installé la dernière version de FullCab et voilà . Par contre la seule chose que je ne m'explique pas c'est pourquoi certaines tables fonctionnaient...
En tout cas encore merci pour votre aide et désolé d'avoir créé autant de mystère pour une banale erreur de ma part
peskopat aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème de Rom Dim 15 Déc 2024 - 22:31
