Sujet: [EN COURS] Batch Auto Recording Sam 30 Nov 2024 - 13:55
Petite question technique sur le Batch Auto Recording du Media Manager de PinUp System.
Lorsque que j'exécute ce batch, histoire de compléter les médias qui manquent sur certaines tables que j'ai installé, le processus ce déroule normalement : - Ouverture du Frontend, - Lancement du jeux - Indication vocale du début d'enregistrement du Backglass - Indication de la fin d'enregistrement - Indication vocale du début d'enregistrement du Playfield - Indication de la fin d'enregistrement - Fermeture du jeux
et à cet instant, j'ai un PopUp Windows qui apparait avec un message d'erreur SQL m'indiquant
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et comment l'a t il géré...
Moussounet Modérateur
Messages : 1700 Département : 28
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Sam 30 Nov 2024 - 19:37
@Litteulbeuns63 : Non, ça ne me dit rien ... et tu retrouves bien les enregistrements de tes écrans ?
Messages : 12155 Département : 54
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 6:08
Regarde ici peut-être que çà pourra t'aider
Litteulbeuns63
Messages : 20 Département : 63
Sujet: Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 6:46
Alors, petite évolution depuis hier soir, j'ai re-tester l'utilisation du batch pour enregistrer le backglass et le playfield, pour que ce soit moins long, je ne sélectionne qu'une table et pas l'ensemble des tables installées.
Du coup, cela a fonctionné pour 2 tables pour lesquelles je n'avais rien du tout lorsque je faisais défiler la roue PinUp System et maintenant j'ai bien le playfield qui s'affiche.
Le problème que j'ai maintenant est le suivant :
lorsque je lance l'auto recording pour un jeux Y, il me termine l'opération pour l'enregistrement du backglass et du playfield, je lance l'auto recording pour une table Y, il va également au bout de l'opération mais en backglass de la table Y je me retrouve avec le playfield de la table X...
il se melange complètement les pinceaux... mais pour la table X, j'ai bien le playfield mais pas le backglass...
je ne vois pas où est le problème, le paramétrage de l'auto recording n'est quand même pas des plus complexe, quelques cases à cocher, quelques choix à déterminer et on exécute le process...
Là pour le coup, ça bug... mais où ???
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 6:59
Alors, je viens de regarder la vidéo en intégralité, c'est exactement ce que je fais en terme de paramétrage et ce que j'avais compris du fonctionnement... Je vais re-tester cela aujourd'hui... A suivre...
peskopat aime ce message
nicofab18 Modérateur
Messages : 5511 Département : 18
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 7:04
salut,
vérifie que ta database ne soit pas en lecture seule et que tes écrans soient bien renseigné dans pinup et dans le script d'autorecord. il y a forcement un problème (réglage qui ne va pas).
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 7:20
nicofab18 a écrit:
salut,
Ah, là on touche peut être les points de blocage... Par contre, je ne sais pas où trouver le fichier database, où je renseigne les écrans dans PinUp et ou trouver le script d'Autoricord...
nicofab18 aime ce message
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 7:24
dans la vidéo il explique ou renseigner les écrans vers 2 minutes 20 dans pinup system menu
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 1 Déc 2024 - 7:35
Alors ça c'est bon. Je viens de reprendre le Displays/Location c'est ok aussi... Petite info : 2 écrans - écran 1 backglass - écran 2 playfiled
Je viens de vérifier la database, elle n'était pas en lecture seule...
01/12/2024 - 19:53
Bon, après avoir passer en revu les différentes options qui pouvaient poser problème et réinstaller PinUp Systeme avec la déclaration des écrans, j'ai relancé l'Autorecorder, et c'est toujours la merde.
Il fait tout bien au niveau du process : - lancement du jeux - enregistrement du backglass - enregistrement du playfield - fermeture du jeux
sauf qu'il me pose un backglass qui n'a rien à voir avec la table, il prend le dernier playfield enregistré... je ne comprends pas !!!
Bonsoir, Tjs sur le même sujet, je viens peut être de trouver une explication mais pas encore une solution au problème… un peud’aide serait bien venue.
En fait, j’ai relancé l’installation. De PinUp Popper, choisi le Layout A (2 écrans seulement pour le moment) , passer les etapes 2, 3 sans encombre et c’est au moment de définir la position des écrans que ça deconne. En fait le backglass va bien sur l’écran 1, le playfield sur l’écran 2. Ce que je fixe sur l’utilitaire de position des Displays. Maintenant, quand je lance l’auto record, le processus se fait correctement (lancement table, enregistrement backglass, enregistrement playfield, fermeture de la table) sauf que cette fois, pour le backglass, il me colle l’image du playfîeld. Je pense donc que c’est bien un problème de paramètre des écrans dans un script mais lequel ??? Merci à tous.
Merci pour ce retour. Par contre pouvez nous me préciser comment je vérifie les numéros des écrans dans PinUp et surtout où je peux le vérifier… dans quel fichier ! Merci.
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mar 3 Déc 2024 - 15:25
Les avancées de ce soir, toujours sur le même blocage. J'ai repris le réglage des displays locations dans PinUp Comme dit pus haut, je n'ai pour le moment que 2 écrans : playfield écran 2 et backglass écran 1 (au sens Windows) Je mets le playfield sur l'ecran 2 et mets bien Displays #2, je passe sur le backglass et mets Display #1 Je sauvegarde les réglages. Sauf que quand je bascule de nouveau sur le playfield le réglage Display #2 a changé en Display #1 En fait à chaque fois que je modifie les positions Display #?, les deux se retrouvent avec le même numéro ??? Je vais sauvegarder les dossier Visual Pinball X et Futur Pinball (j'ai mis un paquet de tables qui tournent bien avec les images qui vont avec, je n'ai pas envie de tout refaire) et je vais tout reprendre de 0 ce weekend sur un autre PC... Je ne vois pas du tout d'où cela peut venir !!!
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mar 3 Déc 2024 - 15:38
salut,
as tu vérifié ton fichier screenres.txt à la racine du dossier tables de vpx. le problème est bien au niveau de l'affectation du numéro des écrans entre Windows, vpx et pinup. il est préférable dés le début d'avoir le pf en 1 et bg en 2 (utilises des adaptateurs dans le pire des cas pour basculer ton bg en 2) sinon tu vas galéré (c'est déjà fait, et je ne te parle pas des mise à jour à venir) cordialement nicofab18
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mar 3 Déc 2024 - 16:16
Bonsoir Nicofab, Merci pour ton retour et tes conseils. J'ai suivi les conseils et le process de l'installation de PinUp qui preconise de mettre le BG en 1 et le PF en 2mais si tu dis qu'il vaut mieux faire l'inverse, je ferai comme ça. Pour le fichier Screen.txt, non je n'ai pas regardé dedans. J'ai jeté un oeil dans le fichier de config de Autorecording et là aussi, on avait les deux écrans avec le même numéro. Je verrai ça demain soir maintenant Bonne soirée.
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mar 3 Déc 2024 - 16:25
en théorie avec pinup, le sens des écrans importe peu à condition de bien faire correspondre les numéros avec pinup, Windows et vpx. tout est dans la déclaration des N° d’écrans. perso, pour être tranquille des le départ, il faut que le pf soit en 1, le bg en 2 et le dmd (s'il y a) en 3. pour cela il faut utiliser des adaptateurs pour les mettre dans le bon sens dès le départ. Après finger in the noze.
cordialement
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mar 3 Déc 2024 - 17:35
Tu as Pinup System en x64 ? Car si oui, alors attention, avec popper Auto Record, il y a un os sur lequel je suis tombé et je me demande si tu n'es pas dans ce cas là ...
1-Quelle version de Pinup system tu as ? (1. ? et x86 ou x64 ?)
2-Sur ton cab, ton écran principal est ton BG si j'ai bien compris, c'est ça ? BG=1 et PF=2 ?
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mer 4 Déc 2024 - 8:09
ALors oui, je suis en PinUp System en x64 sur un PC HP Prodesk 400 G6 (core i5 / 8Go / ssd 256Go) un écran branché sur le port VGA, l'autre branché sur le port Display Port
Le BG est sur l'écran 1, le PF sur l'écran 2 car j'ai suivi le process d'installation qui préconise cette installation là au niveau des écrans...
pour la version de PinUp, j'ai téléchargé la dernière version disponible sur le site de Nailbuster, je verifierai ce soir quelle en est la version car là tout de suite, je ne saurai pas répondre précisément... à priori ce serait la version 1.4.6 ??? je vérifie ce soir...
nicofab18 a écrit:
salut,
Hello, Alors je viens de regarder dans le fichier screenres.txt et j'ai ça :
1920 1080 1441 896 2 239 9 0 0 0 0 0
Comme il n'y a aucun commentaire dans le fichier, autant dire qu'il m'est impossible de dire à quoi cela correspond !!!
Je viens de vérifier les versions installées :
Visual Pinball X (VPX) 64bit/32bit v10.7.4, v10.8 beta PinUP Player v1.5 PinUP Popper FrontEnd v1.5 DMDExt (freezy) v2.2.1 (32 bit/64bit)
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mer 4 Déc 2024 - 16:46
salut, alors ton fichier screenres.txt : les 2 premières lignes correspondent aux résolutions de ton pf. les 2 lignes suivantes correspondent aux résolutions de ton bg les 2 lignes qui suivent (de memoire) correspondent au dmd (mois sûr du coup) donc vérifies si tes résolutions correspondent bien aux résolutions de tes écrans sinon changes et enregistre bien sûr.
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Mer 4 Déc 2024 - 16:54
Sur le forum, on évite les multiposts, c'est à dire qu'on ne poste pas plusieurs messages à la suite en moins de 24h00 (i.e on s'auto-répond pas). Pour éviter cela, on utilise plutôt le bouton rouge "Editer" en haut à droite de son dernier message et on utilise une balise "Edit" (en haut à gauche, "plus de smileys") avant de compléter le message. Merci bien !
Sinon, je pense que tu es dans le cas de figure que j'ai rencontré ... Je m'explique : Quand j'ai construit mon cab, j'avais PF = écran 1 sous windows et BG = écran 2. Après install de tout, tout Ok! Puis MAJ de tout mon cab en x64, y compris pinup comme toi en 1.5 beta (la dernière) : tout OK aussi direct (donc Popper Autorecord aussi). Dernièrement, je bidouille un panel arcade à adapter sur mon cab (bientôt je poste là-dessus !) pour utiliser mon BG comme écran de borne arcade. Mais là problème: impossible de lancer Coinops (le frontend arcade) sur le BG car ce n'est pas mon écran 1 sous windows ... Du coup, je modifie ça sous windows et mets PF = écran 2 et BG = 1, puis je ... modifie TOUT keski faut sur le cab pour que tout fonctionne à nouveau (pinup, b2sserver, toussatoussa ...) et tout refonctionne nickel, ET j'ai ma borne d'arcade, youpi !!!
SAUF QUE : je suis en train de refaire depuis un moment tous mes POVs de tables (après passage PF en 4K) et du coup, bah je refais aussi les medias PF de toutes mes tables : vive Autorecord !!! Mais voilà que ce couil... se met à m'enregistrer les BG au lieu des PF !!! Après recherches (longues) sur le net, je comprends qu'avec pinup x64, il faut dorénavant IMPERATIVEMENT avoir le PF en écran 1 et le BG en écran 2 pour que Autorecord fonctionne correctement ... Coup dur ...
MAIS j'ai trouvé une parade : j'avais fait une sauvegarde de mon dossier pinup System et du coup, j'ai récupéré mon ancien autorecord.bat et je l'ai remis à la place du nouveau dans le dossier Pinup System. Et là BINGO !!! ça remarche au poil !
Alors essaie ça toi aussi pour voir! Si tu n'as pas de atorecord.bat "ancienne version", je peux te filer le mien en MP.
Voilà pour ce que ça m'inspire, ton souci ... désolé, j'ai été un peu long peut-être ...
J'ai fusionné tes messages précédents !
Litteulbeuns63
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Sam 7 Déc 2024 - 17:59
Bonsoir à tous,
Bon, alors j’en suis toujours au même point avec mon autorecord qui ne fonctionne tjs pas. En fait, aujourd’hui j’ai refait une installation complète d’un nouveau poste : PC Core I5, 16Go, SSD NVMe 240Go, SSD Sata 480Go , Carte Graphique NVidia GTX 1650 4Go, Windows 11 64bits 24H2 à jour et tous les pilotes à jour. J’ai installé PinUp Popper 1.14.5 (dernière version non bêta téléchargée sur le site de Nailbuster) Pour ne pas avoir à me retaper toute la recherche et le parametrage des images wheel, BG et PF de PinUp, j’ai recopier pour Futur Pinball et Visual Pinball les 3 répertoires médias, mes tables et les roms. Jusque là tout va bien et fonctionne bien. Là où cela se complique, c’est une nouvelle fois pour l’Autorecord pour les tables pour lesquels il me manque des images. Cette fois, j’ai bien mis le PF en écran 1 (écran principal branché sur la sortie Display Port de la carte NVidia) et le BG en écran 2 (branché sur la sortie DVI de la carte NVidia). Pour autant, lorsque je lance l’Autorecord, il m’enregistre bien le PF correctement, mais pas le BG sur lequel il me colle un bel écran Futur Pinball. C’est vraiment à ne rien y comprendre !!! Un truc de dingue. Alors. Il doit forcément y a voir quelque chose que je ne fais pas comme il faut, ou pas du tout d’ailleurs, mais je ne vois pas quoi !!! Quelqu’un a t il une piste ? Merci.
Sujet: Re: [EN COURS] Batch Auto Recording Dim 8 Déc 2024 - 18:18
@Litteulbeuns63 : 1- l'image enregistrée par Popper autorecord pour le backglass est la même que ce soit pour une table VPX ou une Future Pinball ? 2-cette image est celle que tu as par défaut dans pinup pour le BG quand tu sélectionnes tes tables
Litteulbeuns63
Sujet: Autorecorder Lun 9 Déc 2024 - 7:22
@Moussounet, je n'ai pas fait attention à ce point là, je ne sais pas si effectivement l'image est la même pour les deux émulateurs, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas l'image par défaut, c'était l'image de la dernière table pour laquelle j'ai fait l'enregistrement.
Pour ce qui est de l'avancée, ce weekend aura finalement été plutôt positif.
En effet, après avoir refait une installation propre sur un autre PC (celui que je destine au final au futur Pincab) et n'ayant pas de meilleurs résultats avec l'autorecorder, je me suis lancé dans d'autres tests :
J'ai mis un 3eme écran pour le DMD et j'ai fait la détection de celui-ci dans Windows et comme par hasard, celui-ci portait le numéro 2, alors que depuis des semaines, je n'avais que 2 écrans et que le PF était en 1 et le BG en 2, dans Windows...
Du coup j'ai relancé l'Autorecorder et là, j'ai eu le résultat que j'attendais suite à cette constatation des numéros d'écrans : quand je demandais l'enregistrement du BG, il me prenait ce qui était sur l'écran 2, à savoir le DMD.
J'ai donc inversé les branchements de mes écrans sur ma carte Nvidia GTX 1650 : - le PF sur le port Display port - le BG sur le port DVI - le DMD sur le port VGA de la carte mère
Du coup, je me suis bien retrouvé avec : - PF : écran 1 - BG : écran 2 - DMD : écran 3
Et là, l'autorecorder me fait bien les 3 bons enregistrements des 3 écrans et les place bien aux bons endroits dans les médias PinUp, ce qui fait que maintenant, j'ai bien un PF, un BG et un DMD (quand il y en a un) pour la prévisualisation des tables lorsque l'on fait défiler la roue de PinUp System...
C'était donc bien un problème de numéro d'écran qui me foutait le dawa depuis des semaines !!!
Ce qu'il faut donc retenir c'est que la carte graphique Nvidia prend la priorité sur la sortie vidéo de la carte mère d'un PC...
Le weekend prochain je regarderai comment cela réagit en branchant l'écran DMD sur le port HDMI de la carte NVidia vu qu'il est libre et que je compte mettre un petit écran de 10/12/13 pouces HDMI pour ce DMD dans le pincab...
Tu peux peut-être passer le sujet en résolu du coup : édite ton premier message et change la balise en "Résolu" , merci ! Bon courage pour la suite de ton projet !
Litteulbeuns63
Sujet: Autorecorder Futur Pinball Sam 14 Déc 2024 - 11:55
Toujours avec mes problèmes d'Autorecorder...
En fait je n'ai plus aucun problème d'enregistrement des écrans avec les tables VPX, le PF (écran 1 - écran principal sous Windows) le BG (écran 2) et le DMD (écran 3) s'enregistrent comme il faut et aux bons endroits sur les écrans respectifs.
En revanche, quand je passe sur les tables Futur Pinball là ce n'est pas la même limonade...
En effet, lorsque que je lance un enregistrement, le DMD et le BG sont bien enregistrés comme il faut, mais pas le PF sur lequel il me colle le BG à chaque fois.
J'ai suivi la vidéo de "configuration de l'autoricorder 1.5" sur le web, mais rien n'y fait.
Je ne comprends pas, FP est bien configuré avec mon PF en écran 1 et mon BG en écran 2.
J'ai fait la mise à jour complète de PinUp Systême via la recherche des mises à jour et j'ai tout installé....en 1.5
Je pense qu'il y a encore un fichier de config quelque part qui n'a pas le bon ordre des écrans mais je ne vois pas lequel et où ?
