 [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1
Sharkky
lucky1
Flip69
optikazz
MatthGyver
fastdraw
luckyaa29
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Flip69
Flip69
Département : 69
[PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 11:48
Comme je suis en préparation de mon fronton je me posais la question :
D'après vous, faut-il prévoir un ventilo spécifique pour le Pin2DMD à l'arrière du fronton. Je suppose que ça supporte pas trop la chaleur ce genre de matos.
si oui, un 120 ou 140 mm ferait-il l'affaire ?
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 12:41
fastdraw a écrit:
il n'y a pas des frais de douane ou d'importation  a rajouter au paiement ?
IL faut éviter les EMS,TNT( douane a la maison 3 mois après réception) en gros toute les option en rapide sa passe directement service douane. Préférez l'envoi mode "marco polo" c'est plus long entre 15j à 1mois, c'est moi contrôlé. Ensuite au vendeur mais il le font généralement de demander un déclaration de 30% de la sommes ( c'est pour ça que sur l'étiquette de douane il y a déclaré entre 25$ et 50$) la douane ne peux pas vous taxer car le prix est inférieur à la taxe (22€ de frais de gestion + TVA)
sinon si vos colis son bloqué en douane voici un email pour les contacter et demandé pourquoi souvent il manque facture ou descriptif que le vendeur a oublié.
douane.roissyhub@laposte.fr
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 13:38
Pas de raison  de mettre  un ventilateur. ....il n y en a pas  d origine sur les flippers.
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 13:40
Pour 4 modules, le vendeur à déclaré le tous à 25$ et il à marqué sur le colis que c'était un " échantillon commercial "
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 13:50
J'achète beaucoup sur aliexpress et je n'ai jamais eu de frais de douane...
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 14:18
Pas de raison  de mettre  un ventilateur. ....il n y en a pas  d origine sur les flipperformances.
Sur le site qui vend le PinDMD v3 il est indiqué
Warning: Make sure the pinDMD board is placed in a well ventilated area. Too much heat can cause the pinDMD to under-perform resulting in corrupt frame data / render problems.
C pour ça que je posais la question
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 14:22
Je pense qu'il y a assez d'air qui circule dans un cab, et que l'avertissement sous-entend ne pas emmitoufler la carte ou la placer dans un petit endroit fermé Wink
Les américains, pour éviter des procès à tire larigot, sont obligés de mettre des consignes et avertissements pour tout et n'importe quoi lol!
fastdraw
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 14:33
merci pour toutes ces précisions , j'ai eu le cas il y a longtemps ; j'avais acheté un gun spécial  écran plasma ; provenance hong-kong , d'un montant de 40€ , et de mémoire entre les frais de port et douane , j'en avais eu presque autant que le prix de l'article vers les 30€; par contre je l'avais reçu en 2 jours   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 1f62e !!!! ( commandé sur play-asia)
fastdraw
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 14:46
17Al3x17 a écrit:
oui oui, je vais faire ça Wink ( d'ailleurs, j'ai déjà commencé Laughing )
dans la foulée  , tu ne les assembles pas aussi ?, sinon je t'en commande un , car j'ai toujours pas de nouvelle de rappelbox.
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 15:40
Je sais que je suis ch.ant avec mes questions lol!
Faut-il acheter un filtre pour le DMD et si oui lequel ?
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 17:09
Nan, je parlai du tuto Wink
RappelBox est en train de tous souder et les lecteur de carte Sd arrive.
Pour ma part, je n'ai jamais utilisé de filtre avec mon ancien DMD Réel et la je pense que ça sera pareil, juste une vitre devant.
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 20:32
Vous m'avez convaincu..... commande passée à Angela yes
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 20:48
Surtout que maintenant on peux pas trop se planter, tous le monde commande chez elle et en plus elle a mis une photo du Pin2DMD lol!
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 21:35
Ah ces chinois ils ont le sens du commerce complice
fastdraw
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 21:41
comment as tu fait pour les séparer ?
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 21:56
déjà séparé, il suffit de demander
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 22:04
Au fait la carte de RappelBox on pourra se la procurer où ?
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2015 - 22:06
ici : http://vpuniverse.com/forums/topic/2253-pin2dmd-eu-preorder/page-1
J'ai les fichiers au cas ou si quelqu'un veux la faire Wink
fastdraw
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 10:29
super , Rappelbox me l’expédie Lundi  bounce bounce bounce , si ce sont les mêmes panels , sont prévus pour 100 000 heures.
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:22
Oui moi aussi.
Maintenant, pour trouver les bon DMD sur Aliexpress, il suffit de taper " Pin2DMD " dans les recherches et on tombe sur les bon modèle Smile
luckyaa29
Département : finistere
MessageSujet: PCB   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:39
Salut Fastdraw, peux tu me dire combien tu as payé le PCB et il te le livre avec les composants soudés. Merci
fastdraw
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:43
j'ai choisis le set4 , donc normalement oui , et testé aussi et assemblé aussi
 82€ avec fdp
faut rajouter ceci ;
-Stm32f4 development board
-2x usb cable
-5v power supply (10A)
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:45
Pour ma part, j'ai payé 20€ pour avec la carte assemblée, testée et frais d'envois compris Wink
fastdraw
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:47
20€ !! le tien perso ou bien celui de rappelbox ? ok tu as pris le set2
1. Board not assembled 9,50
2. Board assembled and tested 18,-
3. RGB DMD Display + Board not assembled, untested 68,-
4. RGB DMD Display + Board assembled and tested 78,-
MessageSujet: Re: [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1   [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1 - Page 5 EmptySam 28 Nov 2015 - 12:55
Rappelbox Wink
kit 2 car j'ai déjà les DMD RGB.
le lit 4 c'est si tu n'as rien.
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
» [INFO] PIN2DMD Editor - Tuto vidéo en français
» [INFO] Don pour activation pin2dmd
» [INFO] Les cartes de gestions et toys
» [INFO] PIN2DMD EVO128x32 All-In-One controller
» [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743
