| [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 | |
+6grandDD Pincabonaute RipleYYY xavelios lavache599 sebx 10 participants |
sebx
Messages : 181 Département : 28
| Sujet: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Sam 1 Juil 2017 - 15:29 | |
| Ca y est, il est là ! Mon premier flip en état de marche !! C'est donc un Bally Black Rose de 1992, trouvé à 2 pas de chez moi et durement arraché au marché franchement hallucinant du flipper... Le flip est en état très correct, dans son jus comme on dit, mais complet, y compris le monnayeur en francs et la cashbox Des photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après un rapide test, il y a quelques ampoules à changer et 2 switchs de target qui ne fonctionnent pas Un bon nettoyage sera également nécessaire | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Sam 1 Juil 2017 - 16:11 | |
| Tres bon flip , j'ai eu l'occasion d'y jouer chez grandDD, j'adore le principe du canon en plus, en led ca va etre top | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Sam 1 Juil 2017 - 17:35 | |
| salut tu as de la chance j ai failli le prendre si c est celui qui etait a coté de chartres Bravo tu verras on s amuse bien dessus, fini trop rapidement pour moi pour ca que je l avais pas gardé. | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Sam 1 Juil 2017 - 17:44 | |
| c'est celui-là, j'étais le premier sur les lieux (1h30 après publication de l'annonce) et j'ai pas lâché le vendeur un High Roller Casino m'est passé sous le nez la semaine dernière donc je voulais pas le louper celui-là d'ailleurs si NamSan passe par là, je suis preneur de la référence de ses leds | |
RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Sam 1 Juil 2017 - 20:01 | |
| bonne pioche car flip sympa et amusant super d'avoir son premier flip à la maison, je me souviens que c'est un vrai et réel bonheur amuse toi bien avec | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Dim 2 Juil 2017 - 11:53 | |
| effectivement il est bien sympa. Première réparation : les deux targets qui ne répondent pas : un fil dessoudé, ça devrait être réparé pendant la sieste des enfants J'ai commandé un kit caoutchouc, des billes neuves ainsi qu'une bobine de batteur neuve car celle du batteur droit n'est plus d'origine et remplacée par une référence différente (pas de différence en jeux mais elle semble "claquer" plus fort que l'originale) J'aimerais également changer les piles par sécurité, est-ce que ça se fait flipper allumé histoire de ne pas perdre les réglages ? Soudure faite pour les 2 targets, c'est OK dans le menu du test, plus qu'à tester en jeu, mais après la sieste des enfants (bah oui ça fait quand même du bruit ces machines ) | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Dim 2 Juil 2017 - 18:49 | |
| Quelle chance, il a l'air vraiment sympa | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Dim 2 Juil 2017 - 19:42 | |
| Effectivement c'est un joli concours de circonstance, flipper sympa, à un prix très raisonnable, en bon état et à 2 pas de chez moi ! Les targets fonctionnent ! j'ai officiellement réparé mon flipper J'ai commandé des lots d'ampoules de rechange en attendant de me décider à le passer en LED | |
RipleYYY
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Lun 3 Juil 2017 - 10:16 | |
| oui, si tu veux garder tes scores/rêglages, faut changer les piles avec le flip allumé | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Lun 3 Juil 2017 - 11:28 | |
| Merci, c'est bien ce qu'il me semblait
J'ai remarqué que les contacts étaient oxydés, je vais tenter de les gratter un peu dans la foulée | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Jeu 6 Juil 2017 - 10:23 | |
| Bonjour, Suite au changement des ampoules mortes sur mon Black rose, quelques unes font encore de la résistance : - une ampoule isolée sur une carte sous le plateau (le "S" de "SINK") - les 4 ampoules d'une carte sous le plateau Après avoir lu le topic sur l'allumage matriciel des ampoules ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) ainsi que la bible Marvin des Williams de cette époque, tout semble indiquer que les diodes sont HS (d'autres ampoules sur les mêmes lignes / colonnes de la matrice sont OK). Voici la carte en question : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je vais tester les diodes ce weekend, mais le fait que tout une carte soit HS m'interpelle un peu ... on verra bien mais si vous avez d'autres idées ? Au cas où, j'ai un stock de diodes 1N4007 en stock, normalement on peut les mettre en lieu et place des 1N4004 d"origine, vous confirmez ? | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Jeu 6 Juil 2017 - 10:48 | |
| peu probable que les diodes soit en cause ,de toute façon très facile a controler , position bip ou ohmètre du métrix ,tester dans un sens ça bip et puis dans l'autre sens ça ne dois pas bipé oui tu peux mettre des 1N4007 ,c'est juste un question de voltage ;ça va de 50 volts pour les 1N4001 a 1000 volts pour les 1N4007. si c'est des lampes commandé vérifie si tu as bien du courant en entrée , car c'est la masse qui commande la lampe , donc peut etre un problème de transistor de commande HS,mais si c'est l'ensemble de la carte qui ne fonctionne pas ,c'est peu probable. peut etre un problème de soudure sèche sur le connecteur fréquent sur les Bally (j'ai eu le problème sur mon black rose) redonne un coup de soudure. vérifie aussi si tu as bien la continuité entre le connecteur sortie de carte de commande et ta carte ampoule (testeur sur position bip ou ohmètre ) | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Jeu 6 Juil 2017 - 11:02 | |
| Oui pour le transistor ça m'étonnerait car j'ai d'autres lampes sur les mêmes lignes / colonnes de la matrice qui fonctionnent bien ok je vérifierai en premier les connecteurs mais vérifier les diodes ne sera pas trop compliqué je le ferai dans la foulée content de voir que je ne suis pas le seul à posséder ce flip | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Jeu 6 Juil 2017 - 18:03 | |
| il ne l a plus maintenant c est bubu comme dit granddd je pencherais plus pour une soudure seche vu le visuel (as tu pense a essayer ta lampe dans les 2 sens?) | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Ven 7 Juil 2017 - 10:41 | |
| ah ben non, depuis quand les ampoules ont un sens ? Je vais démonter la carte ce weekend pour refaire les soudures | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Ven 7 Juil 2017 - 10:47 | |
| pas de sens sur les ampoules a filament , cela arrive parfois sur les ampoules leds ,on peux inverser le sens de l'emboitement mais seulement sur les types 555 et 906, mais pour les 44 et 89 cela n'est pas possible car douille a baillonette | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Ven 7 Juil 2017 - 10:59 | |
| pour le moment je ne remets que du filament Je vais certainement le passer en LED mais il faut que je regarde les couleurs dont j'ai besoin et j'aimerais également changer les posts de façon à avoir les couleurs qui vont bien au bon endroit donc je vais prendre mon temps pour réfléchir à tout ça | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Lun 10 Juil 2017 - 9:34 | |
| Bon voilà, j'ai refait les soudures et les 4 ampoules sont reparties Encore une carte à refaire sur laquelle il y a une ampoule qui reste éteinte et ce sera 100% bon pour l'éclairage | |
RipleYYY
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Lun 10 Juil 2017 - 11:12 | |
| - sebx a écrit:
- pour le moment je ne remets que du filament
Je vais certainement le passer en LED mais il faut que je regarde les couleurs dont j'ai besoin et j'aimerais également changer les posts de façon à avoir les couleurs qui vont bien au bon endroit donc je vais prendre mon temps pour réfléchir à tout ça vu l'époque du flip, je me demande si c'est pas mieux, en optant pour du LED partout, de partir sur du blanc chaud pour tous les inserts plutôt de respecter les couleurs... !? ainsi tu profites de l'avantage LED (ça pête plus, ou presque, et ça consomme moins) mais en restant dans un aspect assez proche du filament (en perdant bien sur le fadding, y'en a qui aime, d'autre pas) sur mon LAH, j'ai d'abord mis ce qui me restait, suivant les couleurs, et ça pête beaucoup trop ça le fait, mais en fait non ça le fait pas j'ai donc recommandé un stock complet de blanc chaud, on verra le résultat quand les LEDs seront là | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Mar 11 Juil 2017 - 14:26 | |
RipleYYY
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Mar 11 Juil 2017 - 15:18 | |
| l'effet d'une lampe filament qui s'éteint ou s'allume doucement avec cette variation d'intensité qui se voit à l'oeil... alors que les LED non, c'est direct, soit allumé, soit éteint mais je me demande si maintenant y'a pas aussi moyen d'avoir cet effet avec des LEDs !? à voir les pros du mod si ils ont la réponse PS : me souviens du PINBALL MAGIC, un des plus beaux jeu de lumière du flipper d'ailleurs j'ai retrouvé une vidéo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Mar 11 Juil 2017 - 15:33 | |
| c'est bien ce que j'avais cru comprendre... du coup je me dis que je vais le laisser en incandescent parce que cet effet, je le trouve vachement sympa ! | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Mar 11 Juil 2017 - 19:09 | |
sebx
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Mer 12 Juil 2017 - 9:09 | |
| merci ! Madame aime aussi, du coup j'ai déjà évoqué la possibilité d'en avoir plusieurs et elle a pas l'air contre notes qu'avec le pincab (toujours à l'arrêt en ce moment pour avancer un peu sur la gameroom) et l'épave de Dragon qui est au garaga, ça en fait déjà 3 | |
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992 Mer 12 Juil 2017 - 12:39 | |
| merci shadow pour ton commentaire ............................ , je fais de mon mieux pour aider les membres du forum.............. :ji8: j'ai un peu de mal a lire se que tu as marqué en tout petit................................... . pas de soucis pour t'aider si tu as un flipper un jours............................ :ji8: | |
