| [WIP - 95%] Pincab Gérald | |
+44zedrummer ZXR RABOUL GeraldCOY thepsychotik54 PhilBee jlog06 whitewater Cid2Nice Sinokis tortuegenial spud63 dom69 @nnubys rodolpher mariopourlavie Pincabonaute phs74 MatthGyver leevuth tigrouh00h00 ikari PHILI50 leopold vulbas davy razorbaxx marco.flip GERBY08 guerandais ced lololol blaaster fcdrik peskopat 17Al3x17 lavache599 bip-bip-72 GéraldB Cousindu62 cox gech cyril92 Shadow_SHD 48 participants |
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 13 Jan 2016 - 18:59 | |
| Est-ce que quelqu'un serait, quel est le diamètre de ce bouton ??? http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/startbuttons/3132/button-launch-ball-yellow-body-chrome J'ai posé la question, il y a une semaine, par mail directement à Pinball Center mais aucune réponse !!! Merci. | |
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 13 Jan 2016 - 19:19 | |
| Schéma trouvé chez Marco : Désolé pour la piètre qualité de l'image, la fonction Zoom du site ne fonctionne pas, alors j'ai zoomé la page Diamètre de perçage : 25 voire 26 mm ++ | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 13 Jan 2016 - 19:38 | |
| Merci shadow_shd, donc 60 mm, ça va, c'est pas trop grand. Je pense que je vais prendre celui-là. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 7 Fév 2016 - 12:55 | |
| Bonjour, j'ai reçu quelques commandes ces derniers jours. Divers commandes EBay :Carte 8 relais Carte 8 relais (France) Variateur pour moteur Shaker Connecteurs Dupond Câbles HDMI LED Bleu Attaches câbles Supports de LED Solénoïdes Serre câbles LED RGB Commandes E44 Nantes :Plusieurs cosses Portes fusibles Vis et écrous nylon Fils de câblage Résistances --> dans cette commande, il me manque un porte fusible : SF5CIV à 1.50€. J'ai fais plusieurs réclamations auprés de E44 qui sont restées sans réponses !!! Même pas un mail, pour dire qu'ils s'excusez !!! Je ne commanderai plus chez eux ! 1.50€ c'est pas énorme, mais ne pas répondre au réclamations ... Commande Mouser :LED pour KL25Z et TSL 1410R Dissipateurs thermique pour LED RGB Alimentation 5VDC (RSP-100-5) Alimentation 12VDC (RSP-320-12) Reste à commander :Alimentation 24VDC (RSP-320-24) Carte KL25Z TSL 1410R Carte LEDWIZ Pieds (x4) avec visserie et accéssoires Porte coin Boutons (Smallcab) Tire-bille Bouton launch ball Knocker Vitres (playfield et backglass) Ventilos Bois, tasseaux, visserie, ... PC complet Etc... A+.
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 7 Fév 2016 - 16:08 | |
| ça en fait du matos bon courage pour la suite ! | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 17:47 | |
| Comment sertir ce type de connecteur Molex : http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=02-06-1103virtualkey53810000virtualkey538-02-06-1103 http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?qs=clwyIdmhKqXyNQ5%2fp50i5g%3d%3d j'ai bien trouvé cette pince : http://www.mouser.fr/ProductDetail/Molex/63819-1300/?qs=%2fha2pyFaduj%252b6YLR0phVHOtRIbfWBaXyeybNa95bQB%2f0S%2fhWjG986w%3d%3d mais à 370€ la pince pour sertir quelques cosses il y a t-il une autre solution ? Par avance merci. A+. | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 17:56 | |
| tu soude le fil sur la cosse | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 18:05 | |
| Merci, C'est ce que j'avais l'intention de faire mais en plus replier (sertir) la cosse à l'aide d'une petite pince plate lisse, pour bijoux (ou électronique). | |
blaaster
Messages : 215 Département : 33
| Sujet: ebay mon ami Mer 10 Fév 2016 - 19:13 | |
| sinon y a çà c'est moins cher (mais encore un peu) | |
blaaster
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 19:14 | |
| http://www.ebay.fr/itm/Pince-a-Sertir-Universelle-Molex-JST-PC-Engineer-PA-21-AMP-Servos-/252034548898?hash=item3aae6e04a2 oups le lien ni était pas | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 20:31 | |
| Merci Blaaster, mais c'est encore un peu cher. Je vais suivre la solution de fcdrik mixée avec la mienne. Sauf si avant le début des hostilités je trouve un pince un peu moins cher. A+. | |
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 20:39 | |
| perso j'ai plié avec la pince plate et ça marche nickel | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 20:47 | |
| Merci cox, c'est ce que je vais faire, plus un petit point de soudure pour assurer le coup. | |
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 10 Fév 2016 - 21:03 | |
| Pince acheté en chine pour 12euros avec livraison sur ebay sinon weldom pince et quelques cosse pour 18 euros | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Jeu 11 Fév 2016 - 17:23 | |
| Merci lololol. Aurais-tu un lien pour la pince sur eBay. Ou une référence pour la pince sur Weldom. Merci. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Lun 14 Mar 2016 - 18:22 | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mar 15 Mar 2016 - 17:24 | |
| Aujourd'hui, réception de la partie ventilation du pincab : A+. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 3 Avr 2016 - 11:24 | |
| Bonjour à tous, voici quelques photos de la toute petite avancée de mon pincab : Réception de quelques boutons : Le MEG et son support : Une partie des planches en MDF de 18 mm et des câbles (souple en section de 0.75², 1², 1.5²) - (en attente d'une réponse concernant l'inclinaison de l'écran playfield) - J'ai aussi quelques questions concernant l'inclinaison de l'écran TV du playfield, on conseille de l'incliner de 5/6° mais d'après les photos de vos pincabs, j'ai l'impression que la plupart des écrans sont parfaitement à l'horizontal.Prochaine étape : construction de la "caisse". A+ | |
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 3 Avr 2016 - 11:50 | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 3 Avr 2016 - 12:30 | |
| Les masselottes, c'est un pote tourneur/ajusteur qui me les a faites. J'ai prévu d'en mettre que 2 (j'ai fais faire 4 masselottes : 2 en acier et 2 en laiton, que pour faire des essais : lesquelles fourniront le plus de vibrations selon le poids...) Pour la déco du support MEG, c'est vrai que c'est la même que la tienne, mais j'ai fait cette planche avant que tu ne publies tes photos et j'avais déjà fait cette déco sur ma borne d'arcade il y a quelques mois. Et puis surtout c'est la déco que j'ai retenue pour mon pincab (voir page 1). Mais je suis sur que tu m'en veux pas, n'est-ce pas ... Au fait, très propre tes combo Shaker+MEG, J'ai bien prévu une carte relais avec protection par fusible 5x20 en 500mA, mais merci de me le rappeler | |
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 3 Avr 2016 - 15:00 | |
Tu sais Gérald, il n'y a pas de règles établies et strictes à suivre quand on fait son cab, c'est véritablement au feeling et en fonction du résultat final que l'on souhaite. Le mieux ? Fais tes propres essais et arrête-toi à ce qui te parait le mieux et le plus confortable De toute façon, à mon humble avis, c'est ton écran playfield qui te donnera, par rapport à son angle de vision, le meilleur compromis ++ | |
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Mer 27 Avr 2016 - 10:19 | |
| Bonjour, La balise [WIP] a été ajoutée au titre de ton topic ++ | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Sam 7 Mai 2016 - 19:11 | |
| Bonjour à tous, j'aurai encore quelques questions ,j'ai regardé dans le lexique et je n'ai pas trouvé de réponse (pour la deuxième partie de ma question : boutons services, rules et plunger) Je suis en train de commencer à construire la caisse (je posterai des photos pour le Week End prochain) et je voudrais être sur du nombre de boutons nécessaires : 1 insert coin 1 start 1 exit 1 extra ball 1 launch ball (+ pour un moi tire bille) 2 boutons flip (D+G) 2 boutons magna (D+G) et j'ai vu aussi que certains d'entre vous avaient des boutons Rules et plunger ??? A quoi servent ces boutons ? Et est-il utile d'ajouter un bouton pause ? Et comme boutons de service (à l'interieur du pincab sur la coindoor), combien en faut-il ? Merci. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [WIP - 95%] Pincab Gérald Dim 8 Mai 2016 - 19:38 | |
