| | [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. | |
| | Auteur | Message |
fracas2k11
Messages : 378 Département : Bouches du Rhone
| Sujet: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Sam 7 Mar 2015 - 16:06 | |
| Bonjour à tous, je détiens un Batman Forever qui commence à me rendre fou. Du jour au lendemain, le lanceur de bille et le vuk ne fonctionnent plus (bobines). - Je fais des tests des bobines via le menu principal porte fermée, ces 2 bobines ne fonctionnent pas. - J'ouvre le fronton, et je constate que le fusible F8 a cramé sur la PPB. - Je change le fusible. - Je rallume le flipper, et je vais directement tester les 2 bobines. - Le lanceur de bille refonctionne, - J'essaye la bobine vuk 1 fois ça ne fonctionne pas, je re-essaye une seconde fois et la boomm, le fusible F8 a encore cramé ainsi que le transistor Q4 (toujours sur la PPB).
Mais d'ou peut venir ce problème ? Merci d'avance pour votre aide.
Dernière édition par peskopat le Lun 31 Oct 2016 - 13:55, édité 2 fois (Raison : titre édité , déplacé ...) | |
| | | grandDD
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Sam 7 Mar 2015 - 17:01 | |
| faut tester ta bobine , elle doit etre en court circuit. a changer aussi ton Q 4 c'est un transistor TIP 36 C. | |
| | | fracas2k11
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Sam 7 Mar 2015 - 17:08 | |
| La bobine a été changée 4 heures avant la nouvelle panne, elle est neuve. | |
| | | unbreak38
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Sam 7 Mar 2015 - 18:18 | |
| Tu as obligatoirement un court circuit quelque part. | |
| | | grandDD
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Sam 7 Mar 2015 - 18:26 | |
| teste ta diode en D18 sur la PPB. | |
| | | fracas2k11
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Sam 7 Mar 2015 - 18:48 | |
| Merci pour votre aide, je vous tiens au courant. Dans tout les cas, je l'ai dans l'os pour un moment. | |
| | | fracas2k11
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Mer 18 Mar 2015 - 15:20 | |
| A que re-coucou, la D18 est intacte. On vient de constater que la bobine du vuk avait re-claquée. Ce qui veut dire que la bobine vuk, le fusible F8 et le Q4 ont cramés en même temps. A savoir que ces 3 pièces ont été changés juste auparavant. | |
| | | fracas2k11
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Lun 23 Mar 2015 - 16:23 | |
| Alors, les premières réparations ont consistées à changer : - Le fusible F8 qui a sauté à plusieurs reprises. - Changement du transistor Q4 car il était fatigué. - La bobine du Vuk qui avait cramée.
Je joue pendant 3 ou 4 heures tout fonctionne correctement. Le lendemain, je me remets à jouer, et en cours de partie, je me rends compte que le lanceur de bille et le vuk ne fonctionne plus, mon frère vérifie les fusibles et me dit que le F8 était game over, on change le fusible. J'allume le flipper et je vais directement dans le menu principal pour faire un test des bobines, (porte fermée). - Je fais le test de la bobine qui concerne le lanceur de bille, c'est ok. - Je fais le test de la bobine du vuk, la première fois rien ne se passe, la seconde fois, le transistor Q4 crame (fumée et mauvaise odeur), on constate aussi que le fusible F8 a encore cramé, ainsi que la bobine du vuk.
Entre temps nous avons pu constater que la bobine du vuk est restée activée, mais je ne sais pas à quel moment et combien de temps. En ce qui concerne la D18 sur la PPB, elle est ok.
Je ne peux pas en dire plus, merci de votre aide. | |
| | | fracas2k11
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Dim 21 Juin 2015 - 21:48 | |
| Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce flipper, ou je le fais réviser par un pro, ou je le revends. Bref d'ici noel, j'ai le temps de me décider, tout ça pour une histoire de faux contact. C'est dommage car il est super beaux comme flipper.
C'était pour donner un peu de mes nouvelles car il y a un moment que je ne suis pas venu. A vrai dire j'était à l'hopital, maintenant en réduc | |
| | | grandDD
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Dim 21 Juin 2015 - 22:27 | |
| bonne continuation et bon rétablissement........................... :ji8: | |
| | | peskopat Admin
Messages : 11665 Département : 54
| Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Batman Forever. Lun 31 Oct 2016 - 13:53 | |
| Titre édité et sujet déplacé dans la bonne section | |
Sujets similaires | |
