 [TUTO] cablage ledwiz
locmazzo
wartotal
12 participants
[TUTO] cablage ledwiz Empty
MessageSujet: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMer 6 Aoû 2014 - 23:26
salut à tous,
je vais ouvrir un nouveau sujet pour le câblage, ce sera plus simple.
pour tout ce qui peut générer un courant de retour une diode est OBLIGATOIRE, qu'est ce qui génère ce courant ? moteur d'essuie glace, contacteur, shaker et gyrophare (dans une moindre mesure).
pour faire simple on utilise une diode 1N4007, c'est la plus polyvalente
elle se branche entre le + et le -
vous pouvez protéger votre ledwiz en mettant des fusibles en verre de 500ma à fusion rapide, c'est un plus.
pour le MEG, il y a une manip à faire pour ne pas tout cramer, je retrouve cette manip et vous la présente Wink
pour le reste rien de compliqué Smile
pour les résistance pour les led cree rgb et pour 12v il vous faudra
350ma rouge =  33 ohms résistance de 5w
350ma vert   =  27 ohms résistance de 5w
350ma blau   =  27 ohms résistance de 5w
pour des led cree de 700ma (ne pas brancher direct sur la ledwiz)
700ma rouge = 15 ohms résistance de 10w
700ma vert   = 12 ohms résistance de 10w
700ma bleu   = 12 ohms résistance de 10w
il existe une autre solution simple et peu onéreuse pour outrepasser la limitation des 500ma de la ledwiz.
le RGB AMPLIFIER
il permet en général d'avoir 4 ampères par canal. vous pouvez dans ce cas brancher de grande longueur de ledstrip ou directement des led cree de 700ma.
voiçi le shema pour mettre des CREE de 700ma
on peut imaginer brancher directement un MEG, un shaker, un gyro. on atteint les 12 Ampères en couplant les 3 sorties Smile
si vous voulez mettre un MEG dans votre pincab il y a une petite manip à faire Wink
merci à adbgg de racingfr pour ce tuto (je fais un copier/coller de son tuto)
Préparation des MEG :
Pour préparer les MEG à une utilisation dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de faire une petite modification.
Cela consiste à isoler la masse de la coque du MEG, et à préparer les fils pour les connecter à la Sabertooth.
Mahaow a fait un tuto remarquable sur le sujet (je donne le lien hypertexte un peu plus bas pour accéder à son tuto).
Pour vous montrer en quoi cela consiste, je poste les photos ci-dessous
Sur cette première photo ci-dessus, on peut apercevoir que 2 fils sortent du MEG (fil rouge = vitesse rapide, fil vert = vitesse lente).
Il faut ensuite ouvrir le MEG, détacher la masse (fil relié entre l'un des 3 charbons et la coque) et souder un fil à la masse pour le faire sortir du MEG.
L'objectif est d'avoir 2 fils : le rouge (vitesse rapide), la masse (couleur à votre convenance, le noir semble le plus naturel).
Une fois que le MEG est prêt à l'emploi, il suffit de connecter les 2 fils à la Sabertooth (borne M+ / M-), peu importe le sens.
wartotal
wartotal
Département : Dordogne
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 7:17
c'est quoi le composant bleu qui ressemble a un porte fusible de tableau electrique entre carte et les moteurs et a quoi il sert?
Département : 71
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 7:25
Je crois que la réponse est dans ta question  clown
Vulbas, comment tu calcules tes resistances, j ai pas bien compris ?
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 8:12
Raté hypno lol. C'est un relais. Vu que les appareils qui sont derrière consomme beaucoup plus que les 500ma max qu'autorise la ledwiz c'est indispensable.
Pour le calcul des résistances : on connais la tension. De base. La tension qu'elles demandent et la conso. Reste plus qu'à mettre tout ça dans une calculette qu'on trouve sur le net et ça se fait tout seul.
Je vous mettrais le lien.
Département : 71
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 9:27
 pas mal  Comme tu parlais de protéger avec des fusibles.... Mea Culpa boum
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 9:49
Belle initiative. Ca sera plus simple.
Le tuto pour la manip de l'essui glace:
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 12:33
Tetrafred, tu as un lien d'ou vient ce tuto stp.
Je vais poster ce lien dans les tutos.
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 13:06
Je ne me souvient plus où je l'ai pris précisemment mais j'avais du trouver ça via je ne sais plus qui qui avait fait un siège d'émulateurs de course (Vullbass ou Grosby?). Bref j'était remonter sur un forum du genre:
ou ça
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 13:25
Je vais récupérer le tuto du Meg et l'intégrer sur mon 1er post. Histoire que tout soit centralisé.
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 20:54
Vulbas notre electromecaelectricien préféré!!!
moi je comprend pas ton dessin mais pas grave moi avec le temp ça entrera
dans ton dessin je vois PSU 24 et PSU 12
c est power supply?
alimentation supplémentaire !?
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 21:03
oui c'est ça, alimentation Wink
si tu suis les fils tu n'auras aucun soucis Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 21:05
si je suis les fils je reviens au point de départ en passant par La A36
c est normal que le - du power supply 24 touche le - du SUP 12?
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 21:09
m***e crazypinball est contagieux !!!!!  Laughing
oui oui c'est normal, tous les gnd sont commun
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyVen 8 Aoû 2014 - 20:01
bonsoir
par curiosité c"est des leds dans  le schéma?
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyVen 8 Aoû 2014 - 20:41
de rien les gars Smile
oui il sagit bien de led. en 24v dans le cas present mais les 12v sont les meme en forme
locmazzo
locmazzo
Département : Chalon sur zone
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMer 20 Aoû 2014 - 11:33
Merci pour le schéma et les infos, tout est clair...    cheers  enfin presque     Laughing
Questions d'un non-initié :
- Est ce que toutes ces protections (diode, résistance, relais et fusible) sont une alternative à la booster bord de Zeb ou est-ce que cela vient en complément ?
- je vois que ton MEG et les 2 strobes sont sur le 24 v, ce n'est pas du 12 v en principe ? une incidence ?
- Pour ton 24 v, tu utilises un transformateur 24 - 220v ? quel puissance pour ta config ?
- Pour ton 12 v, une alimentation de PC suffit-elle ? quel puissance pour ta config ?
désolé d'avance si mes questions sont basiques... jsuis un noob en en élec    Embarassed
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMer 20 Aoû 2014 - 13:08
si tu as la booster board, les diodes, resistances sont incluses, ça devient du plug and play, sans tu dois les rajouter toi même Smile
locmazzo
locmazzo
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 14:01
Donc avec cette booster board connectée sur le Ledwiz, on a juste à brancher tous les toys dessus et c'est tout ? pas d'autres protections genre fusible ou autres ?
on parle bien de la SMT booster board ou est ce le virtual output kit ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 15:36
ah sorry c'est le virtual output kit oui, le booster board, tu as encore besoin de resistances pour les leds, diodes pour les toys, juste pas besoin de relays
locmazzo
locmazzo
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 15:57
d'accord c'est plus clair maintenant, je saisis mieux la différence entre les 2 !
Merci Arngrim    Wink
did014
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMer 27 Aoû 2014 - 12:46
Question de newbies, il sert à quoi le moteur d’essuie-glace ? le knocker et le moteur shaker je vois bien mais là je sèche !!!! il est utilisé seul ou il entraîne un mécanisme ?
Merci d'éclairer ma lanterne ;-)
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMer 27 Aoû 2014 - 12:48
simulation de son ou vibration pour ouverture d'une porte, tete qui bouge etc
je crois lol a confirmer
dark38
dark38
MessageSujet: Relais   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMar 16 Déc 2014 - 20:08
Salut Vulbas et à tous les membres
aurais tu les spécifications du relais ou un lien SVP.
Je veux câbler mon knocker sur la ledwiz...
Super site
Merci d'avance
demanson
demanson
Département : 91400 ORSAY
MessageSujet: Perdu   [TUTO] cablage ledwiz EmptyJeu 7 Mai 2015 - 8:48
Slt à tous
me voilà avec tout ça :
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
J'ai parcouru pas mal de schéma et honnêtement je suis toujours pas sur de moi pour brancher tout ça en même temps
En clair un coup de main serais le bienvenue
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz   [TUTO] cablage ledwiz EmptyMer 21 Oct 2015 - 23:05
Alors j'ai beau être électricien y'a un truc que je pige pas sur le schéma, par exemple pour la partie lightbar, pourquoi doit on distribuer du +12v sur le port bank voltage alors qu'il est déjà distribué sur chaque diode et que la coupure se fait sur les moins ???
» [TUTO]schéma cablage ledwiz avec carte relais arduino
» [ABANDONNÉ] Cablage ledwiz v2
» [TUTO] Faire un schéma de câblage pincab
» [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz
» [TUTO] Ajouter sortie ledwiz sur Kl25z -> pinscape V2
