Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 11 Juin 2019 - 10:56
Ou alors ta KL25Z a pris un jeton, parce que ne pas supporter 3/4 bandeaux, c'est vraiment louche. Tu as essayé sans alimenter ta KL en externe? Je veux dire que normalement, rien ne tire sur ta KL25Z, les MOSFET et relais connectés à ta KL lisent juste une information sans tirer sur de la puissance, donc si tu as bien mis des transistors ou relais entre ta KL et tes bandeaux de LEDs, ça ne devrait vraiment pas faire ça.
Pour être précis. Ma KL est branché via le port USB (donc alimenté en USB je suppose). Cependant, elle est pluggé à l'UPC de Art'Cab qui elle est branché en 5V via une alimentation indépendante.
Mes bandeaux de LED sont connectés directement sur l'UPC sans résistances.
mcdmofr
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 11 Juin 2019 - 16:16
pour info de mon côté, l'UPC est connectée à la masse commune mais je n'ai pas connecté dessus le 3v ou le 5v. Les toys sont alimentés directement depuis l'alimentation et non par l'UPC. et tout fonctionne bien.
Messages : 7526 Département : 68
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 11 Juin 2019 - 18:56
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 11 Juin 2019 - 20:33
@mcdmofr La KL ou l'UPC n'alimente que le tire bille. Le reste est un contrôle par la masse.
J'ai pu faire une partie d'Attack From Mars sans plantage. The Getaway High speed...5 min et puis reboot. Pour la table ACDC LUCI c'est DOF pendant 3 sec puis reboot KL systématiquement.
Attention, après discussion avec Art'Cab, le swith des jumpers entraine une consommation importante sur le port USB. Et donc windows déconnecte la KL25Z.
j'ai donc remis les jumpers dans la configuration d'origine et ca fonctionne.
Hello. je suis content pour toi et pour la réussite de ton projet !
J'ai pas trouvé le problème. Je comprends pas le fonctionnement des jumpers et le rapport entre mes bandeaux de LED et le reboot de la KL. Les gars d'ArtCab m'ont dit que j'avais donc une sous alimentation...
Je vais peut être les relancer. Pour le moment j'ai mis le problème de côté car tout fonctionne correctement (à part l'activation de certains ports à l'extinction de windows du coup).
Le full undercab est bien sympa quand même :
Pour le moment je bosse mes décals en m'inspirant largement d'artistes trouvé sur internet. Ça avance lentement (faire tout soit même c'est parfois compliqué..mais je tiens le cap : 1900 € dépensé y compris outillage).
Oui c'est ça. j'ai tout placé derrière pour que ça ressemble le plus possible à un flipper standard (pas d'éclairage en face). J'ai remplacé les flashers et strobe par des bandeaux de LED RGB
Je n'avais plus de défonceuse sous la main donc j'ai opté pour des profilés en aluminium. Je voulais pas coller les bandes de LED comme ça sur la caisse.
J'avais aussi réfléchi à quelque-chose comme ça, mais après des tests j'ai préféré déclaré l'Undercab en dessous et sur l'arrière de la caisse uniquement. L'Undercab est plus présent que les flashers et cela les rend plus discrettes quand ils s'activent. J'ai donc choisi de ne rien mettre derrière le fronton pour laisser le haut du flip un peu plus dans la pénombre (et mettre en valeur les lumières des flashers et strobes).
L'activation des flashers dépend beaucoup de la générosité de la table et en particulier de la synergie entre l'undercab et flashers. J'ai déclaré dans le DOF 3 flashers soit 9 port PWN(L,C,R). Il faudrait pouvoir tester avec 5 flashers et vérifier si l'activation est différente.
La vidéo ci-dessous montre juste l'undercab en action sans les flashers et strobe (mod attract de la table Star Trek). l'undercab étant donc posé que sur la moitié arrière du flipper (pas sur le fronton):
purée... je ne savais pas que cela existait c'est super je vais faire la même chose que toi pour les ledstrip.
merci pour l'info.
Shin
Sujet: A pour les boutons) Sam 3 Aoû 2019 - 19:10
Bon j'ai un problème
Mes ports 1 à 16 de l'UPC semble ne plus fonctionner.
Mes bandeaux de LED sont connectés sur les port 1 à 15. La semaine dernière j'ai remarqué comme un mauvais contact (genre l'undercab qui clignotais parfois).
J'ai resserré les vis de l'alimentation (12v 16A). RAS. Mais le problème est revenu et finalement j'ai perdu tout mon éclairage.
J'ai changé l'alimentation pour voir...rien du tout.
J'ai mon bouton start branché sur le port 16. Même celui-ci ne fonctionne plus (alimenté par une autre alimentation 12v 8A pour les boutons).
Au secour...
Shin
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Jeu 7 Nov 2019 - 18:13
je reprends mon WIP.
j'avoue avoir laissé tombé mon pincab pendant l'été car je n'arrivais pas à trouver de solution à mon problème de port inactif sur l'UPC.
J'ai enfin trouvé la solution/le problème.
Les ports 1 à 16 de l'UPC ne supporte que 1,5A max par port. C'est rapidement atteint avec des bandeaux de LED à 60 LED/m. Mes ports 1 à 16 sont donc cramés.
J'avais commandé une autre UPC entre temps. Heureusement, j'ai été alerté là dessus juste avant de bousiller ma nouvelle UPC !
j'ai donc maintenant 2 UPC + KL (dont une UPC avec les ports 1 à 16 de défectueux) et suffisamment de port MOSFET pour gérer tous mes toys.
Il me manquait également des boutons pour gérer les ROMS. J'ai installé une carte de l'atelier d'Arnoz
Enfin, j'ai ajouté de l'undercab sur le HP du fronton. Il faut que je trouve de quoi cacher l'intérieur pour ne pas voir l'intérieur du fronton et les HP derrière. Je pense mettre une grille ou un truc du genre...si vous avez des idée je suis preneur :
Snorky
Messages : 448 Département : 95
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Jeu 7 Nov 2019 - 20:50
Merci pour l'info, j'aurais sûrement fait la même...
Je continue très lentement....l'avancement de mon Pincab. On s'approche doucement de la fin avec la pose des stickers (oui j'aurai du le faire dès le début ! ).
Du coup c'était pose à sec et à la verticale...ma position préférée
Il me restera la lockbar à polir.
Je voudrais aussi citer les artistes dont j'ai repris le travail pour mon pincab :
Très beau , bon courage pour le polissage de la lockbar en acier , moi j'ai renoncé peinture alu métallisée plus vernis brillant. l'acier à polir c’est autre chose que l'alu....
