 [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)
Département : IDF
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 8:53
@cyrmil je suis très loin de mon pincab pour les deux semaines à venir ... je partage ma configuration pinball arcade dès que je peux ... de mémoire pour déplacer le DMD il suffit de cliquer dessus, sa fenêtre Windows s’affiche et est elle déplaçable... pour les caméras il suffit de les télécharger sur pinball arcade fan et les mettre dans le dossier du même nom ...
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyLun 11 Juin 2018 - 15:23
Je viens de recevoir mes LED RGB ... et après des essais sous 3,3V, 5V puis 12V j'ai fait mes soudures pour du 12V.
J'ai relié le tout à une carte Mosfet qui est reliée à ma KL25Z.
Tout fonctionne normalement sous PinscapeConfigTool.
J'ai ensuite essayé de faire marcher le DOF et c'est là que ça coince ... rien ne s'allume pendant le jeu [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3209162230
j'ai suivi ces TUTO:
[TUTO] Kl25z en mode Ledwiz
puis
[TUTO] Installation du DOF
en mode manuel puis en mode auto
je suis allé sur mon DOF Config Tool et j'ai généré mes fichier que j'ai copié dans le dossier config de directoutput ...
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Captur13[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Captur12
je lance une table et là ... RIEN ... pas de LED / solénoïdes !!!!
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Captur11
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Captur10
Voici un lien vers mes fichiers configs : zip
J'ai besoin d'un peu d'aide sur ce coup là je ne vois vraiment pas quoi faire !!!
EDIT :
J'ai aussi essayé en mode Pinscape car j'ai lu que
KL25Z correspond a "Pinscape v1"
Pinscape correspond à "Pinscape v2"
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Captur15
Pas mieux !
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMar 12 Juin 2018 - 11:26
La réponse est ici , globalconfig.xml non crée .
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMar 12 Juin 2018 - 14:37
@peskopat
MERCI !
Il y avait deux soucis : le(s) fichiers config non crées et la KL25Z qui en fait est une Pinscape ...
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 13 Juin 2018 - 12:18
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3253257302 nickel [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3253257302
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2018 - 11:05
Je viens de passer pas mal de temps sur Pinball Arcade :
- Intégration du FCM dans PinUp
- Essai de la version Arcooda
- Transformation du câble Kinect Xbox ONE vers USB3.0+12V
- Essai du mode Cabinet en 3D (façon BAM)
Résultat : Je valide !  c'est génial !
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Bloggi10
lien vers une vidéo :
http://www.mediafire.com/file/4udy08mkygefmuo/BAM%20Arcooda%20Kinectv2.mp4
Il me reste a DOFer tout ça ... ça passe par DOFLinx c'est ça ?
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2018 - 12:38
Sympa, il faudrait que j'essaye, j'ai la kinect v2 intégrée dans le fronton,
ça n'arrache pas trop la tête la table qui bouge comme ça, mieux vaut éviter la bière   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 773715342
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2018 - 13:12
J'ai beaucoup amplifié le déplacement ... on voit pas ma tête mais il faut être sacrément bourré pour bouger comme ça !
Sinon le réglage est super simple et très précis : on peut vraiment choisir l'amplitude qu'on veut.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 15 Aoû 2018 - 9:06
Bon j’avoue VPX est super beau et réaliste mais je prends aussi beaucoup de plaisir à jouer à Pinball Arcade avec la Kinect.
(Le seul truc qui me manque est un DOF potable sous TPA)
Aussi je voudrais savoir si il est possible de brancher un même même shaker sous deux interfaces de contrôle :
- une KL25z pour le DOF de VPX
- une manette Xbox 360 pour la vibration de TPA
Si oui quelles sont les précautions à prendre ? Des diodes ? Comment ?
Merci d’avance !
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 16:32
T'a essayé avec doflinx https://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=12318
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:21
et bien oui : j'utilise DOFLinx pour les solénoïdes des Flippers ... mais impossible d'obtenir plus (bumpers, shaker ...).
TPA fonctionne un peu comme PFX2/3 il faut se taper toutes les tables en dupant la mémoire et en cherchant les événements correspondant au bumpers pour ensuite les surveiller et déclencher le bon truc quand on les observe.
J'ai contacté DDH69 pour en savoir plus mais il n'est pas trop chaud pour partager sa méthode ...
j'ai aussi cherché du côté de x360ce pour essayer de commander la KL25z mais la encore les devs ne sont pas chaud ...
Du coup je me rabats sur un shaker pour deux commandes ... au pire du pire, deux shakers ...
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 10:49
Bon courage alors , va falloir creuser [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 1982470514
Tu veux utiliser 2 commandes scratch , un module 2 relais ferait peu être l'affaire ?
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 21 Nov 2018 - 13:41
Petit retour sur la configuration logicielle de mon Pincab. Je viens de finir mon TUTO sur Pinball Arcade (Arcooda, FreeCamMod, DOFlinx, x360ce, PinballY), j'ai aussi fini Pinball FX3 (Cabinet, Backglass, PinballY) et j'ai peaufiné VPX : et la c'est le drame !
Plantage à répétition au moment du rendu de la table, son ROM en double (écho) pendant une partie (OK si le focus est sur une autre fenêtre).... bounce
Pour les plantage, j'ai eu rapidement un indice : mon cable d'extension PCIe 4x vers x16 avec alimentation externe MOLEX à grillé ... j'ai eu très peur pour ma GTX1050ti ! Shocked Shocked Shocked
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Tb2enw10
Du coup j'ai commandé pour 5€ un adaptateur PCI-e 1x vers 16x pour le minage de bitcoin et plus de plantages mais son en double sur certaines tables (malgré un bon 60 fps).
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 7136s010
Google m'incite à diminuer mes réglages graphiques fini le "x8 AA" mais ça marche nickel avec mes 3 écrans sur la GTX1050ti en PCIe 1x ...
J'espère que cela pourra être utile à quelqu'un, en particulier cette histoire de son ROM.
Et si quelqu'un connait une solution robuste pour brancher une carte PCIe x16 sur un port PCIe x4 (non coupé au bout pour pouvoir laisser dépasser la carte) avec une alimentation externe car l'alimentation di port PCIe x4 ne suffit pas, je suis preneur !
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2018 - 14:33
J’ai avancé sur le câblage ...
Je pensais à l’origine empiler les cartes Mosfet mais les vis de serrage se retrouvaient masquées ... ce n’etait pas une situation d’avenir pour la maintenance du pincab ...
Cette configuration reste néanmoins compacte pour 16 sorties toys dans un pincab 24’.
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 C87d4d10
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2018 - 14:40
@sebinouse, merci de faire des edit et d'éviter les messages à la suite inutiles
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2018 - 14:57
@zedrummer
Merci beaucoup pour ton travail sur le forum ...
Mais avant de poster des messages de modération (sic) aussi irritants et surtout aussi inutiles merci de lire le règlement :
Citation :
"L'auto-réponse" est acceptée lorsque les messages sont espacés d'au moins 24h.
Le but de cette règle étant de ne pas avoir trop de message ... et bien c'est raté ...
Sans rancunes mais j'aurais sincèrement préféré un "c'est propre  [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3253257302 " ... ou un coup de main quelconque  [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 722859262
À mince ZeDrummer est modo maintenant... ça marche plus mon message [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 1393933098
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2018 - 16:00
Oui, je ne suis pas modo, je n'ai pas ce rôle. Par contre, il y a lieu à interprétation concernant " "L'auto-réponse" est acceptée lorsque les messages sont espacés d'au moins 24h.", pour moi ça veut dire "bof, sauf s'il faut vraiment", alors comme j'essaie de faire le plus de "boulot sur le forum" possible pour rendre service, je plaidais ma cause en essayant de garder l'intérêt des petites billes vertes, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur des choses importantes.
Ceci dit, je reconnais que c'était très mal tourné, désolé.
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyDim 2 Déc 2018 - 18:02
C'est propre [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 722859262 et en coup de main j'ai qu'un pouce [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3253257302
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyLun 3 Déc 2018 - 10:23
Salut, je vient trainer la pour choper des idées pour mon mini, ça à l'air bien propre ici en tout cas Smile
bib100
bib100
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyLun 10 Déc 2018 - 21:50
Salut Sebinouse,
je vais moi aussi suivre attentivement ton WIP, j'essaierais d'y piocher les bonnes idées a reprendre dans mon mini.
je vais essayer de mettre un peu plus de toysque toi je pense, mais vu le peu de place que l'on aura dans ces mini, les solénoids sont sans doute un bon choix comparés au contacteurs, qu'en pensez-vous ? Perso, j'ai déja vu des contacteurs, que donnent les solénoides au niveau volume par rapport aux contacteurs ?
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 12 Déc 2018 - 4:25
Et bien je n’ai pas encore vraiment essayé ! Mais promis j’en parlerai quand j’en serai là !
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 15:14
Et bien UN AN après mon dernier post et une Mini Bartop 20" 2 joueurs plus tard ...
Je me suis enfin lancé dans la menuiserie :
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Img_0210
La pièce du dessus est un côté du Fronton avec une rainure pour intégrer l'écran et avoir le moins de bords visibles. Les assemblages seront fait à 45 degrés pour ne pas avoir de chants visibles avec un petit tasseau collé&vissé à l'intérieur.
La pièce du dessous est un coté de la Caisse avec une rainure pour le fond et une découpe pour intégrer un ensemble Lockbar-SideRail-Vitre-Ecran articulé au niveau du Fronton. J'ai récupéré un vieux cadre en métal qui semble avoir la découpe idéale ... je croise les doigts.
Sinon je suis parti sur du mélaminé de 12mm avec un fond en contreplaqué de 10mm ... car j'avais tout ça de dispo dans mon bazar ...
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 16:53
@Sebinouse, cool ça avance ! [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3253257302
Pour le backbox, l'assemblage à coupes 45 degrés est-il bien utile, mis à part si tu ne prévois pas de poser de T-molding ?
Une tite question au passage, est-ce que tu partagerai tes fonds d'écran "trompe l'oeil" ? [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 2480599388
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 18:21
@Sebcemoi Effectivements les chants sont déjà plaqués du coup pas besoin de TMolding [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3746298195
Concernant les fonds d'écrans, ils viennent de GameX / PinballX (je sais plus à qui reviennent les crédits) je les re-poste ici dans leur qualité originale :
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Backgl10
[WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 Playfi10
MessageSujet: Re: [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2)   [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 18:44
@sebinouse, merci nickel, je vais tester voir ce que ça donne sur le mini [WIP 50 %] Mini-Pincab de Sebinouse (échelle 1:2) - Page 2 3253257302
