Partagez
 [WIP 50%] Début de mon pincab
stoneheart
stoneheart
Département : 43
[WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 21:54
Je pensais utiliser les 2 dvi et le hdmi; peut être ne fonctionnent il pas en simultanés car tu me proposes d'utiliser le display port et c'est le seul que je ne pensais pas utiliser (je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ...) ?
Sinon pour le dvi, c'est lequel le I ou le D (toujours pour les cables) Question
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 22:11
ta carte mère c est quoi? elle a une puce HD intégré? si oui, voir la sortie de ta carte mère est quoi et regarde dans le bios si tu as doubles sortie simultané. comme ca tu met carte graphique pour playfield et backglass et sortie vga directement de ta carte mere, tu  gagnera en FPS .
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 22:47
rien ne t'empêche d'utiliser tes sorties dvi pour backglass et dmd il te faut juste un cable adapté à  tes sorties de tv par exemple dvi-hdmi ou dvi-vga :ji8:
stoneheart
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 23:14
Alors pour lololol,
voila pour la carte mère avec VGA et HDMI : Gigabyte GA-Z97-HD3 - Chipset Z97 - Socket 1150
mais je ne sais pas si je peux activer les 2 sorties dans le bios, donc a vérifier.
et pour cox, si j'ai bien suivi, je peux par exemple :
playfield sur hdmi
backglass sur dvi-d
dmd sur dvi-i
en fait on peux tout brancher sur "n'importe quoi" du moment qu'on a le bon câble ?
sinon l'idée d'utiliser la vidéo de la carte mère et de la carte vidéo me plait bien aussi si la configuration n'est pas trop prise de tête...
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 6:55
Il faut aller sur le bios et cherche l'option a activer. Voir deja si ton bios est a jour. Si il est en anglais ou français
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 7:02
Active affichage multiple
exemple https://redcdn.net/hpimg11/pics/648937110620075013.png
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 10:50
playfield sur hdmi
backglass sur dvi-d
dmd sur dvi-i
tout a fait après c'est une histoire d'ordre d'écran dans windows il faudra peut etre les reclasser écran 1 playfield, écran 2 backglass, écran 3 dmd...
stoneheart
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: multi ecrans   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:25
Selon vos conseils j'ai activé le multi écrans dans le bios et ça fonctionne. Wink
J'ai seulement testé avec 2 écrans dans un premier temps :
le playfield sur la gtx 660
le backglass sur la carte mère
Il faut maintenant que je rajoute le 3èmè écran pour le dmd, si vous avez des conseils à ce sujet faites vous plaisir ça me le fera aussi.
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:35
L'intérêt d'une 660 c'est de pouvoir brancher les 3 écrans direct.
Et de désactiver la carte intégré dans le BIOS.
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:54
Bonsoir
3 ecrans sur la même carte la fait chaufer et diminue le fps. Tu peux nous faire un teste avec logiciel de capture fps tu verra que si tu met le dmd sur carte mere et playfield et backglass sur carte graphique tu gagnera bc plus de fps que tu met les trois ecrans sur la carte graphique.
stoneheart
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: hyperpin ou pinballx   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptySam 19 Sep 2015 - 20:29
J'ai fait quelques essais et réussi à configurer quelques tables avec visual pinball et future pinball, maintenant j'aimerai "piloté" tout ça.
Pouvez-vous me conseiller sur le choix entre hyperpin et pinballx.
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptySam 19 Sep 2015 - 20:47
C'est fini hyperpin, largement dépassé par pinballx.
Mon pincab  /  Ma chaine YouTube  /  Ma chaine Dailymotion /  Ma bartop
https://www.youtube.com/user/72bipbip?feature=mhee En ligne
stoneheart
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 18:28
C'est fait; j'ai installé pinballx et cela semble fonctionner en grande partie grâce aux tutos du forums !! Very Happy
Du coup vu que j'ai avancé et tout n'est pas parfait, j'ai des questions (forcement !!) pour les experts que vous êtes.
Faut-il impérativement une connexion interner pour récupérer les médias de pinballx ou sont ils téléchargeables indépendamment car je voudrais ne pas connecter le pc du pincab sur le net ?
D'autre par j'ai un soucis indépendant de pinballx, je n'arrive pas à dimensionner correctement l'affichage du dmd, le format ne me convient pas.
Est-ce que la solution se trouve dans le logiciel setdmd ou y'a t'il une autre "technique" Question
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 18:52
pour les médias tu as vp forum, vp universe ,et pinsim ensuite dans la section ici https://www.pincabpassion.net/f21-medias-crees-par-les-membres
sinon l'idéal c'est d'installer set dmd et tous tes dmd se mettrons a la bonne dimension et à la bonne place :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 18:55
Voici un lien pour tout les médias.
https://www.pincabpassion.net/t2154-liens-divers
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 18:56
Euuu pour pinball le dmd se règle dans le setup. Setdmd ne sert plus de nos jours (sauf pour les dmd couleur..) c'est pinballx qui prend le dessus.
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 18:57
bien vu bipbip j'ai vraiment tendances à l'oublier trop habitué à l'ancienne lol!
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 18:58
@gech a écrit:
Euuu pour pinball le dmd se règle dans le setup. Setdmd ne sert plus de nos jours (sauf pour les dmd couleur..) c'est pinball qui prend le dessus.
ah oui gech c'est vrai avec la derniere version de pinballx c'est toi qui m'avais donné l'astuce... 2 bourdes en 5 minutes Embarassed
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyDim 20 Sep 2015 - 19:58
A la tienne
Cox
stoneheart
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: DMD   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2015 - 20:13
Salut à tous,
Comme vous pouvez vous en douter, j'ai un soucis qui concerne le dmd dont je n'arrive à conserver la position.
A chaque demarrage de pinballx, j'ai le dmd qui s'affiche sur le playfield... je peux le déplacer sur son écran dédier sans problème et il a même garder sa taille.
J'ai beau tenter des réglages dans pinballx mais aucun changement n'est visible. Sad Je dois louper quelque chose ... boum
Pouvez m'indiquer à quel endroit je dois faire les réglages Smile  sos
pour info :
dmd sur carte vidéo de la carte mère (écran 1)
playfield sur hdmi gtx660 (écran 2)
backglass sur dvi gtx660 (écran 3)
l’écran 2 est configuré comme l'affichage principal dans Windows.
Merci a vous
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2015 - 20:20
A confirmer par d'autres mais l'ordre de tes écrans devraient être :
1 playfield
2 Backglass
3 DMD
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2015 - 20:37
+1
stoneheart
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2015 - 20:59
Pourtant dans pinballx j'ai configuré :
display 2 = playfield
display 1 = dmd
display 3 = backglass
et j'ai bien le playfield sur l'écran 2 et il est fixe contrairement au dmd qui apparait aussi sur l’écran 2 par dessus le playfield mais lui, je peux le faire glisser sur l'écran 1. pas mal
Je me pose la question de la configuration des écrans dans windows ? pour ma part ils sont en bureau étendu avec l’écran 2 en principal. scratch
Si vous avez des suggestions ... ouin
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2015 - 21:06
je pense que ton soucis vient de la position de tes écrans par rapport aux branchements  la carte mère prend le dessus et affiche ton dmd sur l'écran principal ! il faut essayer d'inverser tes prises si ça n'est pas déja fait! tu n'as pas 3 sorties sur ta carte graph ! pour moi utilises les, j'ai une 750ti et mes 3 ecrans sont branchés dessus alors avec une 660 tu ne devrais pas avoir de problème :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP 50%] Début de mon pincab   [WIP 50%] Début de mon pincab - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2015 - 22:47
rien ne sert de mélanger tes prises..  Wink
Il faut :
débrancher dmd et backglass
supprimer les clefs registre :
HKLM\Systems\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration
HKLM\Systems\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Connectivity
redémarrer
et rebrancher dans l'ordre le backglass puis le dmd.
tu auras tes écrans dans l'ordre
1playfield 2backglass et 3 dmd
cheers cheers
https://www.pincabpassion.net/t2788-astuce-changer-l-ordre-des-ecrans-dans-windows
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
