 [WIP - 40%] Pincab Gérald
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 9 Aoû 2016 - 20:22
ça avance cool.
par contre je conseil de mettre les contacteurs sur la caisse directement dans la mesure du possible. le rendu est bien meilleur.
pour ton knocker il te faudra peut etre un rehausseur de tension pour passer à 30v ou plus pour que le rendu soit bon.
GéraldB
Département : 62 - Béthune
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 9 Aoû 2016 - 20:37
Merci pour les conseils Vulbas.
Je ferais des essais avec le 24V pour le Knocker, et si ça ne "claque" pas assez fort je mettrais un rehausseur de tension.
Pour le contacteurs, je ferais de même, si ça ne me convient pas je ferais des modifs. De toute façon, je n'étais pas tout à fait convaincu de leurs emplacements et espacements.
A+. Wink
leopold
Département : gard
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 9 Aoû 2016 - 21:12
au sujet de la position des contacteurs qui sont au centre de la caisse, il vaux mieux les posé pour qu'ils bouges horizontalement ou verticalement  ?
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 9 Aoû 2016 - 21:16
pas sur que cela soit important, horizontale est la position utilisé en genral. je pense meme que tu es le 1er a poser cette question  cheers
leopold
Département : gard
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 9 Aoû 2016 - 23:25
Je verrai bien les latéraux posé horizontalement pour un effet gauche / droite et ceux du centre verticalement pour l'effet haut / bas des bumper.
avec peu être ceux du bas fixer au fond de la caisse.
non ?
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 13:44
j'ai un peu avancé sur mon pincab ...
Place à quelques photos :
Réalisation du support TV playfield :
Perçage de la face avant pour les différents boutons :
Enfin sur pieds : Very Happy
Perçage des trous et mise en place (pour essai) des boutons flip et magna :
A+ Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 14:28
y'a du lourd la  A la tienne
par contre la porte prevu est une porte de borne ? ça va pas faire terrible je pense
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 14:35
Merci, Wink
j'ai mis une petite porte borne arcade car partout (à l'époque, il y donc quelques mois), les "grandes" portes monnayeur étaient en rupture de stock.
J'avais à peine commander ma porte de quelques jours, que j'ai reçu un mail de pinballcenter pour m'avertir que les "grandes" portes monnayeurs étaient disponible, mais trop tard.
Si j'en ai le courage, je la remplacerai une fois que tout sera fonctionnel (enfin à 99%, car il y a toujours quelques à faire, je le vois avec ma borne) sur le pincab.
A+.
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 14:59
Tu assures grave....tres belle caisse,  super boulot Gerald  bravo. ...  hate de voir la suite.
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 15:02
du propre comme j'aime!!!!
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 15:15
Merci pour les encouragements guerandais et lololol Very Happy
Je vais commencer à m'attaquer au câblage et à la partie soft ...
A+.
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 4 Sep 2016 - 15:22
GéraldB : je me suis permis de transformer les photos "XXL" en vignettes, histoire que le forum suive la cadence au chargement de la page
Beau boulot au fait
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 6 Sep 2016 - 10:36
Alors Guerandais ,j'avais suivi ton wip de pres et plus rien tu en es ou sur ton pincab ?
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 6 Sep 2016 - 12:51
Il a recu un combo shaker il doit être occuper a l'installer
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mar 6 Sep 2016 - 14:04
bonjour messieurs, je ne vais pas polluer le post de gerald ,  je viens de mettre quelques photos sur mon wip.
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 12 Sep 2016 - 18:15
j'ai commencé à regarder au câblage des toys boum  et j'aurais besoin de quelques petites précisions :
Donc d'après ce que j'ai pu lire la KL25Z est commandée par le 1, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Et si j'ai bien compris il faut une carte relais FR, comme celle-ci :
C'est bien ça ...
Si quelqu'un pouvez confirmer et m'expliquer cette histoire de commande par le 0 ou le 1.
Merci. Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 12 Sep 2016 - 18:16
salut commander par le 1 ca veut dire par le POSITIF et commande par le 0 c est le négatif quand tu achete ta carte sur ebay en france tu lui demande bien une carte commande par le 1 ou le zero
voila
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 12 Sep 2016 - 19:36
Donc si j'ai bien compris la KL25Z sort du + et la carte relais FR doit recevoir du + sur ces entrées IN1 ... IN8
On relie donc les ports de la KL25Z aux entrées IN1 à IN8 de la carte relais FR (commandée par le 1).
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Sam 17 Sep 2016 - 18:06
J'ai réalisé 2 type de câblage pour la KL25Z et mes contacteurs 24V.
Sont-ils corrects ?
Lequel est le mieux, en sachant que j'ai une alimentation 5V DC.
Voici le câblage N°1 : avec l'alimentation 5V pour la carte relais, prise sur la KL25Z sur les bornes J9-10 (+) et J9-14 (-) :
Et voici le deuxième câblage avec l'alimentation de la carte relais à partir de mon Alim MEAN WELL 5V :
Ma carte relais :
A+. Wink
ikari
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Sam 17 Sep 2016 - 18:50
Prends ton 5V de l'alimentation, il est plus stable.
Découple au possible, le deuxième est meilleur Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Sam 17 Sep 2016 - 19:29
Moi j'alimente 2 cartes relais en 5 V à partir de la KL (ton premier schéma) et ça marche du tonnerre (c'est qu'elle en a dans le ventre cette petite KL  ).
Je rejoins toutefois Ikari : il est préférable d'utiliser une alim "externe" Wink
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Sam 17 Sep 2016 - 20:15
Merci Ikari et Shadow_shd,
Je vais donc partir sur le câblage N°2, d'autant plus que j'ai une alimentation 5V.
A+. Wink
GéraldB
MessageSujet: Quelques questions sur la KL25Z ?   Mer 21 Sep 2016 - 19:11
Que signifie PTA1, PTD,..., PTE, PTC, PTB, ... sur la KL25Z
Car j'aimerai repérer les ports variables (LEDWIZ) et les ports 0/I pour mes boutons.
J'ai lu que les ports variables sont les 10 premiers, mais sur J1, il y a PTA1, PTA2, PTD4, ... confused
Merci. Wink
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 21 Sep 2016 - 20:08
Bonsoir gerald.
ta lockbar part demain elle est enfin terminée . et elle est bien plus belle en vrai que sur la photo . Very Happy le petit bout a coté c'est celle de Leevuth.
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 21 Sep 2016 - 20:13
Merci. Wink
Hello,
La référence pour les ports de la Kl25z et leurs trois petits noms, c'est le post et le fichier Excel de fcdrik ^^
http://www.pincabpassion.net/t3911-tuto-tableau-d-aide-kl25z-branchement-dof-firmware
Enjoy!
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
