AccueilAccueil  MumbleMumble  WIPs Team PP  RechercherRechercher  MembresMembres  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  Dons
Partagez
 [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]
Nicobanana
[WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyLun 8 Oct 2018 - 9:09
Je vous présenterais dans ce post l'évolution de mon projet.
Objectif : Pincab 3 écrans 2 écrans et trueDMD
Matériel: .
PC :
Proc Ryzen 2600. => OK
Ram 16 Gigas. => OK
SSD MX500 crucial =>OK
Carte graphique : 1060 3Go => OK On verra okus tard pour la remplacer si trop juste pour le 4K
Menuiserie : MDF18 => OK à découper maintenant.
Pieds - vérins => OK
porte monnayeur => OK
Tire bille => OK
Potentiomètre => OK
LockBar 25'' => OK
Ecrans :
17 pouces pour le DMD => OK
32 pouces pour le front end => OK Textorm TX32
TV 43" 4K => OK : 43UHD-G600 Sur les conseils de zedrummer
Matrice de LED P3 => Commandée
Son:
- logitech z623 => OK
Toys:
- kl25z => Test OK
- Boutons => OK
- 3 contacteurs Moeller DIL 0A M-G. En cours de recherche pour en trouver d'autres.
[WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 20190410
Montage du PC => OK
Installation PBX => OK
Installation PBF3 => OK
Installation pinUP => OK
Je vais m'attaquer à la confection de la caisse sous peu.
Nico
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyMar 9 Oct 2018 - 7:06
Ton core2duo risque d'être un peu faiblard pour vpx , mieux vaut privilégier un quad-core [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 3253257302
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyMar 9 Oct 2018 - 8:13
Après tu peux aussi t’amuser avec VP9 et passer à VPx avec une nouvelle configuration plus tard ...
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyVen 12 Oct 2018 - 0:55
Testé VPX sur mon I5 2500K avec 1060 car marche plutôt bien avec 1 seul écran.
Idem pour FX3.
Mais je n'ai pas trop envie de mettre cette config dans le PINCAB.
J'ai retrouvé ma 560 TI . Testé avec l'I5 => Correct pour fx3, VPX a tester.
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyJeu 4 Avr 2019 - 11:16
Aprés pas mal de problèmes persos, je peux enfin relancer mon projet de pincab.
Mon Objectif est toujours Pincab 3 écran.
J'ai récupéré 32 pouces et 15 pouces. Pas encore le 40 pouces pour le playfield.
Ma config est pour le moment toujours :I5 2500K, 8 Gigas de Ram,
Carte graphique 1060 sous windows 7.
Je joue pour le moment essentiellement sur PBFX3 sur un écran à 22 pouces à la verticale avec le mode cabinet activé.
Commande KL25z et boutons effectuée. En cours de livraison.
Je vais me faire dans un premier temps un boitier  avec les boutons et la KL25z à poser sur mon bureau, pour faire les tests de paramétrage etc...
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyJeu 4 Avr 2019 - 11:27
Bon retour parmi nous [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 3253257302
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyVen 12 Avr 2019 - 9:56
TV achetée pour le playfield:
THOMSON 40FE5626
[WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 40fe5626
Téléviseur 100 cm 16/9 LCD LED TNT HD connecté Full HD THOMSON 40FE5626
Téléviseur LED 40 pouces (100 cm) HD TV 1080p - Tuner TNT HD - Rétroéclairage Edge LED - Technologie Picture Performance Index 400 Hz - Quad Core - Résolution : 1920 x 1080 - 2 x HDMI - 1 Ports USB multimédia - Smart TV : Android 8.0 Oréo - TV Connectée : Navigateur Internet - HbbTV - WiFi - DLNA - Miracast - Haut-parleurs : 2 x 8 W - Classe A+
Je n'ai pas trouvé de tests j'espere que ca fera l'affaire.
Du coup il me faut quelle taille de backglass ? 27'' ou 32''.
Sachant que j'ai un 32'' en stock.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyVen 12 Avr 2019 - 10:27
Hello Nico 27 ou 32" ça va très bien pour du 40" en PF, je t'invite à voir pourquoi dans mon tuto dans le I/2/ https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab#i2
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyVen 12 Avr 2019 - 12:35
J'ai un playfield de 43" et un 27" pour le fronton, c'est trés bien comme ca, les proportions ne sont pas choquantes du tout, tu peux voir sur mon WIP le résultat.
J'avais un 32" de cotés, mais je trouvais que ca faisait trop large, surtout ne passait plus les portes (pas que je veuille déplacer le pincab tous les jours vu le poids total  [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 773715342)
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyJeu 25 Avr 2019 - 11:21
Avancement:
SSD MX500 500Go commandé.
KL25Z et boutons testés dans un petit boitier maison.
Je me pose toujours la question si mon i5-2500K est suffisant pour PBX ou si il faut que je passe sur un autre Proc. Les Ryzen 1600X sont trouvables a 140 euros en ce moment. mais cela est il vraiement utile ? sachant qu il faut réinvestir dans 1 carte mere, une alim et de la RAM.
Qu'en pensez vous ? J'ai voulu refaire des tests hier sur PBX mais plus aucune table ne fonctionne. PBX ne trouve plus aucune ROM alors qu elles sont bien présentes dans le répertoire ROMS. Je pense avoir trop bidouillé dans les réglages de PBX et je ne vois d'où vient le problème. Une idée ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyJeu 25 Avr 2019 - 13:30
Salut @nicobanana,
tu peux aussi regarder du coté de l'occase, lbc ....
En recherchant kit i5 j'ai trouvé entre autres ça : kit i5 3570k
et ça : Kit i5 4460
Le deuxième je trouve le tarif anormalement bas mais bon ... scratch
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyJeu 25 Avr 2019 - 18:54
J'ai réglé mon problème de ROM. Il faut que je décoche l'option 'Force expluse full screen'. Allez savoir pourquoi ...
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyMar 30 Avr 2019 - 14:58
J'ai récupéré 3 contacteurs Moeller DIL 0A M-G.
A tester si ils fonctionnent maintenant.
Quelqu un les connait et peut me dire si ils claquent bien ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyMer 1 Mai 2019 - 12:33
#balancedesphotos [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 3746298195
D'après mes quelques recherches ça pourrait le faire [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 3253257302
Mick_03
Mick_03
Département : Allier
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyMer 1 Mai 2019 - 13:47
Pourquoi tu veux changer de proc ? Si je devais changer un truc dans ta config c'est pas le 2500k (que tu peux oc facilement à plus de 4ghz) mais ta 1060 qui elle va vite te limiter si tu vas plus tard sur de la 4K vu ses 3go de mémoire seulement.
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyVen 3 Mai 2019 - 9:11
Point d'avancement.
Config PC montée. Ca sera donc bien un ryzen 2600 avec un 1060 3GO pour le moment
Kl25z installée et configurée.
PBFX3 et VPX installés et validés.
Pinup en cours de test et d'install. Je suis hésitant sur Pinup ou pinballX.( J'en connais aucun des deux pour le moment)
[WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 20190510
Ca procure déjà une bonne dose de plaisir.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyVen 3 Mai 2019 - 15:39
Une fois monté c'est mieux encore [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 3253257302
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptySam 4 Mai 2019 - 17:49
Point d'avancement:
Pinup installé. Tables Fx3 en cours de paramétrage.
Dur de trouver des backglass images ou vidéos pour FX2 et FX3. Une adresse pour les récupérés ?
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptySam 4 Mai 2019 - 17:52
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyLun 6 Mai 2019 - 9:38
@Mick_03 a écrit:
Trouvé en 10s sur le forum https://www.pincabpassion.net/t6808-partage-backglass-video-et-image-pour-pinball-fx3
Merci j'avais bien vu ce sujet mais il n'y a que les tables fx3.
Je cherche l'équivalent ou ressemblant pour les tables fx2.
Je ne trouve que des backglass avec grilles ou en 4/3. Rarement du 1920*1080
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyLun 6 Mai 2019 - 20:04
Nicobanana
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptySam 1 Juin 2019 - 9:35
Salut !
J'ai du mal à avancer sur mon projet pincab.
Peut être pourrez vous m'aider….
Je bloque sur les plans et les décos. je ne suis pas du tout à l'aise avec les outils 3D et de retouche d'image.
J'ai parcouru de nombreux posts sur le forum mais m'ai je n'arrive pas à me décider sur les plans à utiliser et surtout trouver des sticks qui correspondent et qui me plaisent.
Comment avez vous procédé ? vous avez fait votre cab en parallèle des sticks ?
Si une bonne âme pouvait m'aider sur le design des sticks j'en serait heureux.
Nico
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyLun 3 Juin 2019 - 9:49
Salut @Nicobanana
Moi j'ai choisi d'acheter le Kit de chez Art'Cab en 40 pouces. Le montage est facile et j'ai réalisé mes artworks sur Photoshop et je les ai imprimé chez Pixartprinting.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyLun 3 Juin 2019 - 15:18
Salut Nico
Quoi qu'il arrive, tu dois te concentrer sur ton meuble (en fonction de tes écrans) et seulement après de voir pour les stickers, de toute façon tu arriveras toujours à adapter un truc qui te plait à ton meuble.
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%]   [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] EmptyLun 3 Juin 2019 - 15:34
Le principal c'est le meuble, les stickers tu pourras toujours voir après même si dans l'idéal c est mieux de mettre les stickers avant les pieds,  les boutons, la coin door.
Pour les plans, je crois que zedrummer à mis les siens à disposition et tu as les miens sur mon wip en page 4 ou 5. Il te faudra adapter à ton cab en fonction de la dimension de tes écrans, de ta lockbar, suivant que ton cab soit borderless ou pas etc donc quelques heures voir quelques journées pour maitriser sketchup sinon tu as un tuto dédier fait.par.@zedrummer (encore lui [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [15%] 3253257302 ). C'est un outil assez facile, tu ne pourras plus t'en passer et ca te servira pour la dimensions/design de tes stickers.
