| [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] | |
+9mat59280 mcdmofr Mick_03 Sebcemoi xphilou29 zedrummer sebinouse peskopat Nicobanana 13 participants |
Messages : 7526 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 3 Juin 2019 - 16:23 | |
Nicobanana
Messages : 85 Département : 13
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 3 Juin 2019 - 16:56 | |
| Merci pour vos conseils.
Je vais donc me concentrer sur le meuble. Les plans du williams wydebody me plaisent bien sans modifications. Pas trop gros comme meuble ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 3 Juin 2019 - 17:14 | |
| Bah c'est un vrai, donc c'est cool. Mais sans modification, ça va bien si ça correspond à ton écran, les gens qui gardent le meuble tel quel sont ceux qui commandent un kit Art'Cab (et donc que c'est "en taille unique") et donc cherchent l'écran qui va aller avec quitte à faire quelques sacrifices de modularité/flexibilité/esthétique/etc... Mais si tu découpe toi-même ton meuble ou que tu le fais faire sur mesure, autant l'adapter vraiment à ton écran, c'est texto ce que j'explique dans le tuto. Moi aussi je suis parti du widebody pour les miens, mais j'ai quand même fait quelques modifs! | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 11 Juin 2019 - 18:36 | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 11 Juin 2019 - 18:37 | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 12 Juin 2019 - 14:49 | |
| Je me pose une question: Topper ou pas topper ? Vous en pensez quoi ?
J'étais parti sur un matrice led pour un vrai DMD. Mais avec pinupp je vois que l'on peut mettre un topper juste au dessus du DMD. avec un écran 17'' ou 19'' partagé en 2 je suppose.
C'est plus joli un vrai DMD ou un topper + DMD (sur écran) ?
Pour info mon backglass sera un 32'' et mon playfield 43''
Nico. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 12 Juin 2019 - 16:15 | |
| Houla, alors là tu vas avoir les 2 camps! Moi Pin2DMD sans hésiter, c'est trop "comme un vrai" et perso je ne vois pas l'intérêt du topper. Mais sûr que d'autre te diront exactement le contraire. A mon avis, le topper quand tu joues, soit tu ne le regardes pas parce que tu es dans ton truc, soit il te déconcentre. Mais ce n'est QUE mon avis (et je n'ai pas de topper donc je ne peux pas comparer). | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 12 Juin 2019 - 19:37 | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Jeu 13 Juin 2019 - 21:37 | |
| Salut, Je me demande si j ai pas merdé. Mes cages me semble être trop hautes. ce qui risque de trop abaisser le pincab. A quelle hauteur doit on les placer normalement ? Je les ai mis a cette hauteur au cause des boutons directionnels (ajoutés pour fx3). Le pas de vis le plus bas est à 20,6 cm du bas de la caisse Déjà sans quel sens se met la cage ? il y a un coté large et un autre moins large par rapport aux pas de vis. Que me conseillez vous pour rattraper le coup ? dois je les retourner et mettre le coté large vers le haut ? et repercer ? A quelle hauteur devrait normalement être la lockbar ? si je positionne les vérins au maximum j ai environ 46cm de pied sous la caisse.Est ce rattrapable selon vous ? Merci. | |
xphilou29
Messages : 458 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Ven 14 Juin 2019 - 0:20 | |
| Bonsoir, le standard est le haut de la lockbar à environ 91cm du sol, c est en tous cas la hauteur que j' ai mesuré sur plusieurs flippers. Tu peux refaire tes trous et tu bouches les anciens à la pate a bois. Si la ferrure gène à cause du bouton, tu peux toujours la découper/l'adapter er/ou la retourner comme tu dis. J'ai mis des tasseaux en bois collé, ca tiens nickel donc ta ferrure ce sera du solide. | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Ven 14 Juin 2019 - 15:08 | |
| Bon,
Je pense que je vais refaire la face avant: Enlever les 4 boutons qui ne vont presque pas servir en définitive. Puis repositionner les cages en bas de la caisse, et repartir sur des dimensions classiques. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Ven 14 Juin 2019 - 15:39 | |
| Euh... Tu ne vas pas mettre de stickers ou même peindre? Sinon, c'est quand même vite fait de reboucher les trous de tes boutons proprement avec de la pâte à bois. Avec de la déco dessus, ce sera parfaitement invisible. | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Ven 14 Juin 2019 - 16:27 | |
| @zedrummer C'est pas trop gros à reboucher des trous de boutons ? 22 mm ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Ven 14 Juin 2019 - 18:00 | |
| Si t’as fait tes trous avec un trépan/cloche, tu replaces la rondelle que tu as retirée (si tu les as jetées tu en fait d’autres sur un bout de planche) et tu finis de combler au mastic/pâte à bois | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Dim 16 Juin 2019 - 10:39 | |
| Dans la catégorie j ai la poisse je choisi NICO !
Lockbar reçue mais pas à la bonne taille.... J ai commandé une widebody et j ai reçu une standard.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Dim 16 Juin 2019 - 11:38 | |
| Je viens de demander à un vrai ébéniste et effectivement il vaut mieux faire un cercle de bois d'approximativement la même taille et le coller affleurant en mettant une planche à l'extérieur | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Dim 16 Juin 2019 - 18:03 | |
| Nouvelle question suite à nouveau problème. J ai voulu tester le positionnement des pieds après la pose des cages. Le serrage est très difficile. J ai pas trop insisté mais desserrage les pas de vis sont tout mâchés ! Avez vous déjà rencontré un tel problème ? C est comme si le boulon était trop grand pour le pas de vis de la cage. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Dim 16 Juin 2019 - 19:28 | |
| Ah oui, clairement, soit les filets des boulons sont abimés, soit le pas du filet n'est pas le bon (donc les boulons ne correspondent pas à tes vis). | |
mat59280
Messages : 288 Département : nord
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 11:12 | |
| L'autre solution serait de visser tes vis avec les pieds et après de fixer tes plaques. Si tu as un décalage entre les trous de ta caisse et tes plaques (si elles sont vissés avant de présenter la vis), le pas de vis ne prendra pas et tu aura le résultat comme sur la photo :/
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 11:20 | |
| - mat59280 a écrit:
- ... visser tes vis avec les pieds...
Punaise, déjà que je ne suis pas très adroit de mes mains, alors mes pieds... et en plus
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 11:25 | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 11:33 | |
| mdrrr, j'ai modifié par "les" | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 12:04 | |
| Moi aussi, mais ça ne change rien | |
mat59280
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 13:41 | |
| pas faux | |
tyra38
Messages : 221 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 17 Juin 2019 - 15:08 | |
| Salut Je pense que tu peux jeter tes vis , sois tu étais mal aligné ou tes vis n'ont pas le même pas. avec mat59280 , il te faut démonter tes cages (essaie de re tarauder les trous de fixation , vu l'état des vis....si c'est mort tu perce au diamètre supérieur et rondelle+écrou ) et aligne tes cages avec les vis (pieds montés) l'inverse c'est plus difficile Juste une remarque qui n'engage que moi, un pincab échelle 1 c'est très lourd et juste 6 petites vis à bois/pieds dans du medium ça me parait juste , surtout qu'on est quand même amené à le secouer . Un tasseau en bois dur dans l'angle collé et vissé , traversé par les deux vis des pieds permet de repartir la charge. Mais bon je suis surement un inquiet , à voir avec des "anciens" du forum. bon courage , c'est cool de faire sa menuiserie soit même | |
