 [TERMINÉ] Dav Cab
Davidlinch
6 participants
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
[TERMINÉ] Dav Cab Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptyLun 6 Avr 2015 - 14:31
Voilà la présentation de ma borne, je suis partie sur les plans d'une taitorama de chez koenigs que j'ai agrandi au niveau du panel de 10 cms plus quelques modifications , cette aventure a commencé en octobre 2013, je vous ai fait un petit résumé  lol!
Ajout des tasseaux pour le support du control panel :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0610
Collage du control panel :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0611
Après un petit (euh gros) ponçage et pas mal de pâte à bois on obtient cela:
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0612
Hop un petit câblage des leds pour l'éclairage du marquee avec les reste d'un PC désossé:
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0613
Perçage des premiers trou sur les côtés pour les futur jeux de flipper  bounce  :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0614
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0615
Tout d'abord découpe et pose d'une aération haute :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0616
Encore une découpe et pose d'un interrupteur générale avec prise IEC :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0617
... ah bah tiens encore une découpe pour l'aération du PC via 2 ventilos 12cm :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0618
Histoire de camoufler le PC qui sera sur un rail (tiroir) tout en bas de la borne, j'ai décidé de l'enfermé dans un caisson dont voici la finition :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0619
Ci-dessous l'interrupteur en question une fois câblé :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0711
Des petits trous des petits trous, encore des petits trou ... (à ne pas sortir de son contexte) ... mon panel percé :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0712
la borne vue de dos ... " quoi ça sert à rien ?? "  ...   silent
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0713
La bête de course installé sur son tiroir :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0714
Details techniques de la bête:
- CPU Intel q8200 sur une CM Asus P5KC
- RAM 4 Go DDR 2 PC6400
- GPU Nvidia GT610 fanless
- 1 ssd 120Go System
- 1 DD 3To Data
- 1 Alim Antec 650W
N'ayant pas trouvé de caoutchouc pour fixer la cage des DD afin de minimiser les vibrations, j'ai opté (système D) pour les revêtements d'une vieille raquette de ping-pong ... pour preuve en image :
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0715
la peinture est finie  cheers
Hop on commence par la sous-couche ou primaire
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0716
Ensuite la premiere puis la deuxieme couche de peinture dont voici les résultats:
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0717
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0719
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0720
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0721
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0722
Avec la vitre fumée et plexi blanc (qui laisse passer environ 40% de lumiere)
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0723
En attendant d'avoir un marquee imprimé sur du bon papier, j'ai fait une impression sur papier classique (80gr) et placé entre les 2 plexi qui compose mon marquee (un plexi blanc et un plexi translucide)
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0724
Et voilà une fois que tout s'allume ... mon beau sapin hmmm hmmm  ...  cheers
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0725
Il me reste la partie finition au niveau décoration (stickers, overlay, bezel et marquee) et la config ledblinky à faire mais bon, à part ça la borne est tout à fait fonctionnelle ! Yatta
t-molding  cheers
[TERMINÉ] Dav Cab Tmoldi10
Et voilà le T-Molding est posé :  ... TADAM ...
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0810
Comme j'en avais commandé plus qu'il n'en faut ... j'ai fait le tour de la borne avec ... (il est vrai que sur la photo qui va suivre on ne voit pas bien mais j'en ai mis partout ... sisi)
[TERMINÉ] Dav Cab Img_0726
Stickers Control Panel :
[TERMINÉ] Dav Cab 496645IMG1119
[TERMINÉ] Dav Cab 919721IMG1114
Les boules des joystick ont été remplacé par des boules à bubulles, qui ont été percé afin de recevoir une led RGB et les tiges des joystick remplacés par des tiges creuses.
D'ailleurs afin que les fils des led rgb des joysticks ne s’emmêlent/tordent jusqu'à la rupture, j'ai rajouté cela (je trouve plus le nom exact ...) :
[TERMINÉ] Dav Cab 628805IMG1131
Stickers Marquee:
[TERMINÉ] Dav Cab 870942IMG1110
La photo du marquee ci-dessus a été prise après l'installation d'un variateur de lumière, car on été éblouie par les led du marquee  Surprised
Le variateur en question:
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_928744IMG1126
Boutons Flipper:
[TERMINÉ] Dav Cab 794005IMG1115
Et aussi 2 x leaf switch pour les boutons des flippers car apparemment selon le WAF ça faisait trop de bruit ...  :
[TERMINÉ] Dav Cab 702106IMG1140
Par contre c'était pas vraiment adapté à mes boutons (Ultralux), donc il a fallu faire des modifications afin de laisser passer les fils pour les leds des boutons notamment :
[TERMINÉ] Dav Cab 930810IMG1133
Stickers Boutons Credit et port USB:
[TERMINÉ] Dav Cab 611192IMG1116
Changement des boutons fictifs USB blanc par des boutons fictifs USB transparent (c'est le bouton qui est fictif pas l'USB ... on est d'accord :mrgreen: ) dans le but de rajouter des led RGB de ce type :
[TERMINÉ] Dav Cab 944505IMG1120
Stickers Monnayeur:
[TERMINÉ] Dav Cab 712331IMG1117
Modification du flux d'air dans le caisson PC, avec l'ajout d'un ventilo de 14cm avec filtre en façade sur le caisson:
[TERMINÉ] Dav Cab 286166IMG1124
[TERMINÉ] Dav Cab 709203IMG1125
Remplacement des hauts parleurs noname de 5W par des hauts parleurs Visaton FR 10 8ohm :
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_528618IMG1141
Enfin la partie bonus, en partie à cause de ces gens qui font des WIP de fou (je ne nommerais personne  Razz ) j'ai également rajouté une carte FRDM-KL25Z pour le Nudge/Tilt
[TERMINÉ] Dav Cab 570506IMG1129
Une ptite video pour la route - LedBlinky Jukebox animation
Création d'une bar de led qui a pris place dans le marquee :
[TERMINÉ] Dav Cab Led_ma10
2 bandes exterieurs horizontales led blanche  pour l’éclairage du marquee sur variateur, histoire de pas être ébloui. De plus ces bandes ne seront pas commandées par la ledwiz.
Toys commandés par la ledwiz
- 5 Flashers RGB
- Strobe 2 bande interieurs led blanche
- Beacon led bleu et rouge
- 2 slingshot bandes exterieurs vertical led blanche
- Shaker
- Gear Motor
- Knocker
- 10 x Contacteurs
Photos des toys (shaker, gear motor, knocker et contacteurs)
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_271525P1050348
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_198380P1050352
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_641297P1050351
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_981158P1050357
[TERMINÉ] Dav Cab Mini_864657P1050356
Merci pour vos tutos qui m'ont permis de réaliser et d'utiliser tout ces toys Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptyMar 7 Avr 2015 - 23:38
Que dire à part que ta borne est vraiment terrible ^^
Du très beau boulot, une belle finition et un résultat sobre et fidèle aux grandes années de l'arcade remis au goût du jour des années leds.
Est ce que tu aurais une vidéo du marquee avec ta bar led en action sous VP pour voir le rendu stp?
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptyMer 8 Avr 2015 - 10:31
ça va venir Smile
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 11:45
un petit test rapide des toys :
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 13:17
Classe, manquerais plus que des strobo à mettre derrière la caisse pour flasher sur le mur Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 14:00
excellente cette borne ,très bon boulot j'adhère bravo
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 18:51
Merci Smile
Et ça rend vraiment bien sous VP :
Animation ledblinky balayage rouge bleu:
Animation ledblinky Pong updaté:
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 19:45
Whouawwww, aussi beau que sur la Tarantino^^
Bien joué!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 22:02
bravo  très belle borne david  super
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 22:11
Merci les gars , y à plus qu à profite maintenant geek et configuré à la main certaines tables vp (EM) pour la prise en charge du DOF.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Dav Cab   [TERMINÉ] Dav Cab EmptySam 11 Avr 2015 - 22:58
Excellent taf, et c'est super propre. Twisted Evil
[TERMINÉ] Dav Cab
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
» [TERMINÉ] X-MEN
» [TERMINE] Arcade-Box
