 [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
elric80
Département : 80
[TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 6 Sep 2019 - 12:47
oh la ça va être chaud pour moi je pense persoone n' a d'autre site?
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 12:26
Bonjour, je rencontre aussi un problème bizzare avec les DMD. J'ai depuis plusieurs années un pin2dmd fonctionnel avec une carte ST. J'ai voulu changer mes panneaux avec 2 neufs acheté chez smallcab.
Sur ces nouveaux panneaux, soit mon affichage est baveux, soit la plupart du temps il freeze sur un carré ou une ligne de couleur, soit j'ai un dmd noir eteint.
Si je rebranche les anciens panneaux, tout fonctionne.
Là où c'est plus étrange, si je branche juste un des 2 panneau smallcab, il fonctionne parfaitement. Par contre si je branche un seul panneau smallcab du côté carte ST, seul l'autre ancien panneau va fonctionner et il va baver. Donc mes nouveaux panneaux dmd ne fonctionnent pas lorsqu'il sont branchés a ma carte ST.
Avez vous une idée ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 12:55
Pour le fait que ça bave, c'est parce que la tension de ton alimentation est trop élevée, les panneaux actuels tournent plus à 4/4.5V qu'à 5V. Avec une alim à découpage avec vis de réglage, tu peux arranger ça. Certains ont même utilisé le 3.3V d'une alim PC.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
denisluc
Département : Maine et loire
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 13:00
Bonjour, au sujet du site Germansupplies c'est la merde j'attends mon Pin2dmd depuis plus de 4 mois, je pense ne jamais l'avoir.
Le top c'est ArtCab avec Mathieu et Julien que j'ai encontre du coté de Nantes.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 13:08
Ok pour la tension, mais il ne bave pas si il est branché avec un panneau ancien. C'est vraiment le fait d'être branché a la carte ST qui provoque tous ces dysfonctionnements.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 17:26
Bah oui, c'est bien les nouveaux panneaux qui attendent des tensions plus basses que les anciennes.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 18:54
OK merci mais je ne suis pas vraiment convaincu par le problème de tension vu qu'il fonctionne parfaitement si il est branché en suite de mon ancien panneau DMD.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 19:04
Bah... OK, mais tu devrais quand même essayer, vu que tous ceux qui ont eu des soucis d'image qui bavent (et ils sont nombreux, moi le premier) l'ont résolu en baissant la tension.
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 19:06
Et le 3,3v c'est moi. Je pense qu'il faut tout de même un peu plus car le blanc tire sur le jaune à 3,3V.
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 19:56
Salut à tous
Zedrummer a raison les nouveaux panneaux P2.5 suivant les fournisseurs en chine ne fonctionnent pas des fois au dessus de 4,2 volts. Même en baissant l’alimentation avec le potentiomètre on ne peut y arriver.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 23:47
Merci. Du coup si même en baissant une alim 5v ne suffit pas, que conseillez vous comme alim ? On trouve des 3v ou 4.5v , c'est soit pas sassez ou trop non ?
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyVen 11 Oct 2019 - 23:51
J’ai conçu un Shield pour justement palier à ce problème.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptySam 12 Oct 2019 - 8:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux nous en dire plus ? Je ne le vois pas dans ton wip  [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 722859262
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptySam 12 Oct 2019 - 9:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Arrffff non ça c’est vieux et ce sont des panneaux p3 donc pas de soucis.
Nouveau Pin2dmd avec Shield enfichable sur les panneaux p2.5 ainsi que les p3 , plus de nappe.Panneaux raccordé directement sur le Shield.Plus de domino.Abaisseur de tension incorporé pour les problèmes avec les panneaux p2.5.Sélection des panneaux RGB ou BGR par Jumpers ce qui permet de figer la palette de couleurs correspondant aux panneaux, plus besoin de reprogrammer même après une mise à jour.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptySam 12 Oct 2019 - 9:14
C'est chouette ça ! C'est en vente ?
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptySam 12 Oct 2019 - 10:36
C'est chouette ça ! C'est en partage ou en commande groupée ?
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptySam 12 Oct 2019 - 11:22
Slt
Comme je l’ai dit aux admins du forum, le shop va bientôt ouvrir. On pourra y trouver les Pin2dmd complets pour cab et flip ainsi que les différents Shields et cartes additionnelles.
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyMer 16 Oct 2019 - 21:33
Hello,
Quelqu'un aurait des photos pour le branchement d'un pin2dmd dans un flipper WPS Williams ou Bally???
Histoire de brancher ça correctement dans un vrai flipper sans l'endommager.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyMer 16 Oct 2019 - 21:40
Petit retour sur mes problèmes de DMD achetés chez smallcab et qui freezaient ou restaient noir.
Comme il a été dit dans ce topic, le problème est bien le voltage. Les nouveaux panneaux ne fonctionnent pas au dessus 4.5v, ce qui n'était pas le cas de mes anciens panneaux. J'ai donc du arrêter de les alimenter avec le 5v de l'alim du PC (alors oui maintenant je sais que c'est pas bien du tout !!) au profit d'une alim 5v dédiée avec régulateur de tension.
Un grand merci à Dom69 pour sa sympathie et son aide précieuse. J'ai pu installer la carte shield qui fonctionne à merveille et permet d'avoir une installation propre et simplifiée et avec toutes les fonctionnalités utiles très pratiques à portée de carte.  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyMer 16 Oct 2019 - 22:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Tu peux aussi récupérer l'alimentation 3.3V des prises SATA de ton alimentation PC (fil orange), mes panneaux P3 ainsi que mes anciens P2.5 s'allumaient très bien avec.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyDim 20 Oct 2019 - 21:45
OK je ne pensais pas que ça passerai avec si peu de voltage.
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyDim 20 Oct 2019 - 22:35
A éviter de prendre les tensions de l’alim du pc, si tu as un retour de - Tu vas pleurer pour avoir économisé 15euros. C’est sûr
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyMar 3 Déc 2019 - 7:04
Ou acheter un RappelBox ? Vue que le liens du tutos envoie chez Germangamingcaca
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyMar 3 Déc 2019 - 8:08
tu cherches pour une STM ou une NUCLEO ?
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) - Page 19 EmptyMar 3 Déc 2019 - 12:45
Je cherche pour une carte STM32F407G  Smile
Page 19 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
Pincab Passion :: Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Toys & Accessoires-
