Ce message pour vous dire que j'ai pour la première fois joué au flipper sur mon pincab !
Après : - un dimanche de câblage (uniquement les boutons et la carte Ultimate), - une configuration plus que simple avec pinscape config tools, - Configuration des touches sous Pinup popper et VPX
Ca fonctionne du premier coup ! moi qui pensait galérer avec l’étalonnage du plunger...gnagnagna...non ! trop facile
Merci @Sebcemoi ==> j'ai bien relier les bornes -V des alimentations entre elles (ça se voit pas sur la photo)
Il me reste donc : - à brancher les LED sur les boutons, - à mettre un peu d'ordre au niveau du rangement des câbles au niveau avant du Cab.
L'autre étape sera le DOF avec l'underCab et les solénoides/contacteurs...mais étapes par étapes
J'ai posé mes solénoïdes 20Kn et je suis content ça envoi pas mal du tout !
C'est encore un peu plus le bordel dans le pincab, je dois à présent ranger un peu mieux mes câbles mais tout fonctionne
Grace aux indications de @MatYou (Art'Cab) et @Aetios j'ai résolu mon problème de solénoïdes qui s’enclenchait à la fermeture de windows. Il suffit d'inverser les jumpers 3.3V et 5V de l'UPC.
@mcdmofr Alors expliquer la raison, je ne sais pas mais j'ai suivi les explications d'Aetios
Et puisqu'un dessin est toujours mieux qu'un long discours :
(13/06/2019 après problème de déco du DOF avec toys-LED)
Attention, après discussion avec Art'Cab, le swith des jumpers entraine une consommation importante sur le port USB. Et donc windows déconnecte la KL25Z (perte du DOF)
j'ai donc remis les jumpers dans la configuration d'origine et ca fonctionne.
le plus stressant c'est le moment ou tu branches le courant
Blague mis à part, je te conseille de faire par étape. Moi j'ai fais comme ca:
1) Boutons + Pinscape => test 2) LED boutons sur alimentation => test 3) LED boutons sur UPC et Toys 12v + configtools => ca fonctionne ?
etc...
Et puis je me suis fixé un code couleur pour les fils de câblage et ouvert un tableur excel pour noter les numéro des boutons et port PWN.
Cette photo sur mon WIP est horrible car elle ne rend pas justice à mon organisation irréprochable
ELVIRA and the party monster :
Indiana Jones
Mikcab
Messages : 87 Département : 06
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 14 Mai 2019 - 0:38
super travail, pas mal l 'idée de la barre à rideau pour bascul du playfield
mcdmofr
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 14 Mai 2019 - 10:12
quel est l'avantage de relier les leds des boutons à l'UPC ?
Je pense simplement alimenter via le 12v de mon alim ATX mes boutons et non via l'UPC.
d'ailleurs une question: est-il possible de faire clignoter les boutons (credit et start par exemple lors des étapes de lancement d'une table dans VPX) avec l'UPC ?
Autre question comment l'UPC est t'elle reconnue dans DOF
- on choisi 1x KL25 ou bien 1x Ultimate ??
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 14 Mai 2019 - 10:43
@mcdmofr, justement lorsqu'ils sont connecter à la kl25/UPC ou ledwiz, les leds des boutons réagissent avec leur fonctions dans les tables, il faut simplement attribuer dans le dof les boutons au sorties correspondantes
Et je pense qu'il doit falloir déclarer 1 Ultimate/IO Device dans le dof pour l'UPC ...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 14 Mai 2019 - 12:35
L'ultimate I/O n'as rien a voir , pour info @sebcemoi c'est ça https://www.ultimarc.com/ipacuio.html et c'est bien moins intéressant qu'une UPC
Donc dans le DOF il faut choisir 1 KL25Z normalement .
j'ai relié au début toutes mes LED aux alimentations et puis j'ai finalement relié le START LED et le LAUNCH LED. le résultat c'est que le START clignote quand le nombre de crédit est là. idem pour le launch ball quand possible.
Tu trouveras le tuto dans la rubrique téléchargement de Art'CAb. c'est simple. https://www.artcab.fr/interface-usb/306-ultimate-pincab-controller.html
Shin
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 31 Mai 2019 - 13:52
Bonjour tout le monde,
J'ai une question concernant les effets UNDERCAB. Je place en ce moment les rails pour mes bandeaux de LED et je m'interroge sur l'éclairage de l'arrière du fronton.
@peskopat dans ton WIP on voit une video ou l'arrière clignote différemment du reste. l'effet est sympa. c'est quoi stp ?
Sinon avez vous des idées originales ? par exemple peut-on utiliser des petits bandeaux de LED pour éclairer l'arrière mais en indiquant dans le DOF que ce sont des flashers.
Merci d'avance !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 31 Mai 2019 - 14:05
A l'arrière j'ai 2 bandes de ledstrip blanc , et sur le dof ils sont déclarés en strobe sur mon pincab
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 31 Mai 2019 - 14:09
Bah si tu as des sorties avec 3 voies pour du RGB genre 3 FLASHERS/5 FLASHERS, mais n'importe lequel, tu peux piloter un LEDstrip non adressable avec comme un Undercab. Dans le cas d'utiliser les 5/3 FLASHERS, le problème c'est de choisir quel flasher tu veux utiliser, celui du milieu, de gauche, de droite ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Sam 1 Juin 2019 - 21:30
Bon l'Undercab est installé.
Mon DOF provisoire est le suivant :
Il y a des tables comme Attack from Mars, Medieval Madness ou l'Undercab est bien actif....et d'autres tables ou on se retrouve juste avec une couleur de fond qui ne varie pas (Ghostbuster par exemple).
Je réfléchis à mettre des bandeaux de LED 3 flashers pour rendre ces tables là plus dynamiques.
Voilà l'Undercab d'installé et j'avoue que ça donne un vrai plaisir du jeu.
Cependant j'ai un gros problème => J'ai des déco/reco de la KL lorsque les éclairages (Undercab) sont actifs.
En clair, j'ai été obligé de retirer dans le dofconfig tool les bandeaux de led c'est à dire :
- bandeau de LED UNDERCAB - 2ème bandeau de LED UNDERCAB - 1 Bandeau LED flasher center - 1 Bandeau LED flasher right - 1 Bandeau LED flesher left - 1 bandeau LED strobe
Tout fonctionne correctement quand je n'ai plus que boutons+solénoides.
Comment procéder pour trouver la panne ? résistance ou pas ? A l'aide !
Souvent quand il y a déco/reco en USB, c'est dû à un manque de puissance (en clair, tu tires trop sur tes prises USB), pour cela, la bonne solution c'est d'avoir des panneaux frontaux avec possibilité d'ajouter de l'alimentation soit en SATA soit en MOLEX
Salut, super avancée de ton projet ! Dis moi pour la planche du dmd, tu as tout découpé à la défonceuse les trous HP et l’emplacement du dmd ?
mcdmofr
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 11 Juin 2019 - 10:06
Bravo pour les ledstrips sous le pincabl'effet est top
Sur quelle led du ledbar (left, right ?) as-tu connecté tes ledstrips sous la caisse ?
Shin
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 11 Juin 2019 - 10:52
@Suby Pour le DMD, c'est une plaque de plexiglass qui recouvre le MDF. J'ai fais des trous à la défonceuse pour fixer les hauts parleurs. Au droit du DMD, c'est juste pas recouvert de peinture (oui la face opposée est peinte à la bombe).
@mcdmofr sous la caisse, il y a juste 1 bandeau de led déclaré en undercab complex dans le DOF
@zedrummer pour mon problème je vais poursuivre l'enquête.
Dans Pinscape config tool, je peux activer un par un chaque bandeau de LED sans faire reboot la KL. Dès que j'active 3-4 bandeaux (peu importe le nombre de led, flasher, strobe undercab) la KL reboot.
Du coup je ne pense pas à un problème de câblage (puisque un par un ça fonctionne) mais plutôt à une histoire de puissance ou de logiciel.
Zed, je testerai bien ta solution, as-tu un lien pou commander ton truc - je vois pas trop ce que c'est -
