Sujet: [RÉSOLU] Home Alone Lun 31 Jan 2022 - 12:26
Bonjour
J'ai un souci sur cette table que je souhaite avoir J'ai le puppack MODE B qui se lance mais j'ai sur mon BG un gros papier cadeau vert devant (capture 1) qui semble etre le DMD? En arrière plan du playfield j'ai aussi les plans de Kévin qui l'a fait de la maison (attention ne pas voir X-files c'est mon fond ecran windows lolll histoire de bien vous embrouiller)
Avec la souris si je vire le papier cadeau à la main, j'ai bien mon BG derrière (capture 2: glissage de papier cadeau) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc comment virer ce papier cadeau et bien mettre le score?
bobbanico
Messages : 231 Département : 34
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 2 Fév 2022 - 0:05
Je ne connais pas cette table, ni le puppack en question, mais peut être c est le full dmd que tu as d affiche. Tu peux éditer le pack, ensuite tu peux regarder l onglet screens, tu as leur numéro. Si tu vois un écran nommé par ex fulldmd, tu peux le mettre sur off. Si tu ne trouves pas l écran qui affiche ça, tu peux aller sur l onglet des triggers. La tu verras des labels avec des noms de répertoires et vidéos, ainsi que le numéro d écran sur lequel il est joué. Le dernier onglet, help, te permet de lancer le pack et de tester les évents. Si tu arrives à identifier une entrée dans les triggers comme ball saved, tu peux regarder son code, par ex D201 et tu le mets dans la première case de l event à tester et tu vois si ça t affiche ce que tu vois sur ton écran paquet cadeau. Si oui, alors tu as normalement trouvé l écran à désactiver dans l onglet écrans.
Désolé mon explication est un peu fastidieuse mais j ai du faire comme ça plusieurs fois afin d ajuster les packs pour mon usage et je n ai pas trouvé plus simple
P.S : j'ai trouvé la table, alors effectivement, le papier cadeau c'est le DMD, donc a voir si tu as 3 ecrans ou 2 + pin2dmd, normalement pour le pin2dmd tu as generalement dans ce genre de tables une option pour definir soit un ecran lcd en DMD, soit un pin2dmd (real dmd). La carte c'est en fait une option que tu peux desactiver dans le script de la table (dixit l'auteur de la table), autrement ca active cette fenetre et c'est normalement pour le Apron c'est a dire les cartes d'instructions gauche et droite sous les flips.
ebor aime ce message
zack06007
Messages : 431 Département : 06
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 2 Fév 2022 - 7:55
Ok j'ai tout compris je vais tenter de toucher ce soir via l'édition des puppack je reviens vers toi pour mon rendu merci
bobbanico
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 2 Fév 2022 - 9:33
Hello
Juste un truc que j ai oublié de préciser. Lorsque tu cherches dans les trigger par ex ball saved, tu peux voir plusieurs occurrences avec plusieurs numéros d écran. En effet tu peux lors de cet évent avoir une vidéo sur le dmd, mais aussi une vidéo sur le backglass. Donc e mieux c est de regarder les noms de vidéo et le répertoire associé, et d aller voir directement voir quelle vidéo correspond bien au papier cadeau. Et la tu seras sur que c est cet écran là que tu veux désactiver
Update : cette table doit avoir l écran dmd activé dans le puppack en force on sinon tu n auras aucun dmd.
Il te faut juste si tu as un pin2dmd aller à la ligne 4727 du script de la table et choisir realdmd à savoir option 1. Il se mettra tout seul sur ton dmd.
Si ton dmd est un lcd, option 0 sera un dmd partiel sur ton 3e écran, et option 2 sera un full dmd sur écran lcd également.
Finalement tu as ligne 22 à mettre ou laisser à 0 pour ne pas avoir de apron. Si il est la malgré tout il te suffit d éditer le pack et mettre en off l écran correspondant
zack06007
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 2 Fév 2022 - 18:37
J'ai tout regardé sur le pupeditor J'ai bien tout compris mais.... Heureusement que tu me sauve sur la ligne 4727, le truc que j'aurai pas vu tout en bas Ca marche bien effectivement
L'apron c'est super beau mais ça fracasse la fluidité, dommage ma config passe pas donc je suis sans les apron animé et là c'est nikel!!!!
Bon le DMD est bien pourri - le score au milieu ca passe c'est lisible mais les inscriptions environnante c'est très moyen - mais ca marche merci d'avoir passé du temps sur mon souci bobbanico, je valide ainsi la table avec succès! (en plus le dof est bien cool avec le ventillo)
edit du soir: faite tilter votre cab c'est drôle (deux videos différentes)
bobbanico
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 2 Fév 2022 - 22:33
Nickel! Content d avoir pu aider !
Je ne pourrai pas tester le tilt sur la table (je l ai ajoutée du coup sur ma config Hehe), je n ai jamais trop réussi à configurer le tilt en utilisant la KL et je n en ai pas de réel, enfin si mais je l avais jeté
zack06007
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 2 Fév 2022 - 22:47
Alors j'ai pas de tilt réel J'ai mis le nudge sur le magna save gauche et droite (qui quand j'appuie me fait bouger la table). Et pour tilter il faut appuyer 3/4x et ça tilt. Si tu as les magna ça se règle ensuite dans VPX. C'est sympa surtout quand tu as un gros cab de 43'' difficilement ''nudgeable''
bobbanico
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Jeu 3 Fév 2022 - 0:36
Ah je n'ai pas mis de magnasave non plus, je savais pas que cela existait lorsque j'ai fabriqué mon pincab
il faudrait aussi que je calibre mon nudge car parfois le shaker vibre tellement (encore un truc a régler c'est terrible le bruit), que la bille remonte sur la table
zack06007
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Jeu 3 Fév 2022 - 6:49
Ah oui c'est un moteur de perceuse ton shaker
rburel
Messages : 41 Département : Bouches du Rhone
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 13 Avr 2022 - 13:57
Salut, Tu l'as trouvé où cette table et ce pup-pack tu peux partager ? Merci
zack06007
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 13 Avr 2022 - 13:59
Dispo sur VPuniverse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rburel
Sujet: Re: [RÉSOLU] Home Alone Mer 13 Avr 2022 - 14:45
