| [WIP] Pincab de Danny60 | |
+11lavache599 Hack-Tarus nobobo yoyokopter grozby88 nikonesca Djgoliath tetrafred Joe_liqueur60 bip-bip-72 danny60 15 participants |
danny60
Messages : 190 Département : 60
| Sujet: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 8:15 | |
| Bonjour Enfin je commence mon pincab, la caisse et le fronton sont maintenant dans ma descente de garage afin d'être préparés. Je suis un ultra ultra novice dans le monde des Pincab et j'aimerai avec un maximum de conseil de toute l'équipe afin d’éviter des erreurs de débutant. Mon projet et sur la base d'un caisse de wiliams system 11 (52 cms de large) donc certainement un 37 pouces LED. j'aimerai également mettre un autre led dans la backglass, le plus grand possible afin de restituer un truc bien pour les backglass et translite. j'ai pas mal de question à poser.. et merci d'avance pour vos réponses. voici une photo de la caisse+fronton https://i.servimg.com/u/f71/12/74/88/26/p1090811.jpg J'ai déjà commencé le démontage, boutons, porte, lance bille etc.. la prochaine étape et le retrait de la sérigraphie et des bords métalliques (je ne sais plus le nom). je crois qu'il faut les retirer au décapeur thermique. Ensuite peindre la caisse + fronton en noir, bombe ou rouleur ? acrylique je pense ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 10:37 | |
| C'est bon c'est partie danny. J'ai prix de la peinture satiner noir,au rouleau patte de lapin. Il faut un ponçage parfait ,car les stickers te feras ressortir les défauts. | |
Joe_liqueur60
Messages : 11 Département : Oise
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 12:11 | |
| Salut Danny,
Comme dit sur ton forum, si tu as besoin de bras/mains supplémentaires (c'est tout ce que j'ai à te proposer pour le moment vu l'état de mes connaissances en Pincab), tu n'hésites pas à m'appeler.
Connaissant ton travail sur les flippers, j'ai vraiment hâte de suivre l'avancement de ton Pincab.
A bientôt ;o) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 14:02 | |
| Bienvenue dans l'aventure.
ta sérigraphie du bride of pinbot est vraiment en mauvaise état pour que tu veuille l'enlever?
Sinon pour les side rails il suffit juste de filer un coup de perceuse dans les têtes de rivets et la "barre" viendra toute seule. Tu peut à la rigueur l'aider à se déloger avec un couteau à platrier ou une spatule en faisant levier.
Le truc de bien avec ton fronton c'est que tu a le système de fixation sur pivot pour y fixer ton futur écran de backglass. Pour tes écrans vu la taille de caisse tu peut aller sur un 37" en playfield (si au dessus il te faudra attaquer la caisse) et peut être un 30" en backglass (selon le smodèles de TV et les dimmensions intérieur de ton fronton bien sur).
Bon courage. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 17:18 | |
| Pour la sérigraphie oui pas mal abimée... et je préfére refaire l'ensemble en noir et ensuite faire appel à un dessinateur ou poser un des décals. Pour les sides rails j'ai déjà retirer les vis, d'ici 1 heure j'attaque le retrait. je vais prendre les dimenssions du fronton pour calculer le plus grand écran possible... le mieux serait de le poser sur la partie mobile ? bien cela ? Je suis un vrai gamin avec mon projet de pincab | |
Djgoliath
Messages : 326 Département : 59115
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 17:55 | |
| Bon courag Danny,moi je suis un peu en standby,disons que je joue plus que je n'avance sur le projet. Je dois installer le ledwiz,mais j'ai un peu peur de me planter,je sais pas pourquoi... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 18:38 | |
| Alors un 37 pouce effectivement pour un flipper normal d environ 54 cm de large sinon en creusant les bord un 40 pouce pourra passer et sera moins chère qu'un 37".
Pour le fronton je ne pense pas qu'un 30 pouce passe a la rigueur tu peux en refaire un sur mesure c est pas très compliquer et sera pile poile adapté a ton écran.
Tu veux mettre 2 ou 3 écrans?
Pour les decals de caisse je peux te les réaliser sous photoshop .
Bienvenu dans la course!! |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 19:12 | |
| Merci Djgoliath & Starlionje viens de prendre les mesures, j'ai 52 cms de large et 113 cms de long.j'aimerai bien avoir la possibilité de mettre des mécaniques, alphanumérique et dot matrix.. donc 3 écrans je pense ?Pour le fronton j'ai 69 cms de large et 65.5 cms de haut. j'aimerai bien avec la plus grand image pour les backglass et les translites donc ? quelle meilleur taille ?Merci pour les décals de caisse.. j'y penserai crois moi... Je viens de retirer l'ancienne sérigraphie, 1h15 de boulot... maintenant un coup de papier ponce pour retirer la colle.A bientôtDanny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 19:24 | |
| Salut ! Alors pour le fronton ce sera un 27" si tu veu pas décaissé. Par contre pour le playfield tu es obligé de passer sur du 37" par contre si tu prend un led ne prend pas un edge led car il ne passera pas… (les led sont possitionnées sur les champs et augmentent donc fortement la largeur) pour la longueur tu passeras dans tous les cas ! Bon courage pour la suite ! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 20:25 | |
| tu as aussi la possibilité de découper les bord de la caisse pour poser l écran directement sur les bord et ainsi passé a 40 pouce .
Comme j ai fait moi Pour le Tron avec le 46 pouce! |
Djgoliath
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 20:45 | |
| - Starlion a écrit:
- tu as aussi la possibilité de découper les bord de la caisse pour poser l écran directement sur les bord et ainsi passé a 40 pouce .
Comme j ai fait moi Pour le Tron avec le 46 pouce! idem pour le mien | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 20:59 | |
| Découper les bords ? une photo ? 37 > 40 pouces une grande différence ? le 40 pouces moins $$$ donc
merci pour vos conseils... nickel | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 21:04 | |
| Je te conseille un 3 écrans,c'est quand meme mieux,occasion lcd pour le dmd 30 a 40 euros et une carte graphique 30 euros ça suffis les images du backglass avec les enceintes intégrées et dmd,ça aplatit l'image. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 21:05 | |
| Mon 40 pouces 350 euros,il y a pas beaucoup de différence. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 21:11 | |
| Attention un 40 pouces ,donc tu seras obliger de couper les bords,qui veux dire imposible d'incliner et mettre le lcd en profondeur. Le lcd sera a ras de la vitre. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 21:27 | |
| Je préfère rester sur un 37 pouces led... merci pour la photo. Une question me brule les lévres Où acheter les cartes pour la gestion du cablage etc etc... vous avez une liste... il y tellement d'information sur le forum.. je suis un peu perdu... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 9 Avr 2013 - 21:49 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 0:01 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 0:23 | |
| - danny60 a écrit:
- J
Une question me brule les lévres Où acheter les cartes pour la gestion du cablage etc etc... vous avez une liste... il y tellement d'information sur le forum.. je suis un peu perdu... En interface tu a surtout la: -Minipac, celle que j'ai. l'avantage c'est qu'elle est petite et se branche seulement en USB. -I-pac2 | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 5:50 | |
| I-PAC 2 Board semble être le plus adapté à mes besoins... votre avis ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 8:04 | |
| Elle est pas mal ,2 players ça serre a rien par contre, j'ai 24 boutons et j'en ai que 10 qui sont branché. Tu peux la prendre,elle a fais c'est preuve lol Petite photos ,ça va te servir gnd c'est la masse,apres tu branche en parallèle boutons sur boutons pour finir sur l'alime de l'alimentation et chaque bouton est branche comme tu vois sur la carte. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 8:15 | |
| C'est celle qui permet de faire une installation propre en se limitant au fils qu'on a besoin grâce aux borniers. (tu peut la prendre chez Ultimarc UK sur Ebay: http://myworld.ebay.fr/arcadeworlduk/?_trksid=p4340.l2559, ou bien sur passer directement sur leur shop en choisissant bien ta devise monétaire pour le paiement. tous ça t'évitera un envoi des US je pense) | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 8:25 | |
| super.. merci pour le lien
en 1 joueur elle n'existe pas ? ou elle ne gère pas le réglage du son ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 8:31 | |
| Je sais pas si elle excite en 1 player,prend la les yeux fermés danny,pour le son c'est a toit d'assigner les boutons avec ta carte et vp. | |
Messages : 1636 Département : 88
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 10 Avr 2013 - 9:37 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Je sais pas si elle excite en 1 player,prend la les yeux fermés danny,pour le son c'est a toit d'assigner les boutons avec ta carte et vp.
En tout cas ... je sais par expérience que çà excite plus avec 2 joueurs !!! mddrrrrrr !! (je sais elle était facile celle-là !!!) | |
