| | [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table | |
| | Auteur | Message |
captflame2121
Messages : 295 Département : 21
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 13:24 | |
| Bonjour, Je voudrais connaitre comment l'on sait quelle version de VP il faut choisir parmis toute les versions lorsqu'on veut jouer à une table. Sur certaine table la version de VP est indiqué mais c'est pas toujours le cas. Exemple pour table attack from mars, T2, back to the futur Ma Table pour back to the futur est (back to the futur VP 911 V1.0 FS). Quand je lance VP 911 table de back to the futur ne demarre pas. Puis-je utilisé une autre version de VP si oui j'imagine une version sup ? Merci
|  | | Sebcemoi Admin
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 13:33 | |
| Lorsque tu double clic sur la table en vpt, normalement elle se lance directement avec la version de vp correspondante ... | |
|  | | captflame2121
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 13:38 | |
| ok mais je n'ai surment pas téléchargé toutes les versions de VP On peut toute les télécharger quelque part d'un coup ? | |
|  | | Sebcemoi Admin
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 13:41 | |
| Tu n’as pas installé le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ? Ça installe tout le nécessaire pour vp en one shot | |
|  | | captflame2121
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 13:44 | |
| Si j'ai bien installé cela. Je vais faire ta manip | |
|  | | Sebcemoi Admin
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 14:21 | |
| Pour info, je lance toutes mes tables vp9 avec la 995 qui est installée avec le AIO, et je n’ai aucun soucis pour le moment... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
|  | | captflame2121
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Dim 20 Mai 2018 - 19:09 | |
| Voila comment sais tu que les tables que tu lances sont pour VP9
J'ai bien compris la manipe pour créer dans other exemple VP995 avec des tables dans games managers.
Le problème c'est que dans pinballx il lance la table demandé mais visual pinbal 995 s ouvre et ne charge pas la table. Alors que cela marche en manuel si je charge vp995 et lance la table en manuelle .
Pourtant pas de problème avec mes tables qui sont dans visual pinbal | |
|  | | Sebcemoi Admin
![[RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment connaître la version de VP en fonction d'une table Lun 21 Mai 2018 - 10:22 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si ça marche en lançant la table directement je pense que ça doit venir d'un paramétre de PinballX ... Dans le settings à la page de configuration de VP9, à la ligne "Parameters" tu as bien entré exactement : /play -"[TABLEPATH]\[TABLEFILE]" En fin de compte, étant donné que les tables vpx et vpt sont dans le même dossier, il faut mettre dans la page de config vp9 les mêmes paramètres que pour vpx mis à part bien sûr l'executable. | |
Sujets similaires |  |
