 [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers
Shin
Shin
Département : 76
[RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyLun 18 Fév 2019 - 19:48
Hello tous le monde,
Voilà que je lance VPX pour ajouter quelques tables manquantes, nouvelles versions, etc....
Et QUOI ! QUE VOIS JE ! l'affichage du score est à l'envers  Shocked
J'ai vérifié et cela se produit sur toutes les tables du coup...Une idée  ?
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyLun 18 Fév 2019 - 20:06
salut,
une petite photo pour voir exactement le probleme sera la bien venue.
est ce sur le PF ou sur ton BG ?
trop peu d'info pour repondre correctement ou t'eguiller correctement.
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyLun 18 Fév 2019 - 21:43
Slt NicoFab,
tu as raison...donc recommençons dans l'ordre [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers 773715342
Oui j'ai bien 3 écrans.
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyLun 18 Fév 2019 - 22:08
Alors a première vu, je dirai que dans le paramétrage de VPX, il y a une case cochée (genre inversion ou rotation)
mets nous un imprime écran des réglages de VPX aussi.
sinon regarde les tutos que tu trouveras : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
au cas ou, il y a peut être la solution.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyMar 19 Fév 2019 - 8:26
Regarde dans mon dmddevice.ini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au niveau des options FLIPS the image
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyMar 19 Fév 2019 - 18:43
Mince j'y croyais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais j'ai bien les valeurs true et false correctement renseignées.
J'ai essayé de modifier par curiosité mais cela n'a rien changé...je suis perplexe Shocked
J'ai pas trouvé d'options dans VPX qui traitaient de la position du DMD.
Je continue mon enquête [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers 1982470514
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyMar 19 Fév 2019 - 18:49
il y a aussi l'affichage windobe de ton 3 écran (rotation), vérifies on ne sait jamais.
[RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers 3746298195
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyMar 19 Fév 2019 - 19:02
Est ce que tu as modifié le bon dmddevice.ini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , peu être en as tu plusieurs je ne sais pas [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers 1982470514
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers   [RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers EmptyMer 20 Fév 2019 - 8:00
Oui j'en ai plusieurs.
Dans le répertoire DMDext, backup Pinup, etc..
j'ai vérifié chaque fichier pour ne pas trouver de différence entre ces fichiers.
Le problème ne vient pas de windows car Pinball FX3 fonctionne correctement.
Le phénomène se produit quand je lance une table directement depuis VPX.
[RÉSOLU] Affichage DMD à l'envers 1998932498  Dans SetDMD il y a rotation.
J'étais pourtant sur None. j'ai enregistré à nouveau....et paf. tout refonctionne.
je sais pas expliqué pourquoi mais bon problème résolu.
merci à vous !
» [RÉSOLU] Demi affichage sur le DMD
» [RÉSOLU] Probleme affichage B2S
» [RÉSOLU] Problème d'affichage du DMD (2 écrans)
» [RÉSOLU] Problèmes d'affichage vpx
» [RÉSOLU] Pas d'affichage des scores
