| | [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD | |
| | Auteur | Message |
jurace33
Messages : 181 Département : Gironde
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Lun 12 Déc 2016 - 19:18 | |
| Bonsoir, Depuis quelques jours, j'ai un problème curieux qui est apparu sur toutes les tables avec DMD. Lorsque je passe la souris sur l'écran DMD (3ème écran), la souris disparaît, c'est comme si elle était derrière le DMD. Par contre si je clic droit je peux accéder aux options, mais pas facile pour redimensionner ou déplacer Redémarrage, suppression dans la base de registre, rien n'y fait. Cela correspond à des mises à jour Windows 10, mais je ne vois pas bien le rapport. Quelqu'un as t'il eu ce genre de problème?
Dernière édition par peskopat le Sam 4 Mar 2017 - 7:19, édité 2 fois (Raison : [RÉSOLU]) | |
|  | | jurace33
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Mer 14 Déc 2016 - 19:27 | |
| Une autre précision: Si je déplace le DMD sur un autre écran le problème est identique Depuis ce matin j'ai un autre souci sur des tables avec DMD mais pas toutes Lorsque je lance la table le DMD se retrouve sur le playfield en plein écran
Quand j'arrive à le déplacer car ce n'est pas facile quand la souris se retrouve derrière, il reste en position, mais c'est galère
J'ai voulu relancer SetDMD, mais çà n'a rien résolu, au contraire,car sur toutes les anciennes tables genre strikes and Spares l'afficheur se retrouve en double sur l'écran du DMD. Je suis obligé de le réduire et de le cacher sur la partie cachée de l'écran
Comme j'ai environ 130 tables cela risque d'être très long à remettre en place
Quelqu'un a t'il une solution
Merci | |
|  | | peskopat Admin
Messages : 11287 Département : 54
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Mer 25 Jan 2017 - 11:49 | |
| As tu trouvé une solution à ton problème , Si c'est bon tu peux passer ton sujet de [EN COURS] en [RÉSOLU] | |
|  | | jurace33
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Mer 25 Jan 2017 - 11:52 | |
| Bonjour, Non je n'ai toujours pas de solution Ce week end je reinstalle windows 10 Je signalerai si le problème est résolu
Bonne journéé | |
|  | | jurace33
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Mar 31 Jan 2017 - 19:12 | |
| Bonjour, je viens de reinstaller Windows 10, j'ai eu quelques soucis divers; je pense que cela venait du fait que j'en ai profité pour changer de config (passage d'un i7 960 à un i5 6600K)
- Impossible de lancer des tables (erreur vpimame) - Impossible de lancer pinballX (impossibilité de cocher Framwork 3.5 dans les fonctionnalités de windows (résolu en suivant les indications sur le site de microsoft) J'ai donc réinstallé vpx avec la version installer 10.2.0 de VP forum
Mes tables en vp 9 fonctionnent correctement Par contre toutes les tables vpx se lancent mais en mode desktop!! (j'ai bien cocher "mode cabinet" dans le setup de vpinmame)
Comment les passer en mode Cabinet
Merci | |
|  | | Shadow_SHD Admin
Messages : 15601 Département : 33
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Mar 31 Jan 2017 - 19:22 | |
| En leur donnant du... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Dans les options de VPX, tu as bien coché l'option Rotate for cabinet usage (la toute première option sous Video Mode) ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Vérifie également que l'option Use DT ne soit pas cochée (normalement elle ne l'est pas dans 99.9% des cas) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]++ | |
|  | | jurace33
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Resolu] Souris qui disparaît sur DMD Mar 31 Jan 2017 - 19:56 | |
| Effectivement c'était dans les options vidéo que ce n'était pas coché Quand je cochais la case je ne redemarrais pas la table Maitenant c'est ok Depuis la réinstallation, ma souris ne disparait plus derrière le DMD Mais comme j'ai changé de config et de version de Windows 10 (j'ai remplacé la version pro par la version famille), je ne sais pas très bien d'ou cela venait Merci encore ps:Pour le laxatif, je vais attendre un peu  | |
|  | | peskopat Admin
![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD Sam 4 Mar 2017 - 7:19 | |
| Passage en [RÉSOLU] ![[RÉSOLU] Souris qui disparaît sur DMD 3253257302](/users/1414/11/35/46/smiles/3253257302.gif) | |
Sujets similaires |  |
