A mon tour de raconter mes aventures avec mon pincab...
Pas de mérite de réalisation car mon pincab est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu en Novembre 2023.
Mais je n'avais pas le droit d'y mettre les mains dans le cambouis !
En plus avec une déco Magic qui n'a rien à voir de l'univers flippers
Mais depuis 1 mois, quand je voyais les performances se dégrader, j'ai eu l'accord (enfin) de le modifier !
Donc la bête d'origine:
Carte Mère ASUS Z170M-PLUS
CPU Intel Core I5-6600 à 3,30 Ghz comportant 4 cores
16 Go de RAM
GPU GeForce GTX 950
Disque dur mécanique de ??? (je ne sais plus)
Windows 10
3 écrans:
Playfield: 42" HISENSE en 3840x2160 UHD
BackGlass: 32" HP en 1920x1080 FHD
FullDMD: VSDISPLAY de 13,3" en 1920x1080 FHD (93€ sur Amazon)
Toys:
Une carte KL25Z pour gérer les boutons, le tire-bille (qui fonctionne mal, il très sensible) et l'accéléromètre.
Son:
Le son est 2.1
Réseau:
Pas de connexion
Logiciels:
Une centaine de tables en version VPX 32bits et les autres émulateurs...
Mais comme dit plus haut, les performances se dégradait, en effet, je voyais le disque toujours à 100% d'utilisation.
Ca puait un disque dur bas gamme à 5400 tours.
Hop, je décide pour apprendre comment ça marche, de tout réinstaller en VPX 64 bits sur une nouvelle version de Windows.
Je débranche le disque d'origine (un bon backup à froid).
J'achète:
- un Crucial T700 SSD 1To PCIe Gen5 NVMe M.2 avec dissipateur thermique jusqu'à 12 400Mo/s à 150€
- Une GPU GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti dans les 400€
- Windows 11 Pro
- Une carte Wifi USB
Une fois l'installation de windows faites, par où commencer
Je vais essayer de donner un maximum d'information et de lien pour les débutants comme moi car les recherches sur les forums, sur Google et les vidéos Youtube, eh ben il faut faire le tri et les infos ne sont pas récentes !
Pour moi c'est aussi l'intérêt du WIP aussi de (re)donner les liens d'installation des logiciels utilisés ou matériels...
Premièrement j'ai compris que j'avais un fullDMD (pas de pin2DMD, ZeDMD, etc...) qui est en faite un écran comme les autres et sous windows, ben j'ai 3 écrans
La seule chose à installer en partant de rien:
Baller Installer "BETA" Builds Bonanza! de Novembre 2023:
https://nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=ballerinsallv2311
C'est un .exe de 1,5Go et il va tout installer:
- Visual Pinball X (VPX) 64bit/32bit v10.7.4, v10.8 beta (nightly)
- PinUP Player v1.5 (beta)
- PinUP Popper FrontEnd v1.5 (beta)
- DMDExt (freezy) v2.2.1 (32 bit/64bit)
- FlexDMD-B2S-PuP-PuPSSF (latest and greatest)
- Future Pinball w/BAM (latest and greatest)
-> Il vous demande ensuite le layout de votre pincab: 2, 3 écrans etc...
-> Comment configurer vos écrans et le scale (mise à l'échelle) à 100% pour tous les écrans...
-> La positionn des écrans pour PinUp Player.
-> La configuration de DMDExt & FlexDMD...
Il y a un tuto Pincab mais il date de la v202204 avec plus d'images:
https://www.pincabpassion.net/t15306-tuto-pinup-popper-baller-installer-v2022-04A partir de là vous avez une seule table de test:
Leprechaun King (Orbital 2020)
Je peux lancer
VPinballX64.exe (répertoire VisualPinball). Je n'utilise que celui-ci dorénavant, pas essayé la version GL64...
PinUpMenu.exe (répertoire PinUPSystem)
Il reste à configurer les boutons du pincab donc la carte KL25Z et les boutons dans VPX.
Pour télécharger l'application:
http://www.mjrnet.org/pinscape/
Et un tuto Pincab ici:
https://www.pincabpassion.net/t5250-tuto-installation-kl25z-v2-w10-w7En résumé, la carte transforme les boutons en boutons de joystick, donc quand vous lancer joy.cpl... Les boutons de votre pincab doivent réagir sur cette application Microsoft.
Et après il suffit de rapporter le numéro du bouton dans la config keys de VPX...
Ma config:
Et surtout avec la version Bonanza 2023 vous avez accès automatiquement à la MAJ:
Vous lancez le PinUpMenuSetup.exe, on clique sur la petite Terre :
et ça lance PinUPDater.exe et on clique sur "apply updates" et c'est à jour
J'ai comme même suivi le guide du 64 bits car il faut Register FlexDMD et B2SBackglassServerRegisterApp.exe.
https://github.com/vpinball/b2s-backglass/wiki/64bit-VPX-Pincab-Setup-Guide
Et le tuto Pincab:
https://www.pincabpassion.net/t15655-info-vpx-64-bitsAttention, on vient d'une installation Baller, on laisse la configuration BSServer* dans le répertoire Tables pour avoir les MAJ avec PinUPDater.
J'ai tout de même installé DOF et "activate plugins" dans la config B2S Backglass Server.
Je ne pense pas que se soit utiliser dans mon cas de config
N'ayant pas de toys, pas de SSF ou autre, l'installation from scratch s'arrête là pour moi.
Il reste plus qu'à installer des Tables
Voici un résumé des fichiers de configuration importants pour moi pour configurer les Tables:
- ScreenRes.txt (VisualPinball/Tables):Configuration de mes 3 écrans avec B2S_ScreenResIdentifier.exe.
Il devrait être unique pour toutes les tables.
- B2STableSettings.xml (VisualPinball/Tables) qui permet de configurer par Table/ROM la configuation du B2SBackglassServerEXE. C'est ici qu'on choisit d'utiliser le DMD du BG (B2SDMD) ou le DMD externe.
=> Si on installe les PUP-Packs, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin (souvent) du BlackGlass car on joue beaucoup de Vidéos avec juste un overlay pour le contour.
Par exemple sur la photo du pincab, j'ai installé le PUP-Packs d'ACDC et le BG est une vidéo (puis d'autres) qui sera géré par le PinUp Server...
- DmdDevice.ini (VisualPinball/VPinMAME):C'est ici que la configuration de mon fullDMD ce trouve (x, y, width & height)
Pareil, par Table/ROM, on fixe la config du DMD:
Example:
[bcats_l5]
virtualdmd left = 5760
virtualdmd top = 0
virtualdmd width = 1920
virtualdmd height = 1080
[drac_l1]
virtualdmd top = 0
virtualdmd style = default
- Dans VPX:Ma config:
En vérifiant bien que Display pointe sur l'écran Playfield avec la bonne résolution et en mode cabinet...
Mode Windows ou Fullscreen, pas vu de différence...
Le réglage aussi du DMD interne du BG ou externe pour chaque Tables, se fait aussi quand on lance la table (F5 ou F7) dans VPX et quand c'est lancé, on presse F1!
Et aussi choisir la ROM en couleur (Colorize DMD 4 colors)...
Justement, un tuto pour les Roms colorées:
https://vpuniverse.com/tutorials/article/25-instructions-for-setting-up-the-dmd-extensions-and-colored-roms-english-german/
Et un le lien Pincab:
https://www.pincabpassion.net/t15414-comprehensive-tuto-about-colorizingdmd J'ai suivi ce tuto de @zedrunner, un SSF pas cher, page 5:
https://www.pincabpassion.net/t1849p75-tuto-separation-des-sons-avec-visual-pinballJ'avais une veille paire d'enceinte 2.1 que j'ai plaqué sur les côtés du pincab que j'ai branché sur le deuxième connecteur audio de la carte son interne (donc l'arrière du 5.1) et configuré Realtek et ça fonctionne
J'entends le roulement de la boule, les effets des bumpers etc... Et la musique/vidéo sur les enceintes d'origine...
En attendant de configurer un vrai system SSF.
Prochaine étape, j'aimerai installer:
- un monnayeur ce qui me permettra d'accéder au devant du pincab.
- réparer le tire-bille qui fonctionne très mal. Je n'ai pas accès pour le démonter.
- un topper (peut-être)
- un son SSF.
- des toys pour mieux comprendre le DOF.
J'installe en ce moment les PUP-Packs, les roms colorées et des Tables bien sûrs.
J'en suis à 12 seulement (en partant de zéro) mais je joue surtout avec qu'une seule table ACDC
Voilà ma compréhension du Pincab en 2 mois et j'espère que ces rappels de tuto vont aider des débutants.
Et surtout n'oublier pas de faire des sauvegardes !
CloudyStef!
